Кореннь из 0,25 равен 0,5, а не 0.707!O_l_e_g писал(а):U2*U2=0.25*U1*U1
Отсюда U2=0,5U1
Да это и так понятно - если заряд уменьшится в 2 раза, то и напряжение на конденсаторе тоже уменьшится в два раза. К чему такие вычисления?
Ну так я об этом и писал, что этого быть не может в стационарном режиме.O_l_e_g писал(а):То есть на втором конденсаторе окажется напряжение явно больше чем на первом (0,866U1) . Но ведь такое быть не может.
И что тут нарушается в смысле заряда? Заряд с напряжением прямо не связан.Stalker007 писал(а):А про закон сохранения заряда не слыхали?Microwatt писал(а):Это вытекает из закона сохранения энергии.
Давно бы не толкли, если бы не условия задачи - "Потерями в проводниках пренебрегаем".Microwatt писал(а):Толочь воду в ступе хватит, наверное.
Как это? Связь заряда с напряжением на конденсаторе определяются через его емкость.Microwatt писал(а): Заряд с напряжением прямо не связан.
Замкнутая - это значит, что заряды взаимодействуют только внутри системы. Не приходят извне и не уходят.rl55 писал(а):Тут надо вникать еще в формулировку самого закона сохранения заряда - что-то там про замкнутую систему говорится.
Напрямую заряд с напряжением не связан. Все, конечно же, зависит от емкости . Чем меньше емкость , тем больше напряжение. И никак иначе.rl55 писал(а): если бы не условия задачи - "Потерями в проводниках пренебрегаем".Как это? Связь заряда с напряжением на конденсаторе определяются через его емкость.Microwatt писал(а): Заряд с напряжением прямо не связан.
q=UC. Разве кто будет возражать?
В конденсаторах напрямую.Microwatt писал(а):Напрямую заряд с напряжением не связан.
Согласен. Из формулы Gudd-Head выходит, что потери не зависят от сопротивления, но на ноль делить нельзя http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1820718Microwatt писал(а):Все дело в том, что само условие задачи абсурдно с точки зрения физики.
Я уже показал, как практически это сделать на идеальных элементах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1821253Microwatt писал(а):Я, кажется, даже догадываюсь как такой приближенный эксперимент организовать
Так надо было бы прочитать ее с начала, не было бы многих вопросов...Microwatt писал(а):С чего эта тема вообще возникла?
Если почитать таки азбуку, то не очень-то и смешно. Не нужно пытаться определить потери, это давно уже доказано, как закон Ома.O_l_e_g писал(а):rl55
Пытаться доказать что половина пошла на потери -- это вообще даже не детский лепет.
Здесь не возникает противоречий.O_l_e_g писал(а):когда в механике рассматриваем колебание маятника не учитываем сопротивление воздуха или пластичность материала пружины, если только это прямо не сказано в условиях задачи.
Я уже сказал (словами Gudd-Head) - потери не зависят от сопротивления.O_l_e_g писал(а):Все зависит какими мы возьмем сопротивления проводов, а мы ведь можем принять сопротивление провода в 100 мегом
При любой индуктивности возникает колебательный процесс.O_l_e_g писал(а):или выбрать индуктивность проводов такой что в системе вообще возникнет колебательный процесс
Так как с этих позиций вычислить потери на нулевом сопротивлении и бесконечно большом токе.O_l_e_g писал(а):В теории электротехники введено понятие идеального конденсатора а провода не имеют ни сопротивления ни индуктивности. А значит и решаться задача должна именно с этих позиций
Ну тогда, наверное, надо рассматривать процессы с позиций электродинамики, а не упрощенно. Но там без магнитного поля, как неотемлимого фактора, а значит и индуктивности не обойтись.O_l_e_g писал(а):Просто хотелось бы найти решение с помощью стандартного математического решения. В варианте составил уравнение -- решил -- получил результат -- результат не противоречит законам сохранения
Почему же так получается?rl55 писал(а):Но, тут действительно по факту получается, что если разделить энергию поровну, то напряжение на конденсаторах окажется по 0,707U и заряд, соответственно, по 0,707q. В сумме заряд будет больше, чем был - 1,414q.
Закон сохранения заряда выполняется всегда, на то он и закон.rl55 писал(а):Поэтому закон сохранения заряда и не выполняется на конечной стадии.
Да хоть сто раз разумно, но если есть хоть легчайший запах вечного двигателя, то где-то недалеко и неглубоко зарыта собака.rl55 писал(а): Чувствуете, где собака зарыта...
Здесь идет преобразование энергий, а не просто перетекание заряда.
Вроде бы разумно...
Это вы кому-то возражаете или к чему предложение было озвучено? Если мне, то я писал так.rl55 писал(а):Лишние электроны перетекают не с левого конденсатора. Он на второй стадии отключен ключом.
А то непонятно, к кому вы обращаетесь с этим возражением.Stalker007 писал(а):В этой схеме "лишние" электроны перетекают с одной обкладки С2 на другую под действием ЭДС самоиндукции L1 через диод VD1.
Читайте в контексте сообщения Олега http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1872789rl55 писал(а):Также небезинтересно, что второй конденсатор при этом получит энергию 0,75(CU^2)/2
Отсюда на втором конденсаторе должно быть напряжение (sqrt 0,75)U=0,866U.
