Видел у одного товарища циркулярку, там в качестве фазосдвигающего конденсатора стояла батарея таких конденсаторов включенных встречно. Которые были вставлены в пластиковую герметичную коробку. Так вот он перед работай наполнял эту коробку водой для охлаждения.
Мелкие вопросы по питанию.
А что сомневаетесь в качестве конденсаторов?
atac13 , если трансформатор - тор, почему не хотите намотать доп. обмотку поверх остальных, без перемотки существующих, для получения нужных +/-15 В.? Я с торами часто так поступал, когда не было нужных напряжений.
В старых домах бывает не L=220 и N, а L1=127 и L2=127.Martel- писал(а):Я живу в старой хрущёвке. На верхнем, 4-м этаже.
То есть...даже и полноценного ноля-то наверное нету.
Что скажете по этому данному?
Ёпрст, первичка 4.3 мГн у транзисторного блока, микросхему ни как наверное туда не в пихать.
? Первый раз слышуypppu писал(а):В старых домах бывает не L=220 и N, а L1=127 и L2=127.
Сегодня индикатором 220 вольт, с неоновой лампочкой, попробовал найти хоть малое свечение где-то, кроме фазы (в розетке четкая фаза и ноль относительно батареи отопления).
Нигде ничего.
Что ж....Буду пробовать в другом месте, свои щипалки.
Подскажите какой предохранитель поставить в первичную обмотку блока питания?
Технические характеристики бп
Номинальное переменное напряжение сети………………………………220 В + 15В
Частота ………………………………………………………………50 Гц
Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………0,125 А
Выходное напряжение …………………………………………………………12 В + 0, 2В
Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………1,4 А
Напряжение пульсаций на выходе, не более …………………………10 мВ
Нагрузка камеры видеонаблюдения
0,5 А. должно хватить. Если найдете 0,3 А. ещё лучше.
Не мешайте мешать!
Нет полноценного ноля - тоже смешно. А энергия по одной фазе идет чтоли? Другое дело что вводной щит должен быть заземлен на местное заземляющее устройство насколько я помню.
Брать защитное заземление от ноля на вводном щите дома это нормально. Так и делается. Смысл защитного ноля в том что он идет к потребителям отдельным проводом и не нагружен, поэтому отгорание практически исключено если в щит хоть иногда заглядывают. Более того, для квартиры можно брать защитную землю от нулевого провода стояка при его сечении не менее 16 кв.мм кажется, чем всегда и пользовались в домах с электроплитами
Более того, третий контакт в проводке не учавствует в помехоподавлении звуковых трактов никак!
Есть целые районы, а не дома, подключенные на 127в. Например, в Артемовске Донецкой области, Украина - я лично это наблюдал несколько лет назад.Пилот писал(а): Не несите ерунду, сетей на 127 В нет лет 50![]()
Здравствуйте.
Все знакомы с проблемой без трансформаторного питания. а вот если включить в цепь транс от радио точки?
.ну и вторичку перемотав на равную. можно ли будет получить 9Вольт 50мА для светодиода.
В какую "цепь"?
в сеть 220 конденсатор - трансформатор . а нагрузку уже со вторичной обмотки.
Вы про комплексные сопротивления знаете что-нибудь?
Кондёр не подходит для того чтобы сбить лишнее напряжение последовательно с первичкой транса. Только дроссель и/или резистор.
кстати , и у нас на форуме можно было почитать такое ...Gudd-Head писал(а):Вы про комплексные сопротивления знаете что-нибудь?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=42949
ну да я не об этом ...
как и обещал провёл исследование ...от одной обмотки ---получаем двухполярное ...
1. пульсации кондёры 1000 мкф (ESR укаждого 0.080 емкость одного 950 ,второго 900 ), нагрузка 2 лампочки ток 0.24 а ,на плечо
2.ослик на резисторе 1ом
3. ставим кондёры 2200 мкф ESR 0.03 .ЕМКОСТИ 2150 .2010
ПУЛЬСАЦИИ
при таких кондёрах ,и токе 0.24 а ,осциллограмма на резаке 1 ом
Уважаемый Alexeyslav, как по этой осциллограмме посчитать ток через диод , и конденсатор ...
