Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Света »
По-моему, правильнее спросить, как можно "прикрутить" к трансиверу синтезатор частоты... :))
aen
Сообщение aen »
Значит у тебя есть только гетеродин. Дальше смотри структурную схему приемника. Он м.б. супергетеродин с одним преобразованием, с двумя или ППП.
Если с двойным преобразованием, то смотри какой гетеродин у тебя в наличии.
Первый или второй.
Дальше решай как из приемника трансивер получить.
REB
Сообщение REB »
Света, так ихсодя из чего и по какой формуле просчитывать надо? =)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Amiran »
Паскажите па поваду: можна ли сделать усилитель для автомабильнай радио станции?? Motorola CM340.....http://etc-com.ru/radio/UHF-mobile/CM340/ все что про нее нашол.....
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
REB
Сообщение REB »
Вопрос: может у кого завалялась принципиальная схема радиоприёмника "Нейва РП-305" или "Нейва РП-205" или другого КАРМАННОГО приёмника работающего в 3 диопозонах (ДВ, СВ и КВ) с хорошей чувствительностью и питанием от 9в ?
Сообщение Света »
http://rw6ase.narod.ru/n/neywa/neywa_rp205.html
Там же найдёте и кучу других схем приёмников.
REB
Сообщение REB »
Света писал(а):http://rw6ase.narod.ru/n/neywa/neywa_rp205.html
Благодарю... Не покажусь чрезмерно назойдивым если полюбопытствую: можно ли заменить "A283D" на "TBA570Q" или "TA8127N"? Если да - что при этом следует учесть/допаять? Если нет - то какие современные аналоги этой ИС существуют в природе?
REB
Сообщение REB »
И ещё вопрос: являются ли "CD9088CB" и "SC1088" взаимозаменимыми аналогами или есть различия? (на первую схему датаЩИТа не нашел)
Сообщение HekuToc »
Скажите, есть ли стабильная пара Передатчик приёмник такая, чтобы:
1) Дистанция 200-300М
2) Побитовая передача данных (цифровой сигнал)
3) Питание передатчика макс 9В Приёмник тоже не 220
4) Дешевизна (не более 20$+-)
5) Желательно конечно попроще
А то я с этими модулями связи уже заколебался.
И помсотрите, пожалуйста, этот пост.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение clakson »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему цифрового приемника и передатчика ( на лог элементах и(или) цифровых микросхемах). Схема нужна для того чтобы ее разобрать по полочкам и понять что как :)
ps Желательно не на 1 микросхеме, а побольше и попроще ( какие нибудь старые схемы)
Сообщение HekuToc »
и мне то же самое, пожалуйста.
Электрический кот
Сообщение 10on »
http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php
Хочу собрать, учесть все ошибки. Раньше vt3 ставил кт3126. Щас есть гт346 и кт3127 в металле. Их лучше поставить? И есть катушки с латунным подстроечником, можно ли и как такую сюда?
aen
Сообщение aen »
КТ3127 в передатчике ставить нельзя.
У этого транзистора большая зависимость граничной частоты от тока. При токе порядка 5 ма, граничная частота начинает падать. Применяется в усилителях ВЧ с АРУ.
Электрический кот
Сообщение 10on »
а про гт346 кто, что скажет?
aen
Сообщение aen »
10on писал(а):а про гт346 кто, что скажет?
Справочник скажет.
Вот открываю и читаю.
Предназначен для работы в приемо-усилительной аппаратуре, в частности с селекторах телевизионных каналов с автоматической регулировкой усиления.
Т.е. опять и этот транзистор при больших токах имеет плохие частотные свойства, а тебе как раз и нужно при больших токах там работать.
Непонятно чего тебе КТ3126 не нравится. Вот про него читаю в справочнике.
Предназначены для генерирования, усиления и преобразования колебаний высокой частоты.
Т.е. то, что тебе и нужно.
Не надо там разные транзисторы совать. Там просто настраивать нужно схему.
Электрический кот
Сообщение 10on »
а что за справочник? в электронном виде есть? я только общие параметры смотрел. Просто я думал что транзисторы в металле использовать лучше.
Сообщение Света »
10on писал(а):а что за справочник? в электронном виде есть?
Ну, например: Горюнов Н.Н. под ред. - Полупроводниковые приборы. Транзисторы 1985г
В интернете полно, у меня на сайтике можешь взять...
Электрический кот
Сообщение 10on »
Возьму! просто обычно в поиске ищу транзистор смотрю параметры....
Сообщение Dale »
По всему интернету гуляет вот эта схема УРЧ:
Кто нибудь собирал её, как она? Где можно взять ещё схем на подобии этой, чтоб было из чего выбрать.
Эту я не собирал и не испытывал, какаято она подозрительная :)) :)) :))
Сообщение Maks »
