КВ приемник регенератор.
SergVi
Re: Ламповый приемник 1-V-2
Сообщение SergVi »
Молодец, замечательная работа!
Понравилась конструкция корпуса - навека! Пусть (пока) ещё не очень аккуратно, но это дело наживное. И ножки замечательные. УНЧ будет транзисторный или то же сделаешь на лампах?
Я в 2007 году собирал приёмник по схеме из начала ветки. Точнее, только ВЧ-часть от него. А УНЧ был собран двухтактный, на 2-х лампах 6Ф3П по схеме Комарова. Только вместо ТН-36 применил "нормальный" трансформатор от радиолы "Беларусь". В УНЧ ещё предусмотрен темброблок, для чего пришлось ставить еще одну лампу.
Приемник заработал, но "не очень". А вот УНЧ - хорошо. До сих пор иногда использую его в качестве "контрольного".
Потом увлёкся ламповыми УКВ приёмниками. А вот посмотрел на твою работу и захотелось снова вернуться к старой конструкции. Может, как-нибудь и соберусь :)
Удачи!
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Спасибо,старался. :oops:
А УКВ это тема!Где-то мне кто-то давал схему лампового УКВ приемника.
А то на КВ у нас все станции плавают просто нереально.Да св\дв еще более менее,а на УКВ ТИШИНА и только станции.
Вот нашел схему УКВ приемника.Но что то больно стремный...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=42908
SergVi
Сообщение SergVi »
Ты так и не ответил насчет УНЧ...
Надумаешь УКВ - загляни ко мне в ЖЖ, может, что и понравится :) :
http://vitsserg.livejournal.com
DIMON_CHAiNIK\\
УНЧ скорее всего в приемнике будет транзисторный.НО собираюсь сделать разьем на приемник(выход сигнала) и отдельный УНЧ на лампах.Делаю так потому что есть только 2 штуки ТВЗ-1-9.
SergVi
Сообщение SergVi »
Мда, жил бы поближе, у меня этих ТВЗ хватает...
Сверхрегенератор для УКВ никогда не делал, но народ пишет, что не очень. По-моему, супергетеродины лучше, поэтому их и делаю.
core2duo
Сообщение core2duo »
Лучше собери какой-нибудь сверхрегенератор для УКВ - самое то ,будет.
Правда,нужно что бы радиостанции по диапазону находились далеко, друг от друга(по частоте).
У сверхрегенератора большая частотная полоса приема.
[b]СССР - рулит!!![/b]
DIMON_CHAiNIK\\
Ёш мою медь!С утра решил проверить приемник.Включаю,тишина,еле слышны радиостанции.Пытался подобрать анодные резисторы,один фиг тихо.Вообщем пропало желание что либо делать.
Сейчас убрал из схемы резистор(который с сетки второго триода на землю) и приемник стал ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше принимать.Видно на нем падала большая часть сигнала.Но всеравно надо поставить какой то резистор,а то иногда аж за слишком громко получается.
Вообщем я от этого приемника офигеваю.На кусок провода слышно Росию,Украину,Великобританию,Азиатские страны.
Вот только бы добавить ему избирательности.Иногда бывает слышно 2-3 станции сразу.
SergVi
Сообщение SergVi »
Избирательность приёмника создаётся колебательными контурами. А избирательные свойства контура определяются, в основном, добротностью катушки - чем она выше, тем круче спады резонансной кривой контура (но уже полоса пропускания). Ну а добротность катушки определяется, в основном, её конструкцией: материал сердечника, его диаметр, диаметр провода, способ намотки и т.д.
DIMON_CHAiNIK\\
Значит мне надо повысить добротность катушки?Т.е. увеличить её в размерах?
SergVi
Сообщение SergVi »
Как вариант. А ещё лучше увеличить число перестраиваемых контуров.
core2duo
У него регенеративный приемник.
Добротность приемного контура в регенераторах повышается за счет установки оптимальной обратной связи.Насчет приема 2-3 станций одновременно,возможно (не факт),что на одной частоте работают несколько станций.
core2duo
Советы для улучшение избирательности:
Сделай катушку как можно больших размеров (геометрических)
Намотай катушку на какую-нибудь высокочастотную керамику.(С малым содержанием железа).
Поставь перед УНЧ низкочастотные фильтры ,как в ППП. Для приема на КВ - нужная вещь.(На СД и ДВ можешь фильтры не использовать,по идеи там станции друг на друга и не лезут).
Читал на форуме СКР, что Владимир Поляков проводил эксперимент с регенеративными каскадами,суть эксперимента сводилась к следующему - в экранированную коробку ,разделенную на две части экраном,помещались два регенератора.Писалось ,что вроде смогли добиться очень высоких характеристик,в плане чувствительности и ,особенно,избирательности.
Но есть маленькая проблема,у профессора В.В.Полякова есть радио-лаборатория( то бишь частотометр,осциллограф и т.д.и т.п.)
Во-общем я клоню к тому ,что бы повторить этот эксперимент,необходимо ТОЧНО знать рабочую частоту.Иначе потерпите полное фиаско.
Далее,на счет увеличения избирательности,советую,настоятельно рекомендую собрать рамочную антенну с направленной диаграммой приема ( как в радиопеленгаторах).Это позволит значительно (на 5-10 дБ) ослабить паразитную станцию,при условии что она находится на 90* по отношению к полезной( по географическому расположению),НО для этого потребуется полностью заэкранировать приемник, иначе ,идея с направленной антенной не сработает(сам говоришь,что принимает на кусок провода,а нам необходимо ,что бы принимала только АНТЕННА ,а не провода приемника( которые превращаются в микроантенны))
DIMON_CHAiNIK\\
Почитаю литературу по приемным антеннам.А там уже определюсь что мне дальше делать.
DIMON_CHAiNIK\\
Ура!Нашел немного литцендрата.Если его применить,добьюсь ли я лучших результатов?Общий диаметр всех жил где-то 0.7-1мм
core2duo
Думаю,что не поможет.
На КВ волнах ,используют толстые медные провода.
"литцендрат" вроде используют на ДВ и СВ.
К тому же литцендрат используют,для того ,что бы изначально поднять добротность катушки в диапазоне ДВ и СВ.( в приемниках прямого усиления ,супергетеродинах).
В вашем случае ,добротность повышается другим методом - положительной обратной связью.
Необходимости использовать литцендрат не вижу.
Последний раз редактировалось core2duo Ср июн 15, 2011 21:44:47, всего редактировалось 1 раз.
DIMON_CHAiNIK\\
Ну тогда намотаю проводом 0.6мм с отводами на трубке 6см в диаметре.
Жалко сегодня нашел время только что бы намотать трансформатор нормальный.
core2duo
Давай родимый ,работай,работай...
И всерьез подумай насчет рамочной антенны - она ,панацея от всех проблем.
core2duo
Провод можно и потолще взять ,1 миллиметр .
Ну и катушку расположить подальше от металлических предметов (КПЕ,шасси и т.д. и т.п.)
DIMON_CHAiNIK\\
Да сам бы рад поработать.Но есть еще другие дела.
Есть что то похожее на антенну,которая подписана КРУГ(на картинке)
Диаметр кольца где то 20см.Покупал за копейки.Уже даже не помню для чего.Но в магазине сказали что это от какой-то антенны.
Есть и хорошая УКВ антенна.
core2duo
Дык, у вас же КВ диапазон ,а не УКВ.
Как вы эту антенну с приемником согласовывать собираетесь? :twisted:
Если уж делать кольцо ,то возьми те хотя бы хула-хуп ,обруч алюминиевый .Распилите его в одном месте и используете его в качестве диполя.