что то пока фоткал и паял мозги заклинило
окончание чуть по позже ...а то забазарят это дело..
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 23, 2015 13:56:09, всего редактировалось 1 раз.
Отлично подходит. Если брать трансформатор на низкое входное напряжение до 30-40в, работает без проблем. Осторожней надо быт с трансформаторами с входным напряжением близким к половине сетевого, там можно попасть в резонанс. В старые времена так часто делали зарядные устройства для АКБ. Конденсаторами переключался ток зарядки, пороговое устройство отключала трансформатор после зарядки и при включении без нагрузки.Gudd-Head писал(а):Кондёр не подходит для того чтобы сбить лишнее напряжение последовательно с первичкой транса. Только дроссель и/или резистор.
Если совсем сделать как с гасящим конденсатором, и со стороны сети тогда будет видна емкостная нагрузка?Телекот писал(а):Если брать трансформатор на низкое входное напряжение до 30-40 В, работает без проблем.
чисто ёмкостной не может быть, но ток будет опережать напряжение.
Вот вам практика и теория: для схемы удвоения напряжения, при выходном напряжении около 10 В на плечо (+-10 В) и токе 0,25 А, емкость конденсаторов должна начинаться от 2200 мкФ. При этом пульсации напряжения (и ток пульсаций) будут не выше допустимых для электролитов.atac13 писал(а):при таких кондёрах ,и токе 0.24 а ,осциллограмма на резаке 1 ом
Для надежной долговременной работы нужно взять емкостя раза в два больше, т.е. по 4700 мкФ на плечо.
Там, в том плече, где ток больше - соотв. пропорционально увеличить емкость.
Давайте и я внесу свою лепту в эту тему...
Обычный частный сектор, напряжение очень часто бывало ниже 160 вольт (чаще по ночам), так вот писал заявления электрикам - чего они только не делали, то подкорректируют напряжение, но оно в время минимальной нагрузки бывает выше 260 вольт (у меня установлено РММ47 и не одно, так они при напряжении ниже 170 и выше 260 выключают автоматы). В отдельных розетках стоят вольтметры китайские... но при при проверке - когда электрики приезжают и проверяют напряжение своими "сертифицированными" китайскими приборами, то напряжение почти соответствует ихним приборам. Поэтому путем долгих долблений электриков, они исправили ситуацию - сейчас фаза с соседней линии, ноль моей линии закольцован с соседней. С моими заявлениями электрики уже боятся меня... при каких-то переделках ждут меня, пока я не приеду домой с работы и не проверю их работу, так как уже были случаи, когда они сделали изменения в подсоединении линии, но не по правилам - так потом после ругательств с главным инженеров бригаде пришлось приезжать повторно и исправлять свои косяки...
Поэтому если почитать соответствую литературу, то можно заставить электриков исправить ситуацию с ненормальным напряжением - после сравнения напряжения моего вольтметра с ихним, я начал даже фотографии делать показаний напряжения с указанием времени...
p/s Уже несколько месяце напряжение в сети соответствует нормированному, но если бы не соответствовало, то я бы их все равно заставил исправить ситуацию... Есть Гост, я исправно плачу за электроэнергию, а значит я должен получать энергию согласно Госту, а как они это сделают - это не касается (не должно касаться) конечного потребителя!!!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Вот может кому интересно будет ...
транс на вторичке 19 переменки , поставил 2200 на плечо . 7815 ,7915
нагрузка ,резаки ,ток на плечо 150 ма ,
ПУЛЬСАЦИИ НА ВХОДЕ 7815
ОСЦИЛЛОГРАММА НА 1 ОМЕ
пульсации на выходе 7805 (по выходу кондёр 22 мкф )
ну кто подскажет как по осциллограмме посмотреть ток через конденсатор ?
