Синхронизация с сетью в паяльной станции
Закрыто
Сообщение korievgenii »
привет.купил фен. уже почти собрал платы.
теперь вопрос. тип122 греется?(планируется использовать без радиатора.)
24 переменки не дохрена?
на фен около 34 вольт подано будет...
у симистора одно ватные резисторы?
Последний раз редактировалось korievgenii Ср ноя 23, 2011 23:34:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex08cb »
korievgenii писал(а):тип122 греется?(планируется использовать без радиатора.)
Греется и вроде по паспорту может греться не плохо, но я воткнул его на небольшую люминиевую пластинку. Хуже не будет.
Указанный в топике паяльник как раз и расчитан на ~24v
По-моему там максимум 25в надо. Все это напряжение формирует специальная схемка.
У меня обычные, 0.125 Ничего не греется.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
я про фен...
уже понял.
у автора на фото видно использование мощных резисторов у симистора..
korievgenii писал(а):у автора на фото видно использование мощных резисторов у симистора...
не понятно для чего. С оптрона не такой уж мощный сигнал идет, что бы гасить его мощным резистором. И вообще речь идет о управляющем сигнале. В общем, у меня везде стоят резисторы 0.125 и ничего не греется.
Сообщение taran_ob »
Мощные сопротивления подсмотрел в какой то заводской схеме, не заморачивался ...
Схема на тип122 скопирована с оригинала, хотя лучше наверно было бы ШИМить...
платы собрал :solder: . все практически есть кроме кнопок..
сейчас решаю как корпус сделать (самое трудоемкое :solder: )
трансформатор ТН36 будет) 26 вольт выдал...хотя по включению должен давать 6,3+6,3+5+5.
хотя и сетевое вроде не завышено. 225 вольт
Привет!
вот появилось время наконец то прошить контролер. прочитал тему. нашел фузы.
выставил у себя в пони проге. но, правильно ли?
скрин прилагаю.
(90.95 КБ) 797 скачиваний
после длительного перерыва доделал корпус, соеденил платы, запустил..
не заработало. :cry:
исправил косяки... :solder:
началась адекватная инициализация.. :))
не было регулировки скорости потока. поменял переменный резистор (хреновый был, хоть и новый. не было контакта.)
нет звука... исправил косяк. :solder: звук есть :))
теперь все работает кроме регулировки мощности спирали. :o :cry:
симистор не закрывается.
температура бесконтрольно растет до максимума.:idea:
импульсы на ZC INT0 присутствуют.
симистор BTA08
оптопара МОС3023
на Heater ON (оптопара) последовательность импульсов имеется..не знаю правильная ли..
что еще нужно посмотреть?в чем может быть проблема?
Где то в этой ветке выкладывал прошивку, в которой чуть скорректирована таблица задержек для фена. У меня тоже не закрывался симистор, потому что не нравились задержки. Подробней не подскажу, мозг уже спит, но прошивку точно выкладывал.
где прошивка не нашел, к сожалению. фото, печатка, и упоминание о проблеме есть..
есть одна ссылка но в ней похоже прошивка и исходник от taran_ob.... не проверял.
я так понимаю речь идет об этом массиве
flash unsigned int PowerMas[]=
5500, //0% не 5500 а не 5000 для надежного 0
значение я так понимаю было вами увеличено??
до какого значения и чем руководились?
4684, //0%
4684, //1%
4551, //2%
Я уже не помню алгоритма работы того управлятора, но в общем переклинивало его именно на 0 процентах. То есть до заданной температуры он грел как положено на 100%, а по приближении переходил плавно и доходил до нуля (который его уже продолжал нагревать до бела)
у меня на заданной температуре даже не затормаживает. температуру интенсивно набирает до максимума.
единственное...есть зависимость потока воздуха к набору температуры. чем больше поток - тем быстрее набирает. на минимуме потока медленно.....
почему 4684, //0% а в комментарии написано что нужно
(из-за 2 НЕ я возможно неправильно понимаю комментарий)
хотя по логике кагбЭ нужно увеличивать значение..
