Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение sergeismd »
второй раз с таким сталкиваюсь
Сообщение Маяк »
такая беда и у меня сейчас,только напряжение везде прет 25-27вольт,заумная поломка.почти все поменял.не знаю где дальше рыть.
Сообщение opiumalex »
где нужно замкнуть кнопку записи на схеме, при отсутствии панели кнопок на Маяк M247S-1?
Сообщение Чумак »
Зачем?
для того, чтобы использовать в качестве усилителя при подключении в разьём X3. там обьязательно нужно нажать кнопку запись для воспроизведения. а у меня нет панели кнопок(
Сообщение Чумак »
:dont_know: Схему открыть надо и там всё будет видно.
это просто не везение какое-то :( схемы в интернете не нашёл, есть только фото моей редкости Изображение
там обведено красным куда втыкается панель кнопок управления. помогите пожалуйста :(
может кто-то и сталкивался с таким, или знает где найти схему?
там по-ходу управление кнопками идёт через реле, оно там одно единственное РЭК 48.
что в нём нужно соединить, чтоб замкнуть внутренние контакты?
Сообщение loop »
Инструкция по ремонту шла одна на Маяк М-243С, Маяк М-247С, Маяк М-247С-1, Маяк М-248С, Маяк М-249С и Маяк М-249С-1.
Вот схема Маяк М-249С-1. Смотрите плата A4 РИВМ.468 733 005
PS: Сразу бы задал правильные вопросы, быстрей бы получил ответ.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
пасибо огромное :)) разобрался :)
Сообщение filipok »
Добрый день товарищи коты. Подскажите что делать с унч от маяка 240 чтоб он стал нормально играть. Сейчас шумы и не хватает высоких частот. Подключал маяк через линейный выход к компьютерным колонкам так он играет замечательно. электролиты все новые (по всему маяку) заменил "флажки" в модулях ШП. При включении и отключении ШП кнопкой на передней панеле ничего не меняется. и кто подскажет как на нем выставить\проверить токи покоя ВК УНЧ
Сообщение -serg- »
На фрагменте схемы Маяка, красным выделены составные части УМ. Регулятор тембра включен в обратную связь усилителя и составляет с ним одно целое.
(89.93 КБ) 849 скачиваний
Можно предположить, что нарушена связь с платой регуляторов (разъёмы шлейфы) или проблемы на самой плате (развалился переменник, обрыв соединений, непропай...).
Если оконечник способен издавать звук (одинаковый для обоих каналов), то вмешательства (на плате УМ) не потребуется, контрольные напряжения указаны на схеме.
ssc
Сообщение ssc »
Эмм...никогда не понимал...эмм...украинских конструкторов.... :dont_know: ...зачем было делать общий провод в УМ плюсовым и вводить регулировки тембра в цепь ООС..?
Сообщение filipok »
Добрый день :)
Вот я этого тоже не понял.
Есть у меня ТДА2822м завтра на ней соберу побыстрому унч и попробую его включить для проверки вместо штатного, темброблок включу перед унч. если все нормализуется (шумы и глухой левый канал) то буду либо востанавливать штатный либо на микросхеме ченить ват на 7 заделаю))
ssc
Сообщение ssc »
В 249-ом УНЧ слеплен на TDA2030, тока тембры, засранцы, опять в ООС воткнули...
Сообщение filipok »
а если я темброблок сделаю перед унч не включая в ООС
Сообщение Андрюха 007 »
Так большинство и делают,это наподобие как фильтра в АС делают,только там они фиксированные на определённые частоты.А в тембр блоке тоже фиксированные,но там переменными резисторами можно менять усиление на этих частотах.Попробуй :)
ssc
Сообщение ssc »
filipok писал(а):..а если я темброблок сделаю перед унч не включая в ООС
Только не со штатными номиналами - шляпа выйдет...надо выяснить, какой группы там переменные резюки (если ТБ был включен в цепь ООС, то обычно линейные, группы "А") и от этого уже плясать....а так правильное решение.
Сообщение filipok »
Спасибо, учусь с вашей помощью))
что то я запутался, как мне это увязать? с учетом того что в маяке общий это плюс
ssc
Сообщение ssc »
filipok писал(а):что то я запутался, как мне это увязать? с учетом того что в маяке общий это плюс
Не, в Маяке земля так как и везде - питание-то превариловки двухполярное, +/-15В, просто конструкторы (мать их) за каким-то выполнили обшую шину именно УМ позитивной, т.е подожительной, а на питание приходит -24В. Причем -24В от этой же цепи используется для устроййства управления режимами.А сам БП имеет хитрый параллельный стабилизатор этой цепи, завязанный со стабилизатором -15В.
В принципе, для TDA2030 особой разницы не будет, каким будет общий провод, положительным или отрицательным, поэтому достаточно только поменять местами шины земли и питания -24В, полярность кондеров и можно заморачиваться с платой.Максималистский и более правильный подход - переделка блока питания, благо, технические возможности для этого имеются...насколько я понял схему, с этого блока реально получить и +/15В для питания аналоговой предвариловки, и комлиментарное +/-24В для питания УМ, и -12 и -24В для питания устройства управления режимами...просто ребята съэкономили на диодных мостах... :)
TDA2008 использовать не советую - во-первых, там чуйка не та, во вторых, сама микра шлак.В третьих, ее никак не развернешь для плюсовой общей шины.
mayak-240s-1.rar
(144.08 КБ) 196 скачиваний
Сообщение filipok »
Даю новые вводные :))
отключил я полностью штатный унч. темброблок тоже отключил. подключил к выводам разъема унч (5,7 сигнальные 6 общий) Унч из китайских колонок ТД2822м и все осталось как прежде. один канал глухой, второй звонкий. Дальше еще лучше, подключаю я телефон через линейный вход и все повторяется один канал глухой (правый) второй звонкий (левый)
Что это может быть? может это резистор громкости? или куда еще посмотреть?
