Каскад с общим эмиттером.
Сообщение Соник »
А для чего в справочниках указывают максимальный h21э, если в расчётах используют минимальный?
Например для КТ3107А h21э заявляют от 70 до 140!
Сообщение rustot »
Соник писал(а):А для чего в справочниках указывают максимальный h21э, если в расчётах используют минимальный?
потому-что это для режима усиления. где то я встречал в явном виде указание на коэффициент усиления в ключевом режиме, где-то его можно понять косвенно из приведенных примеров 'напряжение насыщения .. при Iк=1А, Iб=100ма', отсюда видно что типичным для насыщения авторы считают h=10
Сообщение Соник »
Для ключевого режима берут наименьший коэфф. усиления?
А для усилительных каскадов что?
Не понял я.
Сообщение SmarTrunk »
Ну не всегда, иногда (я встречал) указывался минимальный и ТИПОВОЙ h21э (а иногда все три). Просто разброс очень большой у транзисторов, может тут по принципу - лучше избыток информации, чем ее нехватка...
Сообщение rustot »
Соник писал(а):Для ключевого режима берут наименьший коэфф. усиления?
Не понял я.
ни тот ни другой. 70-140 - это разброс между h21 для различных экземпляров транзистора в усилительном режиме. а для ключевого, если явно не указано, ну берите 10 например, если транзистор не совсем древний
допустим h21=50 и вы выставите обвязку так что при токе 50ма падение Uкэ близко к критическому Uбэ (ну например питание 5в, эмиттер заземлен, в коллекторе нагрузка 80 ом) то при изменении Iб от 0 до 1ма h21э=50, но при дальнейшем увеличении тока базы ток коллектра растет медленно, а выше 60ма вырасти вообще не может, потому-что напряжение Uкэ не может стать меньше 0.2в. поэтому и получается что для достижения 50ма нужно 1ма ток базы, а для достижения 60ма еще дополнительно 5ма, понятие h21э уже другое совсем, перестает быть константой.
Сообщение dimitriy91 »
Помогите с ключом!!!! Простые электронные ключи рассчитывал, а вот эту ужасную схем , что то не получается:
Eп=12 В
выходной ток на нагрузку <=0.5 A
нагрузка может варьироваться, представьте , что это переменный резистор.
(15.63 КБ) 626 скачиваний
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
dimitriy91
А чем это будет управляться?
напряжением на одном из 2-ух диодов
Сообщение Aladdin »
На катоды диодиков надо обязательно минус подавать (относительно общего провода). Иначе Т1 никогда не закроется. И коллектор Т2 с общим проводом не соединять, ибо сгорит нахрен Т2….
А что это за редактор такой, в котором схема рисовалась? :)
а что насчёт расчёта???
PAINT-за 10 сек))))
Сообщение Aladdin »
А что считать? Т1 не закроется, а Т2 сразу сгорит, потому что окажется открытым.
Нагрузку надо подключить к коллектору Т2 и на общий провод. А то получается при открытии Т2 он просто закоротит питание. Давай в паинете за 10 сек исправляй. :)
нагрузка на коллекторе есть , там эмиттер без резистра
Сообщение Aladdin »
Нагрузка просто прикреплена к коллектору одним концом. Это все равно, что лампочку рядом с выключателем положить. Будет она гореть? А эмиттер и без резистора прожить сможет.
Кстати, а что там за нагрузка…? :)
можно считать переменный резистор, если положим что на Т2 весит нагрузка, ток не может превышать 0.5 А , можете подсказать как считать??? или книгу по ключам , просто уже книг 10 прочитал про ключи и что то как то не помогло рассчитать эту схему,
Сообщение Aladdin »
Неправильно нагрузка включена. Надо последовательно: +питания, транзистор, к коллектору транзистора нагрузка, а другой конец нагрузки на общий провод.
Теперь, если транзистор полностью откроется, то все напряжение (12 вольт) приложится к нагрузке. Ток при этом рассчитывается по закону Ома J=U/Rнагр.
Этот ток будет идти через транзистор и нагрузку.
Твоя схемка в нынешнем варианте
(7.09 КБ) 1175 скачиваний
Сообщение anton13 »
У меня вот вопрос по поводу транзистора.
На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше, а если это напряжение больше напряжения элемента питания цепи например это батарейка на 3 В ? Мой вопрос вот в чём я так понял, что напряжение элемента питания всё равно ограничивает максимальное напряжение цепи и тогда получается зная напряжение этого элемента питания нужно подбирать резистор с необходимым сопротивлением чтобы в результате получилось 3 В. Я правильно понял ? Но больше 3В коллектор ведь всё равно не пропустит ?
Прошу прощения хотел поместить вопрос в мелкие темы, но сделал по другому.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна тема просто рядом в которой тоже про транзистор говорят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=888806#p888806
aen
Всем привет, у меня такой вопрос могу ли я предоставить расчёт каскада с общим эмиттером , со всеми графиками . А вы скажи те правильно это или нет. Да и ещё вопрос , есть методика без графика, предоставить? и последнее как определить выходное напряжение с плеера или звуковой карты?????
Сообщение SERJ »
anton13 писал(а): нужно подбирать резистор с необходимым сопротивлением
В этой теме уже говорили. Читайте.
В этом случае смещение нужно выбрать так, что бы на коллекторе было напряжение примерно равное половине напряжения питания. Тогда максимальное напряжение на выходе будет примерно +/- 1,5 вольта.
При дальнейшем увеличении входного сигнала, напряжение на выходе будет ограничиваться.
Сообщение anton13 »
А почему 1,5, а не 3 если ток постоянный ? И что такое смещение это смещение базы относительно коллектора ?
Сообщение Котёнок. »
anton13 писал(а):А почему 1,5, а не 3
На коллекторе будет 1,5 вольта. Под действием входного сигнала оно максимум может меняться от нуля до 3 вольт, т.е. оно может на 1,5 вольта уменьшиться и на 1,5 вольта увеличится и максимальный размах получается 3 вольта. Это максимум, что может быть в таком усилителе.
Про смещение почитайте тему с начала. Там про это уже писали.
Вернуться в «Теория»
