Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Eloy писал(а):одна прога насчитала 1023 витка, а прога Старичка 1400 витков.
У Старичка прога считает с запасом, что даже при максимальном напряжении сети сердечник не приблизится к насыщению. А большинство программ считает в притык, на максимальном напряжении сети сердечник на грани насыщения.
Сообщение tr22 »
не понял насчет фломастера и сердечника :) перемотал кучу трансов, сварочников,торов итд.просто интересно почему возникают вопросы?в наше время небыло интернетов :)
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение Телекот »
Что бы обмотка точно уместилась в один обход. Типа секций только неразделённых. Выводы обмотки помучаются в одном месте.
Сообщение Vasilii »
Когда-то пересчитывал по справочнику Терещука- тоже вышло 1400втк.. Сравнил с трансформатором заводского изготовления: 1400 против 1440. Так что можно верить :)) .
Не мешайте мешать!
Сообщение Eloy »
спасибо за помощь, нужно было хоть от чего то отолкнутся в правильно направление.
Сообщение tr22 »
если мотаем сварочник в гар.кооператив (где все пох.) тогда формула 30-40\s :)
для дома (усил, бп итд.) - 50 -60. что непонятно?
У.Черчилль
Сообщение Eloy »
50 60 это что?
можно на железо тора намотать тряпичную изоленту?
Сообщение Vasilii »
tr22 писал(а):если мотаем сварочник в гар.кооператив (где все пох.) тогда формула 30-40\s :)
Эта очень приблизительная формула не учитывает качество современных материалов и даёт в полтора-два раза большее кол-во витков. Можете сравнить для себя оба варианта. Тем более для тора, где бОльшие трудозатраты.
Не мешайте мешать!
Сообщение tr22 »
Eloy писал(а):50 60 это что?
даже нужно. по ней легче укладывать провод(липкая)
50/s - прибл.расчет кол-ва витков на вольт. вот сердечник 12,5см2
(149.81 КБ) 231 скачивание
всегда мотаю 660вит. тов Солнцев для своего "квода" вообще рекомендовал 880 :shock:
по формулам получается меньше. железо качественное(военка)
У.Черчилль
Сообщение Eloy »
Спасибо.
Я попробывал намотать тор, чтобы проверить правильность проги.
намотал 120 витков 18-20в первички 0.50 и вторичку 6 витков провода
вообщем и кол-во витков совпали и сопротивление по проге и в реале.
Сообщение tr22 »
сопротивление провода зачем измерять??
У.Черчилль
Сообщение Eloy »
чтобы определить кол-во витков и про100 сравнить данные с прогой.
Сообщение Философский Кот »
tr22 писал(а):сопротивление провода зачем измерять??
Eloy писал(а):чтобы определить кол-во витков
Такая проверка даст точность +/- километр. Ещё очень тонкий провод можно так звонить, т.к. там сопротивление в 1 Ом соответствует довольно небольшой длине... И то нежелательно.
tr22 писал(а):всегда мотаю 660вит. тов Солнцев для своего "квода" вообще рекомендовал 880
Ничего удивительного нет в том, что транс работает. А вы прикиньте с какой индукцией он работает и как это может быть близко к насыщению. Вот у меня есть 2 транса ТСШ-170 89-го года выпуска, когда делали всё абы как. Если рассчитывать без запаса то получается около 500 витков первички. А добрые молодцы намотали всего 400. Ток ХХ просто адский - до 0,3А. При вдвое меньшей нагрузке от номинальной, транс кочегарит под 50-55 градусов. Я один использовал для питания лампового усилка. Намотал первичку 500 витков и - вуаля! Транс почти не греется, ток ХХ - 40-45мА. Более "старшие" трансы этой марки имели ещё 2 обмотки, которые можно было добавить к первичке - 30+30 витков. Если считать, что тогда пользовались отдельными стабилизаторами напряжения, то трансу жилось весьма неплохо (помню, когда мал был, такой гудящий феррорезонансный стаб около телека на полу был :)) ).
Сообщение Телекот »
Философский Кот писал(а):Вот у меня есть 2 транса ТСШ-170 89-го года выпуска, когда делали всё абы как. Если рассчитывать без запаса то получается около 500 витков первички.
Это сейчас делают абы как каркас до половины заполняют, тогда было все рассчитано.
Ток холостого хода у старых трансформаторов большой, но они и рассчитаны на работу при полной нагрузке, а не на ХХ. При добавлении витков приходится уменьшать сечения, в результате ток ХХ уменьшается, но уменьшается и мощность трансформатора.
Конечно если есть запас то можно и добавить витки, но если мощность впритык.
Я так один раз пролетел. Нужны были трансформаторы для питания 5 лампочек на 36 вольт, я взял ТС180 первички включил на 237в, намотал вторичку. Трансформатор при полной нагрузке сильно грелся. Второй включенный на 220 был только тёплый. Пришлось первый включать на 220 и отматывать вторичку.
Телекот писал(а):Ток холостого хода у старых трансформаторов большой,
Та ну... У тех, что нормально намотаны, он не превышает 80-100мА (имею в виду трансы на мощность 160-250Вт).
Мне попался раз ТС-250-2М, так у него ток ХХ был 50 или 60мА. Я аж чуть офигел, т.к. железо, фактически, то же, что в ТС-180, у которого ток ХХ более 80мА.
Телекот писал(а):Нужны были трансформаторы для питания 5 лампочек на 36 вольт
А на какой ток лампочки были? Это всё вписывалось в 180Вт?
Сообщение Starichok51 »
5 лампочек умножить на 36 Вольт, как раз, получается 180 (Ватт?)
Сообщение Телекот »
Да забыл указать лампочки 40вт.
Телекот писал(а):лампочки 40вт.
Здрасте, 5 лампочек - это 200Вт. И это не учитывая того, что есть разброс по току накала. Грубо говоря, КПД этого транса около 88-90%, если взять ток ХХ 80-100мА. Делаем перегруз на 20Вт (если лампочки идеально 40Вт потребляют). Грубо говоря, транс будет потреблять от сети 225Вт. Это ток через первичку 1,02 ампера!!! При диаметре провода первички 0,6мм! Транс, как минимум, градусов до 60-70 нагреется! :facepalm:
У вас, наверное, какая-то геопатогенная зона и законы физики другие. У меня они работают, как обычно: индукцию не задираю до 1,75Тл, как делают это добрые молодцы, а максимум 1,5Тл, диаметр провода соответствующий, транс не гудит, даёт всё, что от него требуется без лишних шаманств.
Сообщение Телекот »
градусов 50-60 да, а при обмотке 235в он был градусов 80.
Философский Кот писал(а):какая-то геопатогенная зона и законы физики другие
Нет просто транс находится на свежем воздухе, в смотровой яме.
какой же свежий воздух может быть в яме?
