Металоискатели для дома
Сообщение Породистый Кот »
aen писал(а):Нужно убедиться, что генераторы работают
Проверил, ничего
Любому коту нужно три вещи: поесть, поспасть и попаять немного...
http://izmer-ls.ru/met/a25s.html#s
Здесь все
:write:
Обсуждаем данную тему :idea:
Выкладываем все от советов до елементов модернизации.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
aen
Сообщение aen »
Породистый Кот писал(а):Обсуждаем данную тему
Совершенно непонятно, что тут обсуждать?
Все металлоискатели на биениях построены практически по одной схемы. Различие только в мелочах.
Настройку Вам уже написали выше в теме.
Чувствительность зависит от того, как развязаны генераторы. Нужно их делать так, что бы не было взаимной синхронизации генераторов. Это может происходить или через паразитные емкости и индуктивности или через цепи питания, а также через общие цепи в смесителе сигналов.
Для этого иногда генератор делают на кварце. Тогда задача упрощается, но полностью не исчезает.
И второе - многое зависит от размеров выносной катушки. Если нужно искать очень мелкие детали и не на большом расстоянии, то катушку делать маленькую.
Если нужно искать что то большое и на большом расстоянии, то катушка должна быть большая.
Больше про данный тип металлоискателей обсуждать нечего. Берите паяльник и вперед.
Спасибо :)))
Сообщение ПУХ »
На первом фото видно, что у вас есть какой то мультиметр, замеряйте напряжение Э-Б на транзисторах кт315, должно быть около 0,6В. В этой схеме могут быть неисправности: пробиты транзисторы, либо неправильно впаяны, неправильно намотана катушка, либо что-то не то или не туда припаяли. Схема надёжная должна работать без проблем.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение мяу »
Подскажите пожалуйста простую и эффективную схему простого металлоискателя, чтобы срабатывал на величину объекта с ведро на глубине не меньше одного метра.
Сюда перенес.
И вот поиском по форуму.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0 ... 00&bih=740
aen
Сообщение ЗЫН »
У меня есть arduino, возможно, используя мультивибратор(или любой другой таймер) на нужную частоту, гонять катушку передачи а приемную поцепить на ардуино, при этом написать прошивку анализа сигнала. Можно собрать неплохой металлоискатель с дискретизацией и кучей наворотов, только вот я не до конца понимаю, как анализировать входной сигнал, и какой он вообще?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение мяу »
Вот нашёл простую схему. Подскажите пожалуйста характеристики этого металлоискателя. Мне в одном месте непонятно, там рядом 3 конденсатора в обрыве...
(37.54 КБ) 780 скачиваний
Сообщение nibiluk »
Они не в обрыве, они включены через переключатель, а чудес от этой схемы не ждите, есть простые и получше.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение мяу »
А такая схема как будет работать?
(5.21 КБ) 570 скачиваний
Сообщение nibiluk »
Да так же как и первая, частота от температуры плыть будет постоянно подстраивать нужно будет. Если дружите с микроконтроллерами, то лучше на нем делайте.
VT1
Сообщение VT1 »
мяу писал(а):А такая схема как будет работать?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157903
Для начала объясните куда там наушники подключать, что бы биения слушать?
Сообщение nibiluk »
Если хотите на транзисторах, то делайте этот , но кондеры берите постабильнее, плывет он тоже не хило. Это был первый прибор который я собирал.
Сообщение мяу »
А подойдет ли на этот металлоискатель контурная катушка старого телевизора? И как можно увеличить дальность обнаружения? :)))
Сообщение SERJ »
Практически любой каркас для катушки подойдет. Главное, что бы индуктивность была такая, как нужно, а она зависит от размеров катушки и количества витков.
А вообще про подобные металлоискатели много написано.
Вот даже в этой теме на предыдущей странице.
aen писал(а):Все металлоискатели на биениях построены практически по одной схемы. Различие только в мелочах.
Кстати предложенный вам металлоискатель как раз и не удовлетворяет требованию минимизации связи между генераторами, что характерно для всех простых металлоискателей на биениях, хотя конечно работать он будет.
Сообщение мяу »
А про эту схему что скажете? И как её можно доработать, чтобы дальность обнаружения была больше. Этот металлоискатель работает по принципу "передача-приём".
(108.23 КБ) 700 скачиваний
Сообщение nibiluk »
Я бы вам посоветовал тут посмотреть.
Сообщение B@R5uk »
Народ, а никто не пробовал делать одновитковую катушку-датчик для металлоискателя? Прочитал вот у Щедрина в книжке про эту тему. Был если не ошарашен, то удивлён изрядно.
Сообщение B@R5uk »
Надо описать идею, для тех кто не в курсе. Смысл использовать трансформатор для преобразования индуктивности одного витка (очень маленькой) в индуктивность целой катушки (достаточной для генерации на частотах 10-100 кГц). Для этого на тороидальный ферритовый сердечник наматывается выходная обмотка (повышающая). А второй обмоткой является один единственный виток, который служит также и катушкой-датчиком. В конце этой странички есть картинка, там же оригинальный текст книги.
Я так прикинул, если L_1 -- индуктивность витка-датчика (для круглой и прямоугольной рамки в википедии есть формула), L_2 -- индуктивность понижающей обмотки трансформатора (один виток), L_3 -- индуктивность повышающей обмотки трансформатора, то, пренебрегая индуктивностью рассеивания, общая индуктивность системы будет равна (если я не ошибся в расчётах):
L = L_1 * L_3 / (L_1 + L_2)
Тут есть два замечания:
1) Если число витков повышающей обмотки N, то её индуктивность L_3 с индуктивностью понижающей обмотки L_2 связана формулой:
L_3 = N^2 * L_2
2) Если L_1 << L_2, то потери чувствительности не происходит. Если их значения одного порядка, то потеря чувствительности может составлять до 50%. Если L_1 > L_2, то затея с трансформатором теряет смысл.
Кстати, о смысле. Цель сего изобретения -- решить проблему с намоткой катушки-датчика и придания ей жёсткости. Так же решаются проблемы с паразитными емкостями, наводками, добротностью. То ли дело мотать катушку диаметром 0,1-0,2 м, с сотней витков, и совсем другое -- взять кусок медной трубки, придать ей нужную форму, спаять концы и намотать маленькую обмотку для трансформатора размерами в 1-2 см.
Кто-нибудь на практике пробовал подобное?
Сообщение мяу »
Помогите пожалуйста расчитать, сколько тут нужно витков для поисковой катушки 600мм.
И в этой схеме нет ли ошибок?
(16.51 КБ) 654 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