что-то я запутался... непонятно..
почитаю ка я про пока ..МОС-ку.......
korievgenii писал(а):у меня на заданной температуре даже не затормаживает. температуру интенсивно набирает до максимума.
Алгоритм такой: По прерыванию от 0 сети сбрасывается счетчик и рассчитывается необходимая в данный момент мощность по ПИ закону которая соответствует количеству тактов счетчика (задано массивом) которые необходимо пропустить перед включением симистора. Полученное число тактов записывается в регистр сравнения. При совпадении значения счетчика и регистра сравнения происходит прерывание в котором выдается импульс открытия симистора. Закрывается симистор сам в 0.
0% это более 5000 потому что это значение никогда не будет достигнуто и соответственно не будет запуска симистора, если частота сети не меньше 50гц. (1 такт 0.000002с 1/5000*0.000002=100Гц)
МОС обязательно должен быть без детектора!
Возможно у вас ошибка в схеме детектора 0.
использован МОС 3023. он, если я не ошибаюсь, без детектора 0
получается изменение кода ни к чему не приведет в моем случае..
возможно..импульсы с LM358 (выв.7) такие по форме как и на схеме...
возможно где то еще непротрав есть, который я не обнаружил.
буду смотреть + проверю монтаж..
спасибо за информацию.
ну в общем такое дело...снял осциллограмму с 7 выв. 358.
импульсы на 7 выв. лм358 должны быть одинаковими?
у меня получилось такое.
Последний раз редактировалось korievgenii Чт фев 09, 2012 12:54:18, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось korievgenii Чт фев 09, 2012 12:56:45, всего редактировалось 2 раза.
уже руки опускаются :cry: :cry:
уже и детектор нуля собирал на другой половине ОУ.
думал МБ неправильно оптосимистор припаян, поменял провода +5 и Heater ON - результат нет нагрева..вернул обратно.
просмотрел на МК импульсы с детектора нуля доходят.
на выходе МК "Heater ON" при включении присутствуют импульсы.
когда жму офф - импульсы пропадают - фен охлаждается и выключается.
в схеме детектора смотрел КЗ нет. менял диоды - безрезультатно.
менял по разному фузы - одинаково работает.
все вроде бы нормально, а греть не перестает.. :cry: :cry:
единственное что вызвало подозрение это то, что при подключении оптосимистора просаживается размах импульса. но насколько я понял - так и должно быть....
уже реально не знаю что по железу может быть не так :cry:
HASS собрана на платах автора.
отклонение от схемы: вместо 10..10 вольт использовано 15..15 В питание
вместо 24 АС на фен - 29 вольт АС
резистор ZC INT0 4к7 вместо 5к1.
остальное по схеме.
КЗ и непротравов болше не обнаруживаю.
что я не учел??
спасибо.
korievgenii писал(а):уже руки опускаются :cry: :cry:
Думаю, что здесь надо смотреть то, что приходит на самом оптроне - какова форма импульсов, начиная от полной мощности и как они меняются при ее снижении.
У меня форма сигнала менялась как положено, вплоть до 1%, но на 0% импульсам срывало крышу. Как я уже писал, помогла корректировка таблицы задержки, а именно я прописал значению 0% значение, равное 1%. Попробуйте прописать значение, равное 10% всем ниже идущим значениям и перешейте МК. Все я делал вслепую, по косвенным признакам, ибо у меня не было тогда осциллографа. А у вас он есть, а значит посмотреть то, что там вообще творится на оптроне, не проблема ни разу. Надеюсь Вы в курсе принципов фазового регулирования. Ждем результатов!
Если есть проблема с 0%, лучше дописать проверку Power>0 в процедуре:
//Процедура вкл симистора
void HeaterOn(void)
if ((StationStatus)&(ErrSt)&(Power>0))
HeaterPort=0; // Вкл сим
delay_us(100); // Длительность импульса вкл сим
HeaterPort=1; // Выкл сим
korievgenii уже решил проблему изменением схемы детектора 0, по исходной не работал как надо.
Закрыто
