Сообщение Ратмир »
As там в статье смущает фраза: "..перед замерами необходимо проверить линейность АЧХ как усилителя так и звуковой карты компьютера..." :)) замкнутый круг бляха муха
я пока добил корпус, сегодня спаяю платку попробую померить хотя бы компьютерные колонки :)
(144.65 КБ) 331 скачивание
(146.92 КБ) 308 скачиваний
А вот трубку для крепления микрофонного капсюля лучше бы алюминиевую использовать - у алюминия лучше демпфирование резонансов (он не звенит!)... :dont_know: Медную, наверное, чем-нибудь заполнить надо? :dont_know:
Сообщение sniff »
Какой смысл в установке микрофона в такую длинную трубу?С Диманом я не разговариваю, Ратмир ,в чем сакральный смысл этой трубки?
Меня зовут Денис
Ну, наверное, можно было бы микрофон на резинке от трусов повесить... :dont_know: :)))
Задача трубки - "не отсвечивать", минимально влиять на распространение звуковой волны.
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а):Какой смысл в установке микрофона в такую длинную трубу? Ратмир ,в чем сакральный смысл этой трубки?
Денис :beer:
да фиг его знает :)) сам бы ее на половину отрезал, но я всегда стараюсь не отступать от конструкции автора,
скорее всего чтоб корпус не влиял на достоверность показаний.
http://www.diyprojects.ru/2013/04/blog-post.html
As писал(а):А вот трубку для крепления микрофонного капсюля лучше бы алюминиевую использовать. Медную, наверное, чем-нибудь заполнить надо? :dont_know:
Андрей :beer:
медная, но очень толстостенная 1мм и тяжелая, от старых советских КИП, по весу больше чем корпус с начинкой. Звенеть не должна.
Сообщение DrAl »
Я ECM8000 пользуюсь по мере необходимости, в небольшом "пауке" и с мелкой настольной стойкой.
Не жалуюсь. :wink:
As писал(а):А вот трубку для крепления микрофонного капсюля лучше бы алюминиевую использовать - у алюминия лучше демпфирование резонансов (он не звенит!)... :dont_know: Медную, наверное, чем-нибудь заполнить надо? :dont_know:
Слабо просто на резине подвесить в валенок ? :)))
Сообщение Ратмир »
DrAl писал(а):Я ECM8000 пользуюсь по мере необходимости, в небольшом "пауке" и с мелкой настольной стойкой.
Не жалуюсь. :wink:
Александр :beer:
так он и стоит 2700, плюс "паука" надо и стойку
а у меня все в 500 руб обошлось. :)
До чего люблю журнал "Радио"
вот какой хош, такой и ставь С5 :))
(116.52 КБ) 328 скачиваний
Сообщение DrAl »
Ратмир писал(а): так он и стоит
Дык лень... :)
Сообщение as265 »
As писал(а):А микрофонный вход звуковухи использовать для измерений не стоит - у него АЧХ хуже, чем у линейного, почти на всех звуковухах... :dont_know:
У ксонаров АЧХ ок :).
Да и никто скомпенсировать не мешает.
Я на своём "Зонаре" ещё ни разу писать не пробовал... :dont_know: :)) Так что про параметры записи сужу только по чужим отзывам... А вот воспроизводит он вполне прилично, этого не отнять!
И ведь что обидно - кодек точно тот же, что на многих креативовских звуковухах, но там - не звучит, а тут - вполне приемлемо! И программа для измерения параметров звукового тракта у Зонара на диске с драйверами имеется... :dont_know: (для тех, кто своему слуху не верит... :)) )
Сообщение El-Eng »
Ратмир писал(а):До чего люблю журнал "Радио" вот какой хош, такой и ставь С5
Керамику 0.01-0.1 мкФ. :)
Сообщение Ратмир »
El-Eng :beer:
я так и понял :) стандартно!
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):Зачем он тебе
Я собрал вторую версию фильтров, но корпус АС первоначальный, а у Крылова вторая версия фильтров шла с новыми корпусами от китайцев.
Хочу провести замер на 0,5 м от своих АС и сравнить с полученными им. А также проведу замеры с обоими типами своих усилителей.
Все!
p.s. на счет трех полоски, постараюсь подойти более основательно.
Сообщение Ратмир »
Дык лень... :)
Дык мне тоже...
Слушай я все-таки решил себе прикупить пару ТАН134, а он по мощности вытянет один усилитель на 2 канала на 300В (EML-520)?
Торы так в лом мотать :)
Сообщение DrAl »
Ну это уж сам, по месту прикидывай, по схеме...
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... an134.html - вроде бы для 300ток накал не шибко удобный, с учетом того, что не только они ведь будут.
Сообщение as265 »
А производитель тдашек не дурак, а дурак - это самопальщик, который делает хреновую печатку, хрен пойми как "шунтирует" питание тдашки пленкой за километр от ног микросхемы и прочее.
Вплоть до этих конструкторов левых в продаже, где все дорожки - 0,5мм.
А так там у TDA7294 если посмотреть распиновку - видно, что ноги выхода и питания выхкаскада расположены компактно с одного края, а входы - с другого.
Можно же общую точку сделать прямо рядом с выводами питания и зашунтировать питание прямо на месте хорошей керамикой на 0,1мкф.
Выходной сигнал можно витой парой снимать прямо оттуда. ООС относительно той же точки.
Еще входные цепи развести можно так, чтобы помехозащищенность повысить. Грубо говоря, вплотную к плате усилителя может стоять трансформатор питающий, причем не самый хороший (сильное магнитное поле рассеяния). И от этого даже фон в колонках не появится. Такие дела. :tea:
Сообщение as265 »
Что-то типа этого. Настолько примитивно - столь примитивно и миниатюрно ни у одного фила нет. :tea:
(13.77 КБ) 533 скачивания
Сообщение Ратмир »
as265 писал(а): Что-то типа этого. Настолько примитивно - столь примитивно и миниатюрно ни у одного фила нет. :tea:
почему нет? есть :tea:
Сообщение sniff »
:))) :))) :))) У меня тоже такая картнка хранится :))
фанерко-стайл :)))
Меня зовут Денис
