не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение atmicandr »
Sergiiko писал(а):
Новокузнечанин писал(а):Что сделать с ним счас?
с такими познаниями отнести на свалку..
Блин, сначала открой его, сделай полный осмотр на предмет поиска подгоревшего, сгоревшего, лопнутого. Проверь предохранители и поставь новые если сгорели. Включи и если какойто предохранитель сгорел, то по его номеру позиции проверяй по схеме всю цепь, по которой он выполнял функцию защиты.
Сообщение Новокузнечанин »
советский старый. Модель РАДУГА 719 - 1
весь прикол в том что горелого нет. Все цело и предохранители тоже. Только шнура нет....
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):весь прикол в том что горелого нет.
Не свисти! А что тогда хлопнуло? Ищи давай! После хлопка дефект должен быть видимым! :)
Сообщение Чумак »
Шнур найдёшь - огнетушитель поставь рядом. А насчёт свалки подумай крепко.
Чумак писал(а):Шнур найдёшь - огнетушитель поставь рядом.
Обнадёжил... :))) :))) :))) :))) :)))
Чумак писал(а):Шнур найдёшь - огнетушитель поставь рядом. А насчёт свалки подумай крепко.
Нету огнетушителя. Просто выключу на плозщадке автомат и в сеть включу, потом подам с автомата и будь что будет....
А.С.Пушкин
Сообщение rus084 »
у меня небольшая проблема:
на бп у playstation1 отломана вилка (только 1 рожок ) в коробке от приставки я его нашел , какбы его приклееть обратно?
давно както приклеевал скотчем . а щас чтото неполучается
Меня зовут Димон .
разбери блок питания, впаяй туда отечественный провод с вилкой на конце и всё.
Сообщение rus084 »
а в бп нет шурупов. может под наклейкой ?
Меня зовут Димон .
Я в таком случае отверку в щель и до победного конца. Потом узаню где крепеж был:))
Так обычно:
1) под наклейкой шуруп под надписью чаще
2) на защелках маленьких, тогда отверткой акуратно очень
А.С.Пушкин
Сообщение rus084 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=75127
посмотрите на фоты . почему та полоса неисчезает при подстройке свп ?
почему при малейших скачках напряжения срывается синхронизация ?
может электролиты потеряли емкость или нужен дроссель после выпрямителя ? Почему изображение вобще неконтрастное : либо где белое там нормальная яркость и где черное там яркость в половину от белого , либо черное вобще несветится а белое еле видно .?
Меня зовут Димон .
Сообщение Gigavolt »
почему та полоса
Либо питаешь модулятор хрен знает каким качественным БП,либо в ТВ ёмкостя подусохли :))) В ламповых тв иногда бывает достаточно покрепче гайку лита затянуть :)))
Модулятор итак питается от кронь/ . изза скачков напряжения меняется частота строк и кадров у разверток и теряется синхронизация
От кроны запитывать вообще атас :))) 2 часа и от кроны останется 8 вольт,частота твоего модулятора уплывёт х.з куда :))) А дальше будешь работать на кроны,так получается ? :))) Собери маломощный БП под это дело-затрат совсем ничего.
Модулятор от денди -весьма посредственный,лучше возьми модулятор от убитого видака,благо их как грязи счас,и на помойках и просто на з/ч отдают.
Хотя году эдак в 98 сам извратился,по нищете :))) -собрал приставку к ламповому ч/б телевизору для приёма ДМВ.Она содержала радиоканал 3УСЦТ+СВП+модулятор Денди +естественно БП :))) Работало :)
Сообщение vbfbk2020 »
А ещё, какой размах видео даёт камера и какой размах у дендюка, с которого снят модулятор? Похоже на слишком большой размах видео.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020 истинно . :)) :love: :)
Сообщение rus084 »
в модуляторе стоит микра 7805 .
А на свп нет стабилизатора . Поэтому частота уплывает на приемной стороне .
Электролитов от ламповых тв у меня х.з.
Что за телевизор который почти весь транзисторный а выходные каскады строчной развертки и унч ламповые и в блоке изображения есть микросхемы . Сам ящик был цветной .
Меня зовут Димон .
rus084 попробуй совет vbfbk2020 "похоже на слишком большой размах видео" т.е уменьши размах видеосигнала на входе модулятора.
Возможно, по входу видео нет нагрузки, попробуй параллельно входу 75...100 Ом.
Сообщение rus084 »
у модулятора слишком большое входное сопротивление .
Видеорегистратор его не распознает .
Может сделать сопротивление модулятору как у телека+ подстроечник для регулирования размаха сигнала
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
поставил резистор 150ом паралельно разъему . Работает намного лучше . Контрастность удовлитворительная . Синхронизация срывается реже .
Меня зовут Димон .
Сообщение fedyaok »
rus084 писал(а):поставил резистор 150ом паралельно разъем . Работает намного лучше . Контрастность удовлитворительная . Синхронизация срывается реже .
Не свисти, тема начиналась не с этого.
При чем контрастность тут, а яркость?
Придугок, давай новые идеи для ржача
Тупица, что за охинею вживляешь?
