как правильно разводить печатные платы???
aitras
Re: как правильно разводить печатные платы???
Сообщение aitras »
Вот статья, может Вам пригодится: http://www.elart.narod.ru/articles/arti ... icle29.htm
aam писал(а):Неужели на этом форуме нет таких людей, которые могли бы подсказать как в моем случае правильно плату развести??? :cry:
Кто знает, попробуйте еще спросить на http://electronix.ru/forum/
YS
Сообщение YS »
Небольшой мелкий вопрос, я так понимаю, его стоит пропостить сюда.
Развел тут платку на два слоя, но получилось так, что над силовой дорожкой (постоянный ток 1А в максимуме, по факту - не более 0.7А) оказались проводники UART'а. Знающие люди, подскажите, насколько это страшно? Ну и если есть еще какие замечания, тоже прошу не стесняться и высказывать.
(9.92 КБ) 2667 скачиваний
Meteor
Сообщение Meteor »
YS, на Вашем месте, силовые проводники протащил вдоль "бордюра" (почти по периметру). В Высвободившемся центре, провел сигнальные линии.
ЗЫ. Из опыта доработок\переработок. Лучше избегать "проходных" заводов линий. Например у Вас J2, Rel2, Rel1 желательнее сделать одну линию с отводами. Если понадобится что-то отсоединить - всегда перережете отвод.
YS
Сообщение YS »
А как же разговоры о вреде больших контуров с существенными токами?
Изначально сам так хотел сделать, но что-то меня остановило. Т.е., на параметры типа всяких сопротивлений дорожек это не влияет?
И да, я думаю добавить больше земли (полигонов) - в основном, для экономии хлорного железа.
Единственно что - я, к сожалению, спешу (завтра плата должна быть готова), потому эта версия вряд ли подвергнется кардинальным доработкам (если только не будет обнаружено чего-то очень критичного). Несмотря ни на что, просьба коментировать и далее - я все-таки хочу научиться разводить платы правильно, и учту все в следующей версии.
Ели нужна схема, могу выложить.
falkonist
Сообщение falkonist »
YS, сместите микросхему вниз - место позволяет, а серые дорожки - вверх. Тем самым Вы разнесете их на 4...5 мм. Думаю, будет достаточно.
YS
Сообщение YS »
OK, спасибо. Правда, место есть, видимо, так и сделаю.
skribbl
Сообщение skribbl »
Уважаемые, подскажите, где можно посмотреть\почитать , вообщем узнать, общие принципы (правила) при разводке плат. никада этим не занимался, не знаю с какой стороны подойти даже. Спасибо!
aam
Сообщение aam »
А на вас гугле забанили что-ли? :)
Вот например: http://cxem.net/comp/comp40.php
Brigadir
Сообщение Brigadir »
YS писал(а):Небольшой мелкий вопрос, я так понимаю, его стоит пропостить сюда.
Попробуй так:
(13.06 КБ) 670 скачиваний
А поболтать?
ploop
Сообщение ploop »
В данном случае (если там уарт) - не страшно вовсе.
YS
Сообщение YS »
О, всем спасибо за ответы. :beer: Кстати, платка сделана уже примерно полгода назад, проблем в эксплуатации не обнаружено.
de_monk
Сообщение de_monk »
Помогите пожалуйста, с разводкой печатки под микросхемку TA7227P. Опыта по разводке плат не имел, поэтому, промучав спринт весь вечер ничего нормального так и не сделал, может, хоть Вы поможете.
Немного инфы. Включение не мостовое, т.е. на два канала.
Ссылочка на даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 7227P.html
Схему включения желательно вот эту (она немного отличается от той, что в даташите): http://www.electronica.ro/audio/images/TA7227P.gif
И попутно вопрос, подскажите, есть систематизированные справочники/статьи по разводке печатных плат, что бы с нуля все подробно было расписано (к сожалению, времени на то, что бы перелопатить форум у меня не хватит, поэтому и прошу литературу). Видел книги на эту тему, но авторов море, а читать первую попавшуюся желания нет, хочется книжку с хорошим содержанием от хорошего автора. Что посоветуете?
Tih0n
Сообщение Tih0n »
Товарищи, такой вопрос. Мне рассказывали, что программы-автотрассировщики неправильно разводят землю. Типа соединяет аналоговую и цифровую, а это неправильно. Только как соединить правильно земли, если их все равно где то надо соединить, потому что источник то один, питающий всю схему. Поясните по данному вопросу пожалуйста.
ploop
Сообщение ploop »
Автотрассировщик делает ровно то, что хочет от него пользователь. Если цифровая и аналоговая земля соединена на схеме, то он их соединит и на плате.
Да и вручную при использовании полигонов придётся потрудиться при разведении одноимённой земли.
Около источника.
Tih0n
Сообщение Tih0n »
ploop
Понял. Спасибо.
zhekich
Сообщение zhekich »
Здраствуйте коты. Собственно развел плату по схеме ниже. Хотелось бы знать ошибки которые я допустил п ри разводке. :roll:
Схема Изображение
Плата
preob.lay
(25.09 КБ) 663 скачивания
sstvov
Сообщение sstvov »
Один из выводов транзистора никуда не подключен и у трансформатора тоже. Переменные сопротивления тоже не правильно разведены. Да и транзисторы П4 на плате не поместятся, их вообще на радиатор ставить нужно. Схема очень древняя собирать её не стоит.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Развёл платку, теперь хочу спросить товарищей котов/кошек правильно или нет. Нужно не сточки зрения сравнения со схемой, а относительно наводок и земли. Устройство будет управлять электромагнитным клапаном через реле. Питание от импульсника.
(51.01 КБ) 831 скачивание
(136.95 КБ) 827 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
aitras
Сообщение aitras »
ploop писал(а):Около источника.
Не всегда.
Например, в случае с ЦАП, нужно соединять под микросхемой ЦАПа, иначе на ней между земляными выводами может возникнуть опасная для нее разность потенциалов.
Я не знаю, для всех ли ЦАПов справедливо это утверждение, но когда собирал аудиоЦАП, мне так посоветовали сделать.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
В даташитах обычно так и рекомендуют.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
