Digital DC power supply
Сообщение larik »
плату сами разводили? или по чьейто делали ,
проверь цепочку R7.R8 обратная связь, низкоомник скоко поставил?
(75.95 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение vadd »
Плату сам не разводил взял с форума, только вместо R36 поставил перемычку я так и непонял какого он номинала и зачем он нужен в схеме его нет. R7.R8 правильно стоят, низкоомник поставил 5W 0.47 Ом.
dc_power_supply_correct.lay
(160.54 КБ) 920 скачиваний
Сообщение 440034 »
Собрал блок питания на плате dc_power_supply_correct.lay, при первом включении напряжение прыгало + - 4В, а стабилизация тока вообще отвратительно работала, оказалось, что забыл припаять перемычку, которая самая длинная, поэтому получился только 2 разрядный цап!!! После исправления ошибки заработал нормально, резистор поставил 0.5 Ом 2W, пограшность тока получилась +3% от нагрузки 2А напряжение падаел на 0.3В фотки блока выложу попозже....
Сообщение 440034 »
и ещё, в этой печатке закралась ошибка в разводке клавиатуры, я на шлейфе 2 провода поменял местами, только тогда заработало нормально, какие уже не помню, буду фоткать блок посмотрю...
Сообщение vadd »
а какой номинал R36?
Сообщение 440034 »
vadd писал(а):а какой номинал R36?
У меня перемычка стоит. если до сих пор не заработал блок, то внимательно просмотри R-2R матрицу на предмет обрывов, соплей, и номиналов резисторов....
Сообщение 440034 »
фото источника
Передняя панель
(92.59 КБ) 1326 скачиваний
Общий вид
(101.63 КБ) 1256 скачиваний
Куллер от Pentium II только "уши" спилил....
(92.92 КБ) 1292 скачивания
какие провода нужно поменять на клавиатуре!!!!!
(82.46 КБ) 1413 скачиваний
Последний раз редактировалось 440034 Вс ноя 08, 2009 13:56:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tipman »
ребята, не придумывайте, по схеме автора всё просчитано, никаких резюков дополнительных там нет и не должно быть, смотрите всё по схеме
Сообщение rustsmd »
Собрал этот БП всё вроде ОК кроме мигания дисплея. мигает раз в две секунды а при нажатии кнопки допустим U+ мигает при смене значения напряжения. Железо перепроверил думаю при прошивке че не так, шил лошадью и разные версии. В чем залепа?
Сообщение tipman »
с фьюзами ничего не напутал? тут гдет есть картинка как надо
Сообщение UncleRus »
R36 в схеме есть.
Смотрите внимательно на схему:
http://www.linuxfocus.org/common/src2/a ... y_upd4.pdf
Номинал: 5к6
Сообщение tipman »
у меня кстати тоже перемычка, с резюком прыгал младший разряд в показаниях тока. Убрал резюк - стало лучше
Это странно. М.б., прошивка не от 4 версии устройства? Я варил из исходников, http://www.tuxgraphics.org/common/src2/ ... 5.3.tar.gz
Сообщение rustsmd »
У меня на 4 версии устройства идеально пошла прошивка digitaldcpower-0.4.9 даже резюки подбирать не пришлось разбежка в 0.02 вольта при обычных резюках в 5%.
Сообщение Ildus »
Не понял я этот WINAVR, попробовал переделать под CodeVision.
Пока не спаял, начал только. Если у кого сделано уже, может проверит? Надо тока вместо R2R ЦАПа подключить транзистор к выходу ШИМа.
Правда индикатор другой - TIC107. В архиве все лежит.
bp.rar
(184.52 КБ) 637 скачиваний
Сообщение rustsmd »
Народ а как замутить такую штуку, допустим при нагрузке в 0А кулер не вращается а при возрастании тока начинает вращаться и чем больше ток тем быстрее крутится. Допустим сделать это программно, контроллер то видит какой ток.
Сообщение Ildus »
Да просто это - поставь оператор if ток такой-то, то выход ШИМ - столько-то, и т. д. и т. п. Или проще - в убитых блоках питания РС есть платка маленькая с терморезистором, приклеенным к радиатору. От платки провода к кулеру идут. Возьми эту плату, на вход 12В, терморезистор - к транзистору выходному, выход - к кулеру.
Про вариант с CodeVision - начал делать - перерегулирует, нашел кучу ошибок, переделываю...
Сообщение lexxis »
а может убрать шунт для измерения тока, и поставить вместо него датчик тока на эффекте холла. не греется, линейный, напряжение на нем практически не падает
Ildus, удачи в переносе кода. Не пропадай
Сообщение Ildus »
Датчик - это хорошо, но вроде они на заказ все, ждать надо...
Переделал, начал проверять.
BP.rar
(200.87 КБ) 524 скачивания
Сообщение lexxis »
я заказывал на elitan.ru
правда у меня датчик на переменку расчитан
-30 А - 0.5 Вольта
+30А 0 4.5 Вольта
