Ремонт советского телевизора
Сообщение кт805 »
после замены флажков да картинка есть :) раньше можно было только цвета разобрать :))) сейчас вполне разбираемая :oops: но я не рискую включать на долго -примерно секунд 5 :lol: в верхнем правом углу картинки ну то есть линии :))) какое то фиолетовое пятно оно ярче :(оно было всегда..но тогда я думал что то эфир :)кондеры поменяны..фото секунду :tea:..пару минуток телефон разрядился :kill:
Последний раз редактировалось кт805 Пн авг 08, 2016 06:30:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
уже наменялись деталей, что на 8 стр еле вернулись к исходному состоянию...)))
Сообщение кт805 »
фото кинескопа :)
да не..улучшили даже раньше цветовая каша была теперь картинка :)))
Сообщение alexradio1103 »
Кароче, фото картинки на экране можно? Я уже хочу увидеть чё-нить... :dont_know:
С антенной и настроенным каналом, плизз.
Сообщение кт805 »
вам прям фотосессию устраивай кинескопа во всех ракурсах.. :))) а он не загнётся ? :oops: всё таки узкая плоска не пропала... :?
15 см - это уже не уузкая полоса! Не боись - не прожжёт! Если яркость средняя, то ниччё не будя!
Фото в студию! :)
Сообщение кт805 »
поверх неё 1 мм полоска же :dont_know: ну теперь их 2 но всё равно :)) ладно ждите :) но если что это на вашей совести :)))
Вот этто я и хочу увидеть! не боись - пол минуты - ничего страшного!!!
Люминофор на морде кина прожигается не резко, а постепенно от перегрева лучём - часами...
Если полоса минут 5-10 - ничего не будя! Понимэ?
Сообщение кт805 »
понимэ но что то поискривало где то пока я фоткал :shock: ну или высокое просто так показалось.. :oops: да не за люминофор я боюсь :))) пёс с ним :))) за кинескоп страшно :))) горловина чик..и ремонт завершён а я хочу починить его :))) страшно за него :)))
мин яркостьИзображение
добав яркость
полоса поуже чем прошлое включение.. :oops: переменники походу и в правду не ахти :)))
Спасибо!
Такс, варивнта два:
1) Проверить/заменить цепь вольтодобавки (Обратный Ход) VT13(КТ315), VT14(КТ973). Кондёры С18 С19 тоже ещё раз проверить.
2) Внимательно просмотреть на колодке ОСки кадровые катушки - похоже одна отвалилась и по этому 30 Ом вместо 15 Ом.
"не за люминофор я боюсь :))) пёс с ним :))) за кинескоп страшно :))) горловина чик.." - где горловина, а где люминофор... :dont_know: Шо за бред?!?!? Или это прикол?
"Я не трус, но я боюсь." (из К/Ф Бриллиантовая рука) :)))
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 08, 2016 07:12:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кт805 »
в инете читал дохлая кадровая отрезает горловину :dont_know: но правда там на экране должен быть яркий рассеянный свет :))) но страшно :))) неа проверил 2 проволочки идут с каждой стороны :tea: все держаться :)))
кт805 писал(а):в инете читал дохлая кадровая отрезает горловину
Блин! Это когда на кадровой постоянка!!! И луч ПОСТОЯННО шмалит либо вверх, либо вниз. А у тебя всё по центру! Ничего отрезать не может!!! И Чтоб отрезать, надо чтоб пол дня так луч западал! Понимэ?
кт805 писал(а): неа проверил 2 проволочки идут с каждой стороны все держаться
Какое сопротивление на них?
Сообщение кт805 »
верю надеюсь :))) они вместе косичкой идут в общую колодку :) с новой батарейкой тестер показывает 25,5ом :oops:
Ну я для чего дал таблицу с кинами??? Там ведь чёрным по белому написано что??? ПЯТНАДЦАТЬ ОМ!!! А у тебя сикоко??? :dont_know: :kill:
"косичка"(много жилок) - это строчная. А кадровая - это по две жилки на сторону.
Сообщение кт805 »
хде таблица? :))) хм :))) не смешно :))) в кадровой тоже косичка в начале где спаяны 2 проволочки :)))
Дык там где по две - там и обрыв!!!
Таблицу я дал на странице раньше! Последняя колонка "Rкадр" = 14,4-15
Блин! :kill:
...и мне уже не смешно... :(
Сообщение кт805 »
хм таблицу не видел.. :oops: нашёл :oops: но проводки идут как положено подёргал не выскочил не один.. :cry: может всё же у меня кадровая 30 ом? :oops:
Если кин - Самсунг, то должно быть 15 Ом!
Если 25 ом, то может гдето оборван или прогнил провод В каткшке(одной из)... тогда плохо...
Внимательно просмотреть на предмет влаги, гнилья всю ОСку.
Мало ли где валялся телек и сколько времени? :dont_know:
А пропаять колодку? Особенно кадровую? :solder:
Сообщение кт805 »
да в том то и дело нет нигде не одного слова самсунг :( крупными буквами написано первой строчкой phoenix overseas private :solder: пайка там отличная и они обе спаяны при вводе :) гнилостей тоже не видно :cry:
Лана, отпаяй аккуратно с одной стороны жилки от колодки и замеряй их. Если обе по 60 Ом, то тогда и правда общая 30 Ом. Если одной нету - то обрыв!
А размер регулируется? R16 - размер...
