Все о биполярном транзисторе.
Спасибо за помощь?
Конечно же правильно нужно измерять падение, я так и проверил сначала. Но после просмотра даташита измерил и сопротивление.
Отклонение от даташита на примерно на 100 Ом существенно?
Да невозможно измерить сопротивление БЭ прибором, у котого на щупах напряжение выше напряжения открытия перехода. Вы измеряете в данном случае статическое сопротивление резистора и параллельно подключенное ему, в общем случае неопределённое сопротивление самого перехода. В итоге у вас прибор показывает то что в народе зовётся "погода на Марсе" (в принципе, лет через писят может и она будет актуальна
Если действительно хотите измерить сопротивление именно резистора, необходимо собрать (придумать или взять готовую) схему измерения, при которой на БЭ этого транзистора будет не более 0,2~0,3 вольта (чем меньше - тем лучше). Это необходимо для того, чтобы исключить протекание тока через переход, искажающий показания измерения.
Либо взять более функциональный измерительный прибор, многие "взрослые" мультиметры имеют подобный режим измерения сопротивления (пониженным напряжением).Slabovik писал(а):необходимо собрать (придумать или взять готовую) схему измерения, при которой на БЭ этого транзистора будет не более 0,2~0,3 вольта
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Результаты измерения сопротивления в обоих направлениях одинаковы, стало быть, напряжение не превысило порог открытия перехода. Другое дело, что сопротивление резистора не равно тому, что указано в даташите. Указано лишь для справки, на картинке на эквивалентной схеме. В ключевом режиме - лишь бы что-то было, плюс-минус лапоть.
Понял, достоверно убедиться измерениями мультиметра не получиться.
Ничего, уже закал новый, как придёт сравню и в схеме проверю. В общем будет видно.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
Лучше всего проверить работу транзистора - включить его. Например, пусть зажжёт лампочку и т.п.
Какой мультиметр? Беру самый простой, какой есть под руками, М832. Предел измерения 2000 Ом, напряжение между щупами 2.88 В. Резистор 330 Ом, показания 334. Диод 1N4007, показания 584. Диод и резистор параллельно - 332. Всё получилось, с мягким знаком.
Здравствуйте, помогите разобраться с бипрлярный транзистором NPN типа. Нужно посчитать какое напряжение можно подать на базу транзистора, чтобы он смог это напряжение пропустить. Напряжение на коллекторе 75 Вольт, напряжение на базу подаётся 15Вольт. R26=(Uвх-Uбэнас) /Iб=(15-0.6)/0.008А=1,8 кОм. Получается напряжение на резисторе 14,4 В. Как найти какое напряжение можно пропустить через базу. Транзистор ММВТ5551
- (144.86 КБ) 350 скачиваний
Какое подадите такое и пройдёт, за вычетом 0,6 вольт, примерно.Olegvorob писал(а):Как найти какое напряжение можно пропустить через базу.
Само выражение "пропустить напряжение" абсурдно, пропустить можно ток.
Берёте документацию, там в таблице указано, при каком токе какое будет падение напряжения. И характеристики нарисованы.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222325.pdf
График смотрю база эмиттер Vce=5v где указано, если у меня 8 мА, то по графику получается падение напряжения 0,7 вольта. Тогда получается на оптопаре падение напряжения 0,6 вольта, тогда напряжение 14,4 вольта - 0,7 вольта =13,7 вольта пройдёт через базу и эмиттер.правильно или нет?
Что-то Вы совсем не понимаете. Напряжение не может "пройти через". Напряжение - это разность потенциалов между двумя точками. А "пройти через" может ток. Ток, "проходя через", даёт падение напряжения на данном участке, будь то резистор, или p-n переход. Только p-n переход очень хитрый, у него сопротивление непостоянное, изменяется в зависимости от нескольких факторов.
От эмиттера отходит стрелка, подписано "0V" Что это означает?
Это да, правильно да понимаю, что 13,7 вольта должно быть напряжение на базе транзистора?
На эмиттере ноль, земля. На базе, стало быть, 0+0.7 = 0.7 В.
0,7 вольта если транзистор открыт правильно? А если закрыт 14,4 вольта или 13,7 Вольт.
