Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Сообщение Engineer_Keen »
Тогда я за вас спокоен :)
Если найду исходники, попробую сделать.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение mybox911 »
Зарание спасибо от меня и моего отца :)
Попробуйте это.
Фьюзы заводские кроме RSTDISBL.
charl20_t13.hex
(1.03 КБ) 662 скачивания
(22.84 КБ) 3258 скачиваний
Спасибо!Сегодня вечером опробую, если родня даст поработать :)) Последовательность светодиодов такая же, как подписаны в схеме??
mybox911 писал(а):Последовательность светодиодов такая же, как подписаны в схеме??
По идее да, по крайней мере на плате сосульки совпадает, а соответствие номера канала комбинации выводов я с тех пор не менял.
Сейчас попробую в протеусе, мож там заработает...
Там не увидите, протеус не может правильно анимировать чарлиплексинг, он простую динамическую индикацию только после долгого ковыряния настроек показывает, максимум увидите беспорядочное мигание светодиодов. Можно проанализировать осциллографом, но сделать это не так просто... Хотя возможно количество мигающих светодиодов что-то и покажет.
mybox911 писал(а):Спасибо!Сегодня вечером опробую, если родня даст поработать :)) Последовательность светодиодов такая же, как подписаны в схеме??
Ну как, получилось чего?
Да, спасибо! Собрал на макетке - работает! Светодиодов 4 пары для проверки поставил, две в начале и две в конце и переменник по входу на 50кОм
Рад был помочь :wink: засветки нет? Резисторы и светодиоды какие поставили?
Еще раз спасибо! Светодиоды китайские 5мм синие )) резисторы 500 Ом. Засветки нет вроде бы
Сообщение marksimo »
Ребята, а какие вы светодиоды использовали, так ярко светят, судя по видео? Что-то не могу выбрать яркие и с большим углом обзора...?
marksimo писал(а):Ребята, а какие вы светодиоды использовали, так ярко светят, судя по видео?
По видео судить не советую. Запись как правило происходит в достаточно темном помещении, чтобы эффект был более заметен.
marksimo писал(а):Что-то не могу выбрать яркие и с большим углом обзора...?
Для сосредоточенных эффектов типа дождя или сосульки лучше ориентироваться не на угол, а на матовые светодиоды, они светятся почти одинаково во всех направлениях. Точную модель не помню, но у мня это были матовые (диффузные) 3мм Arlight.
Спасибо, буду пробовать..
crocodil
Сообщение crocodil »
uk8amk писал(а):Сделал модификацию программы без отключения пина RESET( т.е. через опрос флага EXTRF после сброса). Теперь можно достучаться до тиньки и простым программатором после прошивки. Но перед прошивкой всё же требуется отпаять резисторы от SCK-MISO-MOSI т.к. они мешают.
Нельзя ли добавить кроме девяти режимов еще и отключение? девять режимов - отключение - девять режимов - отключение и т.д.
Что-бы можно было отключать звездочки :) ..
Ребята, а не подскажете как увеличить яркость свечения светодиодов сосульки? Перепробовал разные, все не то...
Не хватает силы тока, как я понял..
Транзисторы на управление не поставить, или все-таки можно в режиме Charlieplexing?
Предельный ток вывода AVR 40мА, можно уменьшить номиналы резисторов чтобы достичь этой величины, но есть риск появления паразитной засветки соседних светодиодов в группе. Транзисторы если и получится поставить, сведут на нет преимущество простоты и малых габаритов платы.
Сообщение uk8amk »
Вопрос не только в нагрузочной способности вывода МК.
Типичный СД имеет пиковый прямой ток 60-100мА.
Чарлиплексинг имеет скважность 20. Чтобы СД засветился на полную, в него придётся вдуть 40мА(вывод)*20 = 800мА. Это немедленно уничтожит кристалл. Поэтому для гирлянд с высокой яркостью используют статическое управление.
Купил снежинку на НГ, там лучи расходятся, принцип сосульки, так вот, светят на порядок ярче..точнее очень ярко, smd стоят..
Конечно же вскрыл и заснял и внутренности и БП..
Микруха стоит, даже ссылок не нашел в инете: TM1311A, фото прилагаю...
(91.2 КБ) 811 скачиваний
(98.97 КБ) 946 скачиваний
Сообщение Serzh2000 »
Привет всем вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=WLLSw9gM-KE на RGB сосульку. Так вот есть мысль сделать это на attiny2313 (150 руб)и с общим анодом RGB светодиодом (16руб*12штук=192руб) вполне приемлемо по деньгам. Смысл такой на три порта скажем portd.4 portd.5 portd.6 в случайном порядке подавать "0" .а аноды светодиодов подключить к portd.0-portb.7 то бегущая капля сосульки будет светится зел крас или син . Помогите написать программу согласитесь интересная мысль жалко будет если ее не воплотить.
сосулька RGB.7z
(22.73 КБ) 374 скачивания
