Травление персульфатом аммония
goldhands
Re: Травление персульфатом аммония
Сообщение goldhands »
Ну так что друзья, стоит переходить на персульфат аммония или дальше возится с хлорным железом и продолжать поиски альтернативы ему?
goldhands
Chettuser писал(а):Стоит!
Но можно попробовать этим -> http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=68116
чем именно из этого? солянку или лимонку+перекись?
Murlock
Сообщение Murlock »
если Вам удобна солянка, то солянка лучше. можете и персульфат посолить. получите почти то-же самое.
У.Н. Румфорд.
goldhands
Murlock писал(а):если Вам удобна солянка, то солянка лучше. можете и персульфат посолить. получите почти то-же самое.
Я пробую перейти с хлорного железа на что нибудь более чистое и менее вредное.. Иначе уже достала грязь повсюду.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Персульфат тоже для этого вполне подходит...
Если не смущает возьня с кислотой то и солянка с гидроперитом тоже довольно чисто выходит но там кислота со всеми вытекающими и средствами предосторожности...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Predel Рома
Сообщение Predel Рома »
В статье http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/62/
...после травления плату следует ополоснуть слабым раствором уксуса и  тёплой водой.
Насколько я понял, если травится кислотами, то нейтрализовать нужно содой?
Murlock
Сообщение Murlock »
сода сразу вызовет появление всяких осадков из-за гидролиза солей меди..
У.Н. Румфорд.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
goldhands писал(а):стоит переходить на персульфат аммония или дальше возится с хлорным железом
А зачем? Цена ХЖ 60рэ у меня.http://www.nce.ru/catalog/product_info. ... 1000017626
А персульфат аммония ещё и.... Просто эту банку разводим на 1 литр воды(дистиллированной) но не той что продают на авторынках а собс. приготовления и хватает надолго. А по поводу пятен... Так и работе с паяльником пятна получаются. :)
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Korneus
Сообщение Korneus »
Седня, первый раз попробывал персульфат :) До этого много лет ХЖ. Результатат очень порадовал, хорошо протравливает мелкие детали рисунка, не перетравливает. Раствор прозрачный, никакой грязи. Но могу сказать, что
если использовать свежее ХЖ результат будет тот же, грязи тока больше. Сейчас стали продавать ХЖ в небольших пластиковых банках 250г - 450г и очень дорого. Это не ХЖ. а настоящее Г... . Оно и травит по 2ч даже подогретое. Буду использовать персульфат посмотрим как он себя покажет со временем. Кстати персульфат, он же аммоний сернокислый,
используют в производстве печ. плат для подтравки меди, с целью создания шероховатости, для лучшего сцепления с фоторезистом, путем окунания заготовки платы в раствор персульфата на несколько секунд. У них концентрация 250г/л. я для травления сыпал 150г/л.
Murlock
Сообщение Murlock »
Korneus писал(а):Кстати персульфат, он же аммоний сернокислый
надсернокислый
У.Н. Румфорд.
''LEXX''
Сообщение ''LEXX'' »
Korneus писал(а):Седня, первый раз попробывал персульфат :) До этого много лет ХЖ. Результатат очень порадовал, хорошо протравливает мелкие детали рисунка, не перетравливает. Раствор прозрачный, никакой грязи. Но могу сказать, что
Это Вы ещё не пробовали перекись водорода+лимонная кислота,ХЖ и персульфат и рядом не валялись ,скорость и равномерность гораздо выше,недостаток один-раствор одноразовый.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А сколько по времени практически эта смесь (лимонка+...) травит?
Может еще способы форсировать есть, кроме как подогреть... ? :))
The_D
Сообщение The_D »
Купил персульфат. Результаты получаются непредсказуемые. То на ура все быстро протравит, то потом мелкий кусочек меди(особое западло если этот кусочек попадает на выводы микросхем с мелким шагом) упорно не слазит. Понять не могу почему. Вроде вот она медь, блестит раствор меняю на свежий а ему пофиг. Ну а если передержишь то тонкие дорожки 0,2мм просто растворяются. В итоге или в ручкную дорожки прорезаю или матерюсь и выкидываю заготовку. ЧЯДНТ?
Murlock
Сообщение Murlock »
во всяких этих недотравах виновата грязь и жЫр. растворы желательно фильтровать. мыть посуду с ПАВ, и не оставлять на платах отпечатков пальцев. для начала попробуйте провести весь процесс в резиновых перчатках.
У.Н. Румфорд.
The_D
Сообщение The_D »
Мда про свои отпечатки я и не подумал. А логично, учитывая что при проявке вместо кисточки использую руки.
Попробую все делать в перчатках. Спасибо за совет.
Upd: Теперь понял почему первые платы получались идеально. использовал щетку не касаясь платы руками совсем.
Korneus
Сообщение Korneus »
Протравите текстолит перед нанесением фоторезиста. Результат намного лучше и сразу видно где грязь.
iisi
Сообщение iisi »
Персульфат это просто спасение от засилия ржавых пятен) Только не забывайте подогревать персульфат амония до 40 гр иначе хрень получится. Я лично на батарею ставлю или баластные резисторы в раствор кидаю и к блоку питания... :))
