Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Сообщение telomtr »
Все же не понял почему напряжение на коллекторе чуть меньше половины питания. Почему не половина, как во всех усилителях обычно.
aen
Сообщение aen »
Просто не хотят загромождать форум большими рассуждениями.
Что бы получить с данным транзистором КТ3102Г половину напряжения на коллекторе придется резистор ставить несколько мегом и тогда начнешь бегать его искать, хотя в данной схеме это не так критично и можно поставить распространенные резисторы меньше одного мегома, и хотя напряжение при этом будет меньше половины, это не скажется на работе.
Если у тебя есть выбор больших мегомных резисторов, то делай половину питания, но это просто напрасные хлопоты в данном случае.
Сообщение Serg-G »
telomtr писал(а):......
Если на коллекторе будет меньше чем половина, то транзистор войдет раньше в насыщение...и будут искажения. .....
Раньше, но. Какой же микрофон для этого нужно?
aen
Сообщение aen »
telomtr писал(а):Если на коллекторе будет меньше чем половина, то транзистор войдет раньше в насыщение...и будут искажения.
Для нормальной модуляции звуковое напряжение на коллекторе не превышает десятых долей вольта, поэтому ни в какое насыщение транзистор там не войдет. Если напряжение звуковой частоты будет больше, то просто перемодуляция получится и звук в приемнике будет с искажениями, но с данным микрофоном и при таком напряжении питания это практически невозможно..
Сообщение telomtr »
А Вы не подскажете название какого нибудь распространенного микрофона, пригодного для таких целей. Раньше снимал с карманных плееров с диктофоном. Но в данный момент нету. А в магазине только каталог.
Сообщение RA3WSI »
Выбирай.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
А какой тип микрофонов лучше. Угольный или электретный?
Сообщение SERJ »
Угольный.
Сообщение telomtr »
Такой параметр как чувствительность в некоторых источниках указан в децибелах, на какой номинал ориентироваться? 60дБл это много будет?
Сообщение telomtr »
Скажите еще диапазон частот у микрофона где верхняя граница 13000 - достаточно? Или нужно что бы он более высокие частоты модулировал?
Сообщение RA3WSI »
Берёш любой двухвыводный электретный микрофон с магнитофона,с гарнитуры или с сотового тлф.
К примеру CZN-15E
Сообщение telomtr »
aen писал(а):
VT 1 писал(а):Я имею желание собрать жучок посложнее, на 2-3х транзисторах
Вот рабочий макет жучка на пяти транзисторах.
Размер взят по габаритам двух элементов АА, поэтому размер получился 50 мм на 27 мм.
В схемах в принципе нет ничего нового, кроме может примененной схемы удвоителя частоты. Он конечно известен, но в жуках редко применяется из-за неудобства изготовления катушек, но работает хорошо.
Макет сделан на пластине полистирола. Выводы деталей вплавлялись в него путем нагревания паяльником. Нужные соединения делались в основном голым проводом 0,5 мм, что бы схема была механически прочная.
В некоторых местах проводом МГТФ.
Делал макет только что бы посмотреть как будет на приемник из сотового принимать. В первую очередь обращалось внимание на чувствительность от микрофона. Проверял по китайскому электромеханическому будильнику. В приемнике слышно тиканье. Если в комнате шептать, то тоже слышно.
Во вторых максимум стабильности без кварца. Задающий генератор работает как в 100% жуке на частоте в два раза меньше, а потом стоит удвоитель частоты на двух транзисторах. Из-за применения такой схемы удвоителя, мощность жука даже при таком питании довольно большая.
Задающий генератор питается через стабилизатор на два вольта. Он из диодов сделан.
Детали брал, что под руку попадались. В модуляторе стоят КТ315Б, а остальные КТ316Б, хотя лучше поставить КТ368, но они под руку не попались. Можно и импорт конечно.
Можно еще один каскад добавить и напряжение питания поднять, но это уже не совсем жук получится.
Схему можно упростить.
1. Если не нужна высокая чувствительность по микрофону, то второй транзистор можно уюрать. Хотя первый транзистор можно поставить КТ3102Е и тогда даже с одним каскадом чувствительность по микрофону будет высокой.
2. Можно убрать стабилизатор на диодах. Частота будет немного плавать по мере разрядки батареек.
Скажите какое назначение резистора 300 Ом между двумя каскадами усилителя в модуляторе? И как его (300 Ом) ставить если применить один каскад на КТ3102? До или после сопротивления коллектора?
Сообщение RA3WSI »
300ом и 10мкф образуют развязывающую цепь RC цепь по питанию.Устраняет возбуд модулятора.
Если один каскад будеш применять то ставь перед зтим каскадом.
aen
Сообщение aen »
telomtr писал(а):Скажите
С одним каскадом можно попробовать эту цепочку вообще не ставить.
Если каскада два, то часто модулятор возбуждается.
С одним каскадом это происходит редко.
(38.16 КБ) 1025 скачиваний
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):300ом и 10мкф образуют развязывающую цепь RC цепь по питанию.Устраняет возбуд модулятора.
300 Ом нужен что бы не подбирать конденсатор очень большой емкости?
Сообщение RA3WSI »
Я же писал уже,что это развязка по питанию модулятора от генераторной части,чтоб по питанию небыло возбуда модулятора.Ставить надо электролитический кондёр от 100и выше мкф и в паралель ему вч блокировочный керамический кондёр 0.1мкф.
Сообщение telomtr »
Я это понял, но хотел для себя узнать. Можно ли обойтись без резистора 300 Ом (который входит в RC цепь) оставив один конденсатор в 300 раз большей емкости? А зачем параллельно ВЧ конденсатор? Емкости же складываются параллельно. Не проще просто поставить один но больше?
Сообщение RA3WSI »
Можно и так но хуже.
Блокировочный кондёр электролит замыкает на общую шину НЧЧ переменную составляющую,керамический кондёр замыкает ВЧ составляющую на общию шину.
Электролитический кондёр обладает большой паразитной индуктивностью на ВЧ,поэтому он неработает.
Сообщение telomtr »
скажите, конденсатор 1000, который включен параллельно диоду что задает начальное смещение транзисторов удвоителя, необходим чтобы связать середину катушки с общим проводом по ВЧ? для симметрии наилучшей.
aen
Сообщение aen »
Да. При этом если диод низкочастотный, например КД102, то конденсатор можно и не ставить, т.к. хватает емкости самого диода. Величина конденсатора не критична и может быть порядка 200 пф и больше.
