Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение ChipKiller »
вот проблема только в том как подключится и через какую программу.
... ту схему, которую Вы привели для STEP/DIR управления непригодна. Аппаратно STEP/DIR работает по прерываниям - STEP заводится на вывод INT0 (INT1). При срабатыванию анализируется уровень DIR и выбирается значение сигналов для очередного "шага" двигателя.
Что такое ШИМ и как управлять током?
При отсутствии ШИМ очень заметен проигрыш в частоте вращения (в 1,5 - 2 раза), к тому же без регулировки тока в режиме удержания обмотки будут перегреваться. Рекомендую почитать http://www.stepmotor.ru/articles/stat2.php
Сообщение ALaGaR »
Доброго времени суток!
Возник вопрос по питанию 74245, на печатной плате между шиной +5 и Vcc стоит cmd компонент, резистор? а зачем? В даташите указано питание как раз 5в.
И сmd между Vcc и землёй, конденсатор? а какой? :)
Ниже прикрепляю файл с элементом платы.
(108.38 КБ) 1506 скачиваний
Сообщение driver_gv »
ALaGaR писал(а):Доброго времени суток!
Конденсатор 0,1 мкф SMD 0805
Резистор 0 Ом - перемычка.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение allex82 »
Всем привет !!!
Подскажите назначение RC цепочек R28C19;R44C26;R61C33 , а так же критичность номиналов
allex82 писал(а):Всем привет !!!
Например
Устранение дребезга фронтов при использовании длинного кабеля
Устранение помех на входе ттриггеров
При их отсувствии возможен пропуск шагов, так как вместо одного шага очень быстро будет переключаться на 2-10 шагов
Резисторы не более 510 ом (для TTL логики) .
Постоянная времени RC цепочки не более 10 - 15 % от минимального периода следования управляющих импульсов.
__________________
Сообщение taran_ob »
Мой первый экспериментальный
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=26174
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=500
там есть и мой контроллер с драйвером.
А этот почти готов
http://ru.myalbum.com/Album=HHL6D4MR
При изготовлении пользовал сверлильный, токарный, УШМ, шуруповерт (для нарезания резьбы), плоско-шлифовальный для базы. Фрезерный не использовался.
Затрачено приблизительно $:
алюминий (http://www.ukrprofile.com.ua) 100
направляющие+винты (refit.com.ua) 100
крепеж (http://www.ublmetiz.com.ua) 30
база 15
бронза для втулок 10
капролон для гаек 5
работа токаря 80
Извините что влез, сразу не понял что обсуждается статья. :oops:
Последний раз редактировалось taran_ob Пт мар 04, 2011 00:09:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hishko »
Да, о ШИМ я уже знаю много и не только с той статьи, вот проблема где взять схему ШИМ, а то все говорят поставь ШИМ, а где ее взять? В той статье схему приходится вырезать из общей схемы контроллера или вообще не понятно что к чему.
Если кто собирал схему этого ШИМ, то выложите здесь на форуме - это ни кому не повредит, а только поможет, уже на двух форумах пишу. Не ужели ни кто не может выложить схему или о ней только говорить можно? :dont_know:
[url=http://www.unch.ru][color=#FF0000]Практически все схемы усилителей низкой частоты!!![/color][/url]
Сообщение убивец »
Поделитесь please печатной платой желательно в формате SL 5.0. с маркировкой деталей ,а то что-то я запутался с маркировкой компонентов...
Сообщение 2303695 »
Посоветуйте как подсоединить двигатель ДШИ-1-4
У которого есть такие обмотки
Ан-ак вн-вк Гн-гк бн-бк
в приложений выходной каскад
что к чему тут подсоеденить что соеденить вместе
возможно они выглядят внутри так рис2
(8.93 КБ) 1226 скачиваний
(10.82 КБ) 908 скачиваний
я нелезу куда незнаю..... но чем больше я лезу тем больше понимаю.
Сообщение allex82 »
Всем привет !
Может у кого есть плата контроллера без SMD элементов.
Поделитесь !!!
2303695 писал(а):Посоветуйте как подсоединить двигатель ДШИ-1-4
Если рисунок правильный, то никак.
Если получится разделить концы Ан Вк и Вн Гк то тогда черный и коричневый к АкВн и БкГн , остальные к подобрать по стабильному и правильному вращению
По параметрам двигателя - работать с данной схемой будет с разделенными обмотками, правда не на полную мощность. Но для данного станка хватит с запасом
__________________
Сообщение 2303695 »
подскажите
в схеме автора используються разные источники питания: 5в,18в,12в,а также источники постоянного тока порядка~ 0,4а. :? (приминение mc34063обусловленно наличием их у автора)
вот я и думаю если заменить блоки регулировки тока на LM317 какое напряжение на вход ей подать чтобы она комфортно себя чувствовала при 0,4а.ну там радиатор повесить и так далее.
Сообщение 2303695 »
driver_gv писал(а): Если рисунок правильный, то никак.
задача еще проще я неправильно извеняюсь сказал
из двигателя торчит 8 проводов и все подписаны -вн,вк,бн,бк,гн,гк,ан,ак.( за это спасибо людям которые его откудато сняли и не сорвали бирки)
Сообщение vahoo »
Всем привет!
а можно в место ДСП использовать винипласт?
hishko писал(а):Да, о ШИМ я уже знаю много и не только с той статьи, вот проблема где взять схему ШИМ, а то все говорят поставь ШИМ, а где ее взять? В той статье схему приходится вырезать из общей схемы контроллера или вообще не понятно что к чему.
...где ее взять? странный вопрос - может взять и сделать. Если внимательно прочитать статью, то и вопросов не остается ИМХО... Изображение
схема после минимальной переделки переводится на STEP/DIR управление. В программе тоже немного изменений - используется 3 группы прерываний - переполнение счетчика, перепад INT0 на 0 и срабатывание компараторов .....
так как используется attiny2313, то и кварц можно не ставить - хватает встроенного генератора при работе на 8 МГц
(31.48 КБ) 71895 скачиваний
Можно конечно, если он той же толщины. Если другой - пересчитать размеры.
__________________
Сообщение Symbiosis »
Можно ли применять триггеры 564ТМ3 ?
Сообщение maxfox04 »
Добрый день коты.
Собираю ЧПУ станок с использованием этой схемы. Планирую в основном использовать его для изготовления печатных плат, чтобы не сверлить вручную.
У меня возник вопрос. Так как ноут с ЛПТ у меня один, то хотелось бы защитить порт от возможных неприятностей. Как это лучше сделать? Сам думаю о трёх вариантах:
1 - диод 1N4148 или какой-либо подобный
2 - буфер 74XXX244
3 - оптотранзистор 4N35
Помогите найти компромисс между легкостью переделки схемы и надежностью решения.
С ув.
кот Сергей
UR3VCD_v_1.lay
Схема управления
(85.21 КБ) 838 скачиваний
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Кроме опто развязки ничего тебе гарантию не даст, если управляешь высоковольтными нагрузками. Да и не высоковольтными... Сценариев неблагоприятных много можно придумать... А так как драйвер/транзисторы под хорошей нагрузкой постоянно находиться будут, вероятность выхода из строя этого узла высока, имеет смысл гальванически развязать. Гальваническая развязка - оптопарой. Ничего сложного нет. В интернете полно схем. Например на том же vri-cnc.ru, в разделе посвященном электронике.
