Преобразователь для запуска трехфазного двигателя
Сообщение ЛЕВША »
Пухич писал(а):Преобразователи частоты это, согласно наиболее распространенной зарубежной терминологии
снова непонятно.....у нас задача какая стоит? регулировка оборотов или адаптация 3 фазного мотора к однофазной сети? или и то и другое? и на какой базе?
первый и основной предпосыл для решения проблемы, это правильная и понятная постановка задачи.
если вы правильно определили что именно вы хотите решить,
считайте что пол дела сделано! :)
Сообщение Пухич »
Мама родная. Я ж писал в первом посте, что хочу запустить трехфазный движок от однофазной сети. Вот и все. И про базу уже сказал 3 раза - никаких конденсаторных фазосдвигателей. Неохота иметь искажения и потерю мощности. И вот еще что важно - движок может быть трехвыводной. Вот это реальная проблема.
Знание - сила!
Сообщение Паятель »
Ещё там что-то было - "Радиолюбитель" 1996 №2, "Радио" 2003 №12,
"Радио" 2000 №7 - с помощью конденсатора и индуктивности, без потери мощности. Сейчас посмотреть не могу, поэтому без подробностей.
Сообщение ЛЕВША »
Пухич писал(а):Мама родная. Я ж писал в первом посте
ладно вам решать. по вашему *точному* запросу напрашиваются десятки вариантов, думаю что вы поймете почему вам неохотно отвечают. :)
Пухич писал(а):И вот еще что важно - движок может быть трехвыводной. Вот это реальная проблема.
это как раз совершенно не проблема.
она легко решается автотрансформатором небольшой мощности и габаритов в вашем случае с движком в 1.5кВт, необходимая габаритная мощность железа автотрансформатора - 320Вт.
это расчетная, а реальная - 180Вт.
Сообщение Пухич »
2Паятель
Все-таки одно уточнение - меня интересуют промышленные образцы. Как говорится, иногда не место самоделкам. Да и потом не уверен я, что там уж такая красивая синусоида выйдет. И потерю мощности иметь не хотелось бы. Станок ведь промышленно выпускается, так что шняга какая-нибудь не пойдет. Ох, чую я, придется ставить частотник...
2ЛЕВША
Можно вопроса - а как вы габарит автотранса сосчитали? Мне бы методику на будущее.
Знание - сила!
Сообщение Region_78 »
Можно и я влезу с вопросом? У меня имеется частотник Emotron DFE23-04, расчитанный на максимальную мощность 750 Вт. В нем стоит транзисторная сборка CPV364M4K. Устройство выполнено на микроконтроллере. За неимением средств на покупку более мощного частотника, имеется вопрос, можно ли переделать под бОльшую мощность, скажем на 2 кВт? Наверняка придется питание все перетряхивать и датчики тока пересчитывать... (если надо, фоты подробные выложу). Спасибо.
ЗЫ. Сразу после написания следующая мыслЯ приехала в башку: можно ли будет сделать отдельную транзисторную сборку со своим питанием (допустим 3 фазы выпрямлять) и управлять импульсами с имеющегося Emotron'a?
Сообщение ЛЕВША »
Пухич писал(а):Можно вопроса - а как вы габарит автотранса сосчитали? Мне бы методику на будущее.
1500(ВТ)/380(v)=4A(ток)
380-220=160V(вольто добавка)
(160*4)/2(принцип автотрансф.)=320Вт.(габаритная мощность)
PS. если не все понятно, распишу подробнее. :)
Сообщение Пухич »
А разве мощность движка равна произведению линейного тока на линейное напряжение?
А как же корень из 3, КПД и косинус?
Тут не совсем понял. 160*4 - это моща, которую надо вкачать дополнительно, с этим понятно (хотя я бы еще это все на корень из 3 умножил). А деление на 2 откуда?
Мой ЛАТР не согласен. :))
Знание - сила!
Сообщение ЛЕВША »
тогда удачи вам и вашему латру! :) умножайте сразу на 10 и не парьтесь. :)
Сообщение Пухич »
ЛЕВША писал(а):тогда удачи вам и вашему латру! :) умножайте сразу на 10 и не парьтесь. :)
Да ладно вам! Шуток про ЛАТР не понимаете? :))
Мне просто интересно, откуда такой расчет автотрансформатора. Укажите источник, а я почитаю. Я никогда раньше не интересовался расчетом автотрансов, вот потому и спрашиваю, как это делатся.
Знание - сила!
Сообщение ЛЕВША »
Пухич писал(а):Да ладно вам! Шуток про ЛАТР не понимаете? :))
да я тоже шучу. :)
Пухич писал(а): Мне просто интересно, откуда такой расчет автотрансформатора.
как и писал выше (повторюсь), из практики.
я ни когда не даю рекомендаций не проверенных, может мои рекомендации и высмеиваются и не понимаются и не принимаются, но
все проверено в реальных долго и надежно работающих приборах.
не спорю так же насчет рентабельности, ибо особо не стремился к рентабельности в таком понимании. понимание рентабельности у каждого свое. иногда высоко рентабельный в производстве прибор становится крайне не рентабельным из за возвратов и ремонтов по гарантии, сводящих на нет всю правильность и соответствие догмам теории. :)
Пухич писал(а):Укажите источник, а я почитаю.
источник ваш покорный слуга. :)
использую источники только как отправные точки, никогда не следую
авторитетным источникам слепо.
если вам нужна литература, то это не ко мне. :)
тут по идее приоритет Thomas-а.
Сообщение Anjey »
Эх, жаль....
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Upgrader »
ЛЕВША
А в этой схеме ЗГ никак реверс не сделать простым способом (до силовой части схемы)?
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):ЛЕВША
можно, почему нельзя.
только продумай все сначала, так сразу реверс перекладывать нельзя. нужно чтоб мотор остановился или хотя бы замедлился сильно.
подумай и напиши подробно что ты именно хочешь.
только понятней пиши, а то в голове коды програмные щас, вникать
трудно. :))
Поменять направление вращения при остановленном двигателе (выключенном зг). Переключателем, но без дополнительных реле и т.п.
(тоже самое что на двигателе пару проводов местами поменять)
ЛЕВША писал(а):так сразу реверс перекладывать нельзя. нужно чтоб мотор остановился или хотя бы замедлился сильно.
Сгорит? :)
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):Переключателем, но без дополнительных реле и т.п.
достаточно порядок фаз изменить. но все переключения только при выключенном ПН. и остановленном моторе.
Upgrader писал(а):Сгорит? :)
ПН сгорит.
Сообщение Сэр Мурр »
Для быстрой остановки двигателя переменного тока можно подать постоянное напряжение в одну из обмоток, через мощный диод
ЛЕВША писал(а):достаточно порядок фаз изменить.
В этом и весь вопрос :) Не знаю где это проще сделать (не в силовой части). Если бы было бы три транзистора перед трансформаторами, тогда все понятно, базы двух из них менять местами. Но там шесть... :oops:
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а): Но там шесть... :oops:
любые две пары меняй местами.
обыкновенным тумблером.
ЛЕВША писал(а):обыкновенным тумблером.
Не получается, 6-ти контактов тумблера (2 замык, 2 общие, 2 разм) нехватает...
А еще проще (меньше проводов) нельзя? :))
