Опознание радиоэлементов
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Чем подробнее будет изложено, тем быстрее можно будет получить ответ. Не помешают и фото с ближайшими элементами… так как данный светильник довольно таки навороченный с дистанционным управлением… имеет импульсный БП…
Сообщение alexradio1103 »
S.X.C.C, фото всей платы показывать, чтоб понять где стоит этот ранзюк. И причина "вылета" транзистора неизвестна, даже при удачной замене не гарантировано то, что фонарь заработает.
Сообщение S.X.C.C »
Хорошо, чуть позже пришлю. Спасибо за помощь, вы лучше всех!
Сообщение tagpin »
Подскажите как мне определить что это за полевик в корпусе TO-3PL.
На нем нет никаких надписей.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Maykill »
не зная соткуда- трудно
можно погадать
например 2SC3281 TO-3PL аналог MJL3281AG
Сообщение TaLiVis »
Битва экстрасенсов продолжается :)))
Сообщение Martin76 »
FJL6920
следующий!
А хто-нить подскажет мне? :) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3625664
Сообщение tagpin »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3626438#p3626438"]не зная соткуда- трудно[/uquote]
Так он не паянный. Наверное из магазина.
Сообщение TaLiVis »
alexradio1103 писал(а):А хто-нить подскажет...
Были бы варианты, думаю, уже написали бы...
И была бы микросхема о шестнадцати ногах, то 90% - TL494, а так...
Как вариант, если есть возможность, попытаться рассмотреть маркировку на рабочем БП.
Самсусамыч
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3626461#p3626461"]А хто-нить подскажет мне? :) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3625664[/uquote]
Я все свои даташиты на шимки просмотрел… по выводам ничего похожего не нашёл. :(
Добавлено after 3 minutes 51 second:
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3626466#p3626466"]Так он не паянный. Наверное из магазина.[/uquote]
Тогда никак точно не определить. Всё варианты будут предположительными… может оказаться, что это вообще кокой-то неликвид. :)
Сообщение korob »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3626455#p3626455"]следующий![/uquote]ОК. :)))
Мой вариант - один из пары 2SC5200/2SA1943. :roll: :dont_know:
Это универсальный транзистор, спец серия для Алиэкспресс, что напишут, тем и будет.
Сообщение tagpin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3626487#p3626487"]Мой вариант - один из пары 2SC5200/2SA1943.[/uquote]
Вы невнимательны:
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3626427#p3626427"]полевик в корпусе TO-3PL.[/uquote]
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3625664#p3625664"]или ткните носом где поискать по цоколёвке, плизз! :)[/uquote]https://remont-aud.net/ic_power/ вот может тут найдется (ссылка не синеет почему-то) :))
А если не найдется - какую-нибудь другую воткнуть с небольшими изменениями... :solder: Я на проводках припаиваю с любой распиновкой и все отлично работает))
tagpin писал(а):Вы невнимательны:
Это корпус не TO3PL, а ТО264. MTY100N10 устроит?
Самсусамыч
http://www.fotorele.net/pdf/TRANZISTORY ... ORTNYE.pdf
http://monitor.espec.ws/files/01_105.pdf
https://ru.aliexpress.com/popular/field ... stors.html
У него на фото именно корпус ТО264, а в нем мосфетов немного, в основном производства ONSemi. Гораздо больше в таком корпусе IGBT и биполярных.
Самсусамыч
Да эти корпуса очень похожи.
Сообщение tagpin »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3626526#p3626526"]
Это корпус не TO3PL, а ТО264. MTY100N10 устроит?[/uquote]
А чем они отличаются?
ТО264:
TO-3PL:
Вернуться в «Практика»
