Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение gruzochek »
Cгорел стабилизатор smd sot-223 маркировка:
1117 B
AD 133Z
Скажите на сколько он вольт перебрал кучу-тучу даташытов и не понял с английским туго ((
Сообщение valik1979 »
могу ошибиться но вроде на 3.3 вольт, а вообще кинул бы фотку
LD1117A12.pdf
(427.66 КБ) 627 скачиваний
Вот фото
Сообщение korob »
gruzochek писал(а):Скажите на сколько он вольт перебрал кучу-тучу даташытов и не понял
gruzochek писал(а):Вот фото
Это 1117-ADJ, регулируемый, опорное 1,25В. (если включать без резисторного делителя).
То-есть входное 4.6в выходное 1.25в значит он рабочий?.
Сообщение korob »
Если без резисторов в делителе ООС (по схеме включения стабилизаторов с фиксированным напряжением), то да. :) Если с резисторами в ООС, то выходное напряжение задаётся соотношением сопротивлений этих резисторов, и мотет быть произвольным (1,25...Uвх.-1,3В.), на то он и -ADJ (регулируемый). :wink:
Сообщение forfrends »
Добрый день!
Помогите опознать "Лазер-из-DVD". Маркировка 30pah2dn (вместо нуля может быть "C"). Хочу его использовать, вот только на него инфы не нашел никакой. 10 контактов, один идет на корпус. Фото:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение vlasovzloy »
а откуда выдрал помнишь? аппарат какой
Увы, нет :(
Через мои руки их с десяток прошло. Ни фирм-изготовителей, ни названий не помню.
Сообщение winter_tale »
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать, что это за деталь? Наверху написано G2. Девайс sandisk clip+
(100.36 КБ) 459 скачиваний
Сообщение Albert_V »
На фото не чётко видна маркировка но, похоже, это стабилитрон MMSZ5227B (3,6V).
Так же, это может быть диод CRG02.
Albert_V писал(а):На фото не чётко видна маркировка но, похоже, это стабилитрон MMSZ5227B (3,6V).
Спасибо за ответ. Вот, получилось сфотографировать приближенно, может получится уточнить.
Как точно определить, диод ли это или стабилитрон? Может ли эта деталь влиять на включение-выключение девайса?
Прошу извинить, если вопросы слишком банальные.
(217.57 КБ) 472 скачивания
winter_tale писал(а):...Как точно определить, диод ли это или стабилитрон?
Срисовать кусок схемы и понять какую функцию должна выполнять эта деталь.
winter_tale писал(а):Может ли эта деталь влиять на включение-выключение девайса?...
Можно её выпаять и проверить (деталь), но если вы задаёте такой вопрос - что-то мне подсказывает, что вы не "поднимете" этот аппарат.
Две такие детали находятся у кнопки включения, одна из них раскрошилась наполовину и по-моему, как раз с тех пор плеер не может включиться через кнопку, только когда подключаю к сети. Собственно, потому было и интересно, влияет ли на этот факт конкретно эта деталь.
Не зная в какой цепи стоит эта деталь невозможно точно сказать на что она влияет.
Прозванивайте от неё цепи, зарисовывайте фрагмент этой схемы и, если сами не разберётесь, выкладывайте.
С вероятностью 90% - это стабилитрон.
всего скорее защитный esd стабилитрон. чтобы статикой вход проца не убило. если его отпаять ничего плохого не случится, если конечно специально током не биться.
Сравнил по размерам. MMSZ5227B и CRG02 гораздо больше. Та деталь в плеере в длине едва достигает 1мм, а эти почти по 3 мм.
Вызвонили на плате как и к чему подключен этот "G2"?
Да, обе детали подключены к кнопке включения.
Сообщение Martin76 »
winter_tale писал(а):Та деталь в плеере в длине едва достигает 1мм, а эти почти по 3 мм.
Так у тех корпус SOD123(1206), бывают меньшие SOD323(0805) и SOD523(0603) - вот это вероятно такой, т к меряется по выводам 0,06 " = ~1.5мм.
Вернуться в «Практика»
