Лазерно-утюговый метод
Сообщение O_l_e_g »
При изготовлении платы методом ЛУТа получается что после того как утюгом перенес рисунок на плату бумага начинает остывать и немного коробиться что приводить к отслоению рисунка от фольги (фактически рисунок особенно по краям остается на бумаге). Думаю это связано с тем что тонер за бумагу держиться значительно лучше. Бумагу перед печатью предварительно проглаживал утюгом для равномерного нагрева. Пробовал пропускать и через принтер первый раз в холостую. Пробовал перед переносом рисунка нагревать печатную плату через лист бумаги -- результат один и тот же часть дорожек остается на бумаге. Бумага для принтеров. Подскажите пожалуйста что я делаю не так
Сообщение Муркиз »
Не могу претендовать на доскональное изучение темы, так что может быть и повторюсь...
Очень неплохие результаты получились при использовании в качестве бумаги для печати фотобумаги - той, что для пленочной фотографии используется имеется в виду, а не которая для фотопринтеров.
Хорошо ложиться тонер на нее и хорошо переноситься. Фотобумагу использовал старую, ч/б, еще 80 годов выпуска.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
O_l_e_g писал(а):При изготовлении платы методом ЛУТа получается что после того как утюгом перенес рисунок на плату бумага начинает остывать и немного коробиться что приводить к отслоению рисунка от фольги (фактически рисунок особенно по краям остается на бумаге). Думаю это связано с тем что тонер за бумагу держиться значительно лучше. Бумагу перед печатью предварительно проглаживал утюгом для равномерного нагрева. Пробовал пропускать и через принтер первый раз в холостую. Пробовал перед переносом рисунка нагревать печатную плату через лист бумаги -- результат один и тот же часть дорожек остается на бумаге. Бумага для принтеров. Подскажите пожалуйста что я делаю не так
Может, плату качественно не обезжирили или не зачистили, прогрели утюгом плохо, тонеру мало(в опциях настройки принтера выставить на максимум) А то, что бумага коробится, ну и пусть, рисунок то остаётся на месте.
Сообщение Сергеj »
Зачищай наждачкой, но ничем не обезжиривай, только протри фольгу чистой салфеткой. А после утюга, как только начинает вздуваться бумага, плесни на нее маленько спирта, разотри спирт по бумажке. как бумажка пропиталась, можешь ее снимать.
А еще кажется ты ее слабо прогреваешь.
По поводу фото-бумаги ч/б 80-х годов. Так это полная ерунда, Эта фото бумага плавится и прилипает вместе с тонером.
Точно уже не помню всех подробностей, но та бумага абсолютно не годится.
Сообщение gfgeuf »
Возможно не та бумага вам попалась - пробовал я старенькую бумагу - несколько листов у меня ещё было , всё намного лучше чем обычная для струйной фотопечати , легко отмачивается и отстаёт от фольги , эта старая бумага предназначена для высокотемпературного глянцевания вот такими аппаратами
с середины 80-ых встречалась фотобумага не пригодная для глянцевателей подложка с тыльной стороны была покрыта плёнкой , называлась "Самшит" и "Берёзка" , для ЛУТ-а пригодны "Унибром" ,
"Бромпортрет" "Контабром" , "Йодоконт" , "Фотобром"
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Сергеj »
Тогда низнаю, ничего не могу сказать. Может мне такая бумага попалась.
Года 3 назад экспериментировал на всем что под руку попадалось. А остановился на бумаге для струйных принтеров
Вот 5 минут назад травонул плату, не идеал, но для блока питания пойдет:
(160.21 КБ) 441 скачивание
Сообщение Витала-Днепр »
Но для струйных принтеров бумага тоже ведь разная бывает... Какой Вы пользовались? Платка даже ничего получилась... :beer:
Сообщение Сергеj »
Бумага самая дешевая китайская, плотность 135мм, с попугаем на упаковке.
Пробовал на разной бумаге, но чем тоньше тем лучше.
Сообщение Gudd-Head »
Сергеj писал(а):Бумага самая дешевая китайская
Как бумагу отдирали? Белый глянец не оставался на плате?
Сообщение gfgeuf »
Плата просто прекрасная я бы и не сказал, что это ЛУТ-ом сделано ... а вопрос о налёте поддерживаю , или тоже спиртом отмачиваете ?
Последний раз редактировалось gfgeuf Ср ноя 21, 2012 23:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Полил на бумагу спирт, если тонкие дорожки и нету полигонов, то бумажка сама отпадает.
Раньше отдирал на сухую. Ловил момент что-бы после утюга плата не остыла, а тонер уже схватился.
Способ со спиртом прочитал на этой ветке. Огромная благодарность тому кто это придумал и тому кто здесь поделился таким способом.
Как для Лут, то идеальная вот:
(127.09 КБ) 545 скачиваний
(204.31 КБ) 397 скачиваний
Сообщение FreshMan »
Сергеj писал(а):Способ со спиртом прочитал на этой ветке.
где именно, подскажи пожалуйста.
Tell Me The Truth
Сообщение gfgeuf »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1397474 вот начиная с этого поста и ниже читайте - свежий человек ! :wink:
с-п-а-с-и-б-о :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Сергеj »
Да, то было как раз то сообщение, после чего я начал отмачивать спиртом :)
Сообщение m.ix »
Вот по этой причине и не делаю двухсторонние.
1 не с первого раза получается перевести
2 не совпадает
Сообщение gfgeuf »
Двусторонние ЛУТ-ом это для меня невозможно практически ,ка совмещать-то ?
А потом утюгом (ламинатор отсутствует) как выдержать равномерный прижим и не сместить случайно , а если учесть искажения на принтере при печати на разных участках листа :facepalm: в фотоспособе это всё гораздо проще 8) но это я так для контраста :roll:
Сообщение m.ix »
С месяц назад одного попросил сделать, так и исчез.
Сижу маркером домалёвываю, что не сошлось во второй раз.
Надобно было про ЛУТ вторую тему замутить
Двухсторонний ЛУТ
Сообщение Oberon64 »
А чего ее мутить - двухсторонка делается очень просто - совмещаются рисунки на обоих листах бумаги на просвет и склеиваются с трех сторон как карман. С четвертой стороны вставляешь плату и порядок - проверено не один раз.
P.S. - делаю все на листах от гляневых журналов и получается все отлично даже отмачивая водой, все вышеописанные танцы с бубном, бумагой и спиртом честно говоря непонятны. Разрешение при этом тоже нормальное - месяца три назад сын делал плату под датчик движения в BGA исполнении (это я о толщине дорожек и расстоянии между ними) - все получилось просто замечательно.
Verba volant
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Oberon64 писал(а):все вышеописанные танцы с бубном, бумагой и спиртом честно говоря непонятны.
Мне тоже. Вот все упёрлись в Ломонд и самоклейку и трындец.. Почему свет клином сошёлся на ломонде... Непонятно. А Кодак и спирт или если время есть Кодак и вода 15 мин. и все проблемы. И зубную щётку применять не надо..
Вот написали "Ломонд" и всё.. Или журнал типа "Как я вяжу тапочки перед тем как заснуть". Если фотобумага для струйника "Кодак" дорого то рулон бумаги для факса 20 м. 30-50 рэ.. Только проблемы с печатью. Режем бумагу по размеру А4, гладим через простой лист пока почернеет(термоусадка), приклеиваем на лист офиски и печать. После глажки вода.
