Блок питания PSTFT.
[b]Vingrad[/b], Здравствуйте ! Я уже писал вам на почту , я в своё время тоже собрал этот блок ,но увы у меня так и не получилось устранить прыгания показания тока . Вы мне тогда написали что у моего блока возбуждения , но я не обнаружен ни какого возбуда . Так как тема движется я тоже хотел бы довести свой блок до логического завершения . Я сделал плату и применил на ней дисплей на 3,2 дюйма ( контроллер на дисплее тот же ) все чудесно . По этому прошу сделай видео как работает . Вот моя почта kvadro23@mail.ru . Очень хочется посмотреть как у других .
У меня силовая плата ещё не спаяна, жду недостающие комплектующие. Пока, для проверки, подаю на входы платы МК напряжения с переменного резистора.
При этом показания тока и напряжения не прыгают. В младшем разряде могут меняться на единицу, но это нормально для цифровых устройств.
Если наблюдается нестабильность показаний, то причину нужно искать в аналоговой части. Возможно, место подсоединения общего провода между платами выбрано неправильно.
Видео можете посмотреть у автора, ссылка есть в начале темы.
Vingrad,
Да так и есть , когда нагрузка резистор тогда стабильно , а если подсоединить какое то устройство то прыгает . С Массой перепробовал все варианты , питал все раздельными источниками даже питание аналоговой части контроллера питал от своего стабилизатора , Все равно нестабильно . Блок питания силовой использовал разные , даже промышленные высокоточные . Когда соберешь свою схему скинь видео хочу сравнить только у меня так или у всех . Если только у меня то есть куда стремиться а если такое у всех то это недоработка .
Хорошо, но это дело может затянуться до Нового года. В любом случае, я этот проект бросать не собираюсь.
Начал в 2015 году и сейчас, когда удалось купить печатные платы, реанимировал.
За эти годы собрал три ЛБП PSL-3604. тоже с управлением на STM32 на готовых платах и ещё кое-что.
Уважаемый Vingrad ! Как на готовых платах ? Очень прошу пиши в личку чтобы не засорять тему .
Vingrad ! Добрый день . Скажи ты собрал свой БП . Жду от тебя видео о работе . Или как ?
доброго всем времени суток. А подскажите, прошивка с поддержкой DS18B20 есть откомпилированная на stm32f103c8t6?
[uquote="kvadro23",url="/forum/viewtopic.php?p=3792741#p3792741"]Vingrad ! Добрый день . Скажи ты собрал свой БП . Жду от тебя видео о работе . Или как ?[/uquote]
Ещё нет, занят неотложными делами. К тому же поломался осциллограф, сейчас ремонтирую.
1 pachka- Добрый день , напиши мне на почту, у меня появилось предложение по поводу прыгания цифр тока в блоке PSTFT .kvadro23@mail.ru
Почему все затихли?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Буду пробовать собирать
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
- (177.18 КБ) 394 скачивания
- (200.49 КБ) 345 скачиваний
- (150.87 КБ) 375 скачиваний
переделал под одну плату)
- (113.57 КБ) 378 скачиваний
- (170.03 КБ) 309 скачиваний
- (135.27 КБ) 344 скачивания
- (196.87 КБ) 354 скачивания
Pavlon90, У меня есть плата как на форуме , цифровая часть . могу прислать . kvadro23@mail.ru .
[uquote="sinrab",url="/forum/viewtopic.php?p=2252958#p2252958"]Прошивка версии 1.0.0[/uquote]
Спасибо за крутой проект, все работает)
- (90.14 КБ) 342 скачивания
- (135.18 КБ) 335 скачиваний
Товарищи коты, просьба не пинать, не помню, но вроде читал где-то что вместо at24c32d не подойдет другая память...
Или я ошибаюсь. У меня стоит at24c32an блок ее не воспринимает. Мне нужна с буквой D или может подойти другая какая? Просто такой памяти нет, а заказывать ту что в схеме, то ждать придется месяц, не меньше.
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3984105#p3984105"]Товарищи коты, просьба не пинать, не помню, но вроде читал где-то что вместо at24c32d не подойдет другая память...
Или я ошибаюсь. У меня стоит at24c32an блок ее не воспринимает. Мне нужна с буквой D или может подойти другая какая? Просто такой памяти нет, а заказывать ту что в схеме, то ждать придется месяц, не меньше.[/uquote]
У меня AT24C64D работает!
перечитал всю тему, но так и не нашёл прошивку на 5 ампер. была ли она вообще? и еще прошивка 1.0.1 25ампер не меняются показатели напряжения, шкала напряжения двигается, а цифры не меняются.
не получается что-то нормально запустить бп.
PS минимальное напряжение которое получается выставить на выходе это 5 вольт, было у кого такое?
