Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
WandererSc
Re: Сварочный инвертор
Сообщение WandererSc »
FreshMan писал(а):Прошу совета..... :))
Купи что-то на подобии ТОР 224 и схема значительно упростится.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
R7 2.7кОм
Starichok51
стоимость ТОР на порядок больше этой рассыпухи. а упрощение не такое уж существенное.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Хех... С одной стороны - да,ТОР подороже, бакса 2 будет. :roll: А с другой - если такими темпами опыта набираться - то ТОР, пожалуй, на круг дешевле выйдет :) Его убить не так просто. :wink:
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Тока PI Expert сам нарисует схему, обозначит все моточные данные, оптимизирует схему... Как говорит мой научрук, нахрена изобретать лесапед в виде копеешного блока питания.
Не прще купить? Рублей 350 выйдет. Или действительно сделать на ТОПе, рублей 250 выйдет...
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
а знает ли кто как она работает....????
Tell Me The Truth
RadioГубитель
З.Ы. Про сверкальники.
Экономический смысл есть строить блоки питания на разные напряжения с гальванической развязкой(для питания драйверов ИГБТ, оптики и т.д.). Для дежурки реально проще купить, и это Ваш случай.
RadioГубитель
FreshMan писал(а):а знает ли кто как она работает....????
Вряд ли кто будет знать как работают 0,7 схемы :)))
Jmup
Сообщение Jmup »
WandererSc прав, можно бацать на чем хошь. Валом же таких, таких, таких, таких микрух. И много еще всяких, пали сколько хошь.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а):В очередной раз пытался запустить БП и потерпел фиаско...... :(
После замены Т1 включил схему в сеть......, лампочка, которую я поцепил на вход, не горела, но и напруги на выходе схемы небыло......, я проверил напругу на базе Т1....., показывало постоянно 0.5В....., значит схема не вошла в режим генерации......, после нескольких таких мыкань-смыкань у меня заполыхала лампочка......, урааааааа...., да будет свет.....!!! :)) , но при этом мирно ушел в мир иной Т1..... :( .......,проверил , пробит......
Перепроверил правильность соединения на плате элементов....., все верно.....
Проверил начала и конци обмоток......,они тоже совпадают.....
Обмотка I - 80 витков, провод O 0,33 мм .... имеет сопротивление 2.6 Ом
Обмотка II - 6 витков, провод O 0,33 мм----- 0.9 Ом
Обмотка III - 12 витков, провод O 1,0 мм -----0.7 Ом......,странно.....??? :shock:
Когда подключил обмотка II и обмотка III правильно. то напруга сложилась, а когда в разнобой то напруга вычлась.....,, значит конци при подключении я не перепутал и в схеме они были запаяны правильно.....
Но почему летит Т1......???? :shock:
И еще не могу понять какого номинала R7....., 2.7кОм или 27кОм...., у меня стоит 2.7кОм.....
Так давай ремонтировать: Проверь D3, обязательно Т2 и навсяк случай но врядли - транзюк оптопары на пробой. И еще что немаловажно фотку платы в сборе с обеих сторон в хорошем качестве!!! Напругу на базе мерял относительно коллектора?
FreshMan
lexx_l писал(а):Проверь D3, обязательно Т2
D3 целый...
Т2 сегодня проверю.....
lexx_l писал(а):Напругу на базе мерял относительно коллектора?
На Т1 напругу на базе мерял относительно эмитера......
Tell Me The Truth
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Точно эммитера. То я чтото тупанул насчет коллектра... И про фото незабудь...
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Карманный сварочник с оптронным управлением и защитой от к.з по выходу.
(121.3 КБ) 795 скачиваний
(139.95 КБ) 944 скачивания
(126.49 КБ) 885 скачиваний
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:08:00, всего редактировалось 2 раза.
sergey777.68
сварочник
сварочник№41.22.pcb
(191.99 КБ) 762 скачивания
(108.06 КБ) 984 скачивания
(126.22 КБ) 877 скачиваний
(115.89 КБ) 864 скачивания
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пн мар 07, 2011 11:35:36, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
sergey777.68 писал(а):сварочник
а можна схему в студию......? :))
Tell Me The Truth
sergey777.68
В СХЕМе СТАндартного Бармалея изменено управление транзисторами с помощью оптодрайвера hcth3120
Точную схему выложу попозже....
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пн мар 07, 2011 11:27:14, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
на 180А.....???
Tell Me The Truth
Andy61
Сообщение Andy61 »
FreshMan писал(а):на 180А.....???
А что удивительного?
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
FreshMan
да в принципе ничего, просто уточнил.... :))
Tell Me The Truth
lexx_l
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а):да в принципе ничего, просто уточнил.... :))
Ну что там с твоим БП?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
