Lukey-702
Сообщение ploop »
Это вентилятор. Нагреватель напрямую от 220 работает. Через диммер, разумеется.
Сообщение fenix72x »
Благодарю.
Сообщение sansanu4 »
А что это за "хрень" в комплекте китайской паяльной станции?
(27.43 КБ) 1109 скачиваний
Сижу. Ни кого не трогаю. Починяю примус.
Те кто не любит кошек - собаки!
Мой №22786
Сообщение Мастер665 »
Этой хренью удобно прижимать смд транзисторы и микросхемы и паять сквозь неё..А собиратьнадо наоборот :)
Вот так собирать!
(51.73 КБ) 981 скачивание
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
китайская логика,как всегда,убивает ...
Мой №22786
Немного подумав ... Держу smd пинцетом обычно. А если собирается наоборот, то зачем такие длинные "усы"?
Мой №22786
Наверно для того,чтобы их загнуть в колечко как у меня загнуто,а ещё усом хорошо 'прочищать' отверстия(для этого они у меня по 1,5см торчат) :)))
узду,
х*й,
Ещё немного подумав ... Удобно делать так .
(50.44 КБ) 847 скачиваний
Мой №22786
А нафига губку держать?Я свою намочил глицерином из аптеки и она 'прилипла' к алюминиевой шлёмке подставки...Той хренью я уже написал что делаю и после недели 'обкадки' уже не представляю как паять без неё....
узду,
х*й,
Умом китайцев не понять, в китайцев надо только верить ...
Мой №22786
Понять замыслы китайцев можно только если съузить также глаза и пожелтеть кожей(это я про литр бренди во внутрь так говорю),тогда можно и более хитроумную хрень придумать... :)))
узду,
х*й,
Увы, нам уже ничего не придумать, по образу европы, мы перешли в разряд потребителей
Мой №22786
Сообщение menzoda »
Ребята, ну нельзя же быть настолько недогадливыми.
Сообщение RasNikGal »
Родное жало типа "ИГЛА" ШИКАРНО ЛУДИТСЯ!
нагревательный элемент не доходит до жала на 6,5-7мм
Сообщение Андрюха 007 »
По этому вопросу в инете много статей, в чём проблема то :dont_know:
Хочу на заказ перемотать трансформатор!
Вопрос
Какой примерный ток во вторичных обмотках 10В 26В и 29В трансформатора???
Какая примерная общая мощность транса, сомневаюсь я что там 750W.
А так же подскажите пожалуйста!
Как правильно замерить ток???
В разрыв подключать мультиметр я и так знаю (как мне правильно замерить ток на вторичных обмотках??)
напишу как я об этом думаю а Вы меня поправите если что!
Так вот в разрыв, одна обмотка за другой, включать мультиметр ПОД НАГРУЗКОЙ (т.е Фен, Паяльник, ну и сам блок процессорного управления) Так? или нет? поправьте если что.
Или нужно делать замер КОГДА ВСЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО??? или включать их по мере проверки тока т.е сначала все выкл потом включаем фен замеряем ток фенной :))) обмотки транса !ПАЯЛЬНИК ВЫКЛЮЧЕН!, потом ВКЛЮЧАЕМ паяльник, а фен ВЫКЛЮЧАЕМ, и замеряем на паяльной обмотке транса.
От себя допишу...
сижу голову ломаю как сделать маму и папу для фена :( (папа на корпусе !НЕ УСТРАИВАЕТ!) :idea: мысль такая пришла :idea: , по схеме вывод ЗЕМЛИ соединен с металлической оболочкой фена НО !не во всех домах есть ЗЕМЛЯ! (я для такой цели просто делаю в розетке которая весит на стене зануление :))) и хлопаю в ладоши !НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ТРУБАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВСЯЧЕСКИМ КРАНАМ! переодически вижу на многих сайтах проскакивают советы, типа ты подключи к трубе и всё !НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ!)
Что то я отошел от темы если у чела нет дома земли я думаю что толку от такой защиты 0.
Тут же возникает следующий вопрос А МОЖНО ЛИ ВМЕСТО ЭТОГО КОНТАКТА ЗЕМЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНУС питания??? если да то тогда можно освободится :))) от одного контакта и их уже будет 7 вместо 8 :)))
:solder: Заранее ОГРОМНОЕ спасибо. :solder: ЕСЛИ ЧТО ТО ИЗВИНЯЙТЕ :)))
RasNikGal писал(а):Родное жало типа "ИГЛА" ШИКАРНО ЛУДИТСЯ!
Но и выгорает со временем :))) Лучше купи жала HAKKO и будет тебе счастье :)
RasNikGal писал(а):Хочу на заказ перемотать трансформатор!
А зачем ты хочешь поменять транс :dont_know:
Андрюха 007 писал(а):А зачем ты хочешь поменять транс :dont_know:
Родные трансы толи недомотаны по первичке,толи железо гауно,греютса даже на хх....Я свою баку питаю через латр напругой 180 вольт,так как некогда возитса с перемоткой да и латр всегда находитса на столе...А что ещё ожидать от китая?У них сеть 110вольт 60герц,вот поэтому под 220в 50герц и делают так...
узду,
х*й,
Там та же фигня что и в сварочных аппаратах. Трансформатор намотан из низкокачественного материала на говенный сердечник, к сожалению тут ничего не домотать, только менять.
