AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
Сообщение java »
Здравствуйте граждане радиопрофессионалы. Поскольку я не нашёл ЧАВО по программаторам, то поимею наглости влезть в вашу тему, уж не обессудьте :))
Пол года назад купил AVR910, прошил один контроллер и положил в долгий ящичек. Сейчас мне он понадобился опять. Поскольку новый комп, заново установил дрова, комп его определил, и после установки написал, что оборудование подключено и исправно. Но он не читает МК, пишет ошибка 31, мне сказали, что это не работает программатор, посоветуйте плиз, как мне его проверить, что может быть, и что сделать, чтобы он заработал. Он же не мясо, чтобы испортиться от долгого хранения при комнатной температуре. Спасибо.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение sintetik »
Проверьте напряжение на программируемом микроконтроллере. Если допустим это повторно записываемый микроконтроллер и в нем установлен высокий порог отключения по питающему напряжению возможно причина в этом. Или допустим вы применяете внутрисхемное программирование и схеме не хватает тока.
Последний раз редактировалось sintetik Пт ноя 18, 2011 14:59:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение java »
МК новый, причём у меня их 8 штук, купленных в разных местах, внутрисистемно не програмлю, питание взято от USB, шлейф прозвонил, даже прозвонил от кроватки переходника до МК программатора.
(71.49 КБ) 850 скачиваний
Сообщение ELcat »
ploop писал(а):ELcat, ну как там, не заработало? Архив смотрели?
Извиняюсь, что долго не отвечал - мне на днях прислали набор деталек+плату заводскую для Хамелеона Д :solder: , таким образом всё остальное пока отложено в "долгий ящик" :))
java писал(а):МК новый, причём у меня их 8 штук, купленных в разных местах, внутрисистемно не програмлю, питание взято от USB, шлейф прозвонил, даже прозвонил от кроватки переходника до МК программатора.
Возможно контакта где-то в разъёмах нет, возможно дрова криво встали, я уже писал выше о тех же проблемах - лечу "ёрзаньем" разъёмов, перезапуском кодвижн АВР, иногда даже перезагрузкой винды.
Сообщение java »
Заработал :))
Сообщение ELcat »
Как переназначить номер СОМ порта в семёрке? На буке сей программатор определился как СОМ10, а в кодвижене максимум можно выставить шестой. В системе нету больше ни одного СОМ-порта.
Сообщение speedprog »
Так же как в XP,в диспетчере устройств
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение ELcat »
А можно поконкретнее, ничего такого там не видел. Как в ХР тоже не знаю.
Сообщение ploop »
В XP было - компьютер-свойства-диспетчер устройств - порты COM и LPT - порт - и где-то там :)
Сообщение ELcat »
Свойства->Параметры порта->Дополнительно->Номер СОМ-порта
Нашёл! Спасибо :)
Сообщение Morelock »
Парни, а этот программатор сможет работать с SPI flash? А то надо зашить 25L8005.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение ploop »
Нет.
Но им можно прошить программатор для SPI flash :)
Сообщение m.ix »
И то 910 не со всем софтом работает
Тренировался и собрал его когда то
Теперь лежит и пылится.
Надеялся что его на работу возьму и буду 24 шить им через USB
Хотя где то на просторах тырнета есть прошивка под это дело
Сообщение ploop »
m.ix, прошей его допером (avrdoper)
Сообщение m.ix »
Я его тритоном прошивал
системой он определяется как положено.
В общем собрал а теперь думаю :roll: вообще для чего я его собирал.
Просто сама минимальная концепция понравилась и то что от USB работает.
Сообщение ploop »
Это прошивка такая :)
Работает напрямую со студией, определяется как STK500v2
Сообщение m.ix »
Я в программировании считай полный ноль.
Так что не могу ничего утверждать.
ДЛя меня есть
программатор
микросхема
прошивка
вставил микру в микросхему и прошил прилагающим бинарником
переставил микру в устройство
и на этом мои познания в прошивании заканчиваются.
Сообщение AndyS »
Собрал программатор по статье http://phreakerclub.com/46, прошил его STK200, прошивка авторская взятая с той же статьи. В ХР определился, вроде все работает, буду еще проверять прошивая МК. Что за альтернативную прошивку (AVR910+Firmv.hex) тут выкладывали, что в ней нового?
Сообщение dhouse »
Я тоже столкнулся с проблемой AVR910 после апгрейда материнки и проца. На старом железе работал нормально, на новом - дрова стали нормально, назначил нужный COM-порт, контроллеры прошиваю в отдельной "кроватке", не внутрисхемно, но теперь при попытке хотябы считать фьюзы или память, появляется ошибка "Write function failed (win error code 31)". На работе же на компе работает нормально. При этом программатор USBASP работает нормально и на новом железе. Но в нем нет генерации тактовой частоты на случай неправильно установленных фьюзов, а иногда очень нужно. Может кто что посоветует? (Варианты некачественный монтаж, неправильные фьюзы, ошибка в схеме отпадают сами собой).
Сообщение ELcat »
Доброго здравия всем! Столкнулся с такой проблемой, на компе с ХР шьёт по скорости медленнее, чем "понька", но терпимо. На ноуте с 7-кой ту же мегу 8-ю заливает минут 7. В чём может быть проблема и как это лечить?
Вернуться в «AVR»
