Питание hi-fi умзч
Сообщение Slabovik »
Вау! А это тема - меня тоже показали в Гугле! :beer:
Microtech, а обязательно ли использование цельного ствола? А то решаю, из чего выпилить каркас, нашёл кусок можжевельника, но... маленький. Если я его склею в чурбачок из нескольких кусков, перед тем, как точить, это сильно повлияет? Станок есть :)
Сообщение просто КОТ »
mukhin_90 писал(а):ФЭН-ШУЙ древнейшая философия, ни догадываетесь почему Китай процветает?
Действительно -- Китай расцветает. Его экономике завидуют Россия, Америка и ЕС. Всем устройствам произведённым в Китае присуще высокое качество, долгий срок работы и удобство в использовании.
И не поспоришь даже.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Maykill »
осина- панимашь
всё вы врёте...для трансформаторов есть специальная порода ЖЕЛЕЗНОГО дерева....
Сообщение Moskatov »
Японская продукция сделана по особой технике - хен-таю. :))
©Булат Габдрахманов
Сообщение mukhin_90 »
Maykill писал(а):" НЕДАЛЁКИЙ"- синоним слова БЛИЗКИЙ
просто люди, которым близко понимание теории- ДАЛЕКО ..... на измышления из РАЗРЯДА МЕТАФИЗИЧЕСКИХ :))
Продолжайте....темы созданные вами гугл хорошо индексирует
https://www.google.ru/search?client=ope ... =mukhin_90
Интересно, что вы про меня хотели найти в гугле? :shock:
Сообщение Maykill »
ничего- и не надейтесь
Недалекий - в смысле недалеко ушедший в своём развитии, в том числе и мировоззренческой концепции своего взаимоотношения со Вселенной.
Понимание теории без абстрактного мышления и метафизики есть её не понимание. Вы думаете мудры - ошибаетесь...
Maykill писал(а):ничего- и не надейтесь
на что?
Сообщение nikola1971 »
А что, в цепи питания кто то ставит предохранители?!
As, а что вы так удивились? В схемах УМ, из ж. Радио 80х-90х, часто стояли по шинам питания, примерно на 3А...5А.
Правда, в то время, на S-90: что провод, что предохранитель, что гвоздь...- разницы в звуке, точно не будет :)))
Я, даже защиту(выключение питания УМ), "привязывал" к пропаданию(перекосу) напряжения одной из полярностей питания.
Т.к. подключать что-либо к выходу УМ, кроме АС, совсем не хотелось.
А, в теперешнем мощнике, несмотря на защиту по току в стабилизаторах, поставил на выходе медную жилу d= 0,12 l= 15мм(на диапазон тока выгорания более 3А и менее 5А). В качестве "последней надежды". А, вот стандартный плавкий хотел поставить сначала и, что-то показалось...не так, хуже с ним звук....
А, из проводов, реально давали чёткое изменение в звучании акустические(к АС) Cardas Gold, в сравнении с несамым последним из ряда ВдХ: http://www.cablecenter.ru/cables/produc ... -1146.html
Сообщение diman_d »
mukhin_90 писал(а): Ламерок, не позорься
И кто это тут лопочет? Тему про ремонт телевизора читал. Спасибо, смеялись всем коллективом.
Ну давай, бухти про эту... метафизику... А то скучно.
Сообщение Alter Ego »
mukhin_90 писал(а):На производствах где обычно ругаются матом, много выпивают детали портятся значительно быстрее вплоть до полной неработоспособности.
Только теперь я понял причину низкого качества советских деталей!
Мне кажется, что связь таки обратная.
На производстве с большим процентом брака и низким качеством продукции все негативно настроены. хамят и матерятся.
Сообщение Maykill »
выпивают детали :))
таки-да....на Светлане практиковалось...
а вместо спирта потом доливали ацетон...
и эту смесь тоже...того :))
как щас помню...цех сборки тиристоров для портативных теликов...
ssc
Сообщение ssc »
Maykill писал(а):....как щас помню...цех сборки тиристоров для портативных теликов...
Хотя это и возможно, но назови модель такого ящика... :)
Сообщение Maykill »
достаточно напомнить серию тиристорв КУ109
давно это было в конце 70-х
ssc
Сообщение ssc »
Maykill писал(а):..давно это было в конце 70-х
Ты настолько стар или просто память "хорошая"? :)) В конце 70-х не было ПОРТАТИВНЫХ :))) ящиков, где б применялись тиристоры в развертке или БП, УПИМЦТ только начинали появляться, там тиристоры стояли только в развертке, а из портативных цветных ящиков были только Электроника Ц-401 и Электроника Ц-401М с 32-ой трубой, отличавшиеся селекторами каналов, тиристорв в которых не было вааще. :) Электроника Ц-432 с 25-ой трубой и ее потомки появились гораздо позже, уже в 80-х...я как раз в начале 90-х "сидел" на них в "Орбите"..починял ихние питальники и прочую херню..
Так что трындишь как Троцкий на партсобрании, партайгеноссе Maykill
Сообщение Maykill »
ну ладно...только я не стар, а СУПЕРСТАР :))
и всё же Светлана делала тиристоры для телеящиков...и именно так.
и в отходы вываливали их брак коробками :))
Сообщение Злой ОЙ »
El-Eng писал(а): гармонизаторы из предохранителей плохие, плохо гармонизируют.
Согласен, лучше использовать "специализированные" гавномизаторы, слышите эффект????
Сообщение AL.EX »
Предохранитель "аудиофильский".
http://forumimage.ru/uploads/20130819/1 ... 345519.jpg
Семь бед, один Reset.
Тему предохранителей и их влияния на звук в "аудиофильской" теме полностью разжевали, зачем повторяться?! Предохранитель - нелинейный элемент, в цепи сигнала нелинейных элементов быть не должно! В "классическом" усилителе (в том числе, ламповом!) ток сигнала проходит, в частности, и через блок питания (именно по этой причине далеко не каждый стабилизированный БП обеспечивает качественное звучание на выходе усилителя). Добавлять в цепь сигнала заведомо нелинейный элемент - как минимум, ошибка... :dont_know:
