Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
главный колбасист писал(а): CUJ Z629 ,что это?... поиск не помог.
CUJ = SMBJ40A, находится в любом справочнике смд кодов за 5 сек... :sleep:
Сообщение oleg63m »
CUJ , он и в справочнике куй
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vem566 »
Ivanoff-iv , этот транзистор скорее всего из Болгарской, Чешской или ГДР-овской техники времен СЭВ. Тогда много было всяких аналогов друг друга и не очень аналогов. У меня подобные были, но на большую часть данных не нашел. Просто выбросил. Да по большому счету и меньшая часть ценности не представляет.
Сообщение oleg63m »
у меня тоже много плат было с подобными секретными транзелями, расчитались за ремонт телека. говорили, что из чернобыля. но фона не просматривалось.
я их потом в клуб юнных техников отдал.
Сообщение EnoVlad »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3670539#p3670539"][uquote="EnoVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=3670520#p3670520"]Здравствуйте народ, помогите пожалуйста опознать что за детали на плате.[/uquote] Непонятно, что именно непонятно. И чего уже опознал. там деталей то.... получается типа сходите вместо меня в сортир, потому что меня пробрало.
А с такими знаниями вопрос об обратной связи звучит даже смешно.
проще купить уже готовый. и мозгоиопки меньше, и никого током не бабахнет, если че.
симистор bt134 на картинке http://www.времонт.su/m/tryac-bt134.html
Даже на Русском[/uquote]
Вообще-то там симистор и так видно было, даже отдельно показал что его название есть симистор, резисторы это понятно , а остальное: слева от симистора диод идёт какой я не нашел информации, резистор переменного сопротивления тоже не нашел , то что видно по фото то и нашел .
Сообщение Slabovik »
Не нужно обижаться. Паяльник в штанах мало у кого был - опыт приобретется с годами и кучей затрат. В вашем случае, если вы действительно желаете заниматься конструированием, нет никакого толка начинать с выплавки железа из руды с последующим изготовлением из неё отвёртки собственными руками только потому, что вам в будущем нужно открутить винт. Вы просто идёте в магазин и приобретаете нужную отвёртку - её сделали другие люди, которым действительно интересно заниматься, кому выплавкой стали, кому обработкой металла.
По вашему паяльнику. На фото простейший тиристорный регулятор. Прикошачить к нему выводы от термодатчика Люкея можно, но... овчинка выделки не стоит т.к. по факту вам нужно будет изготовить полностью новую и гораздо более сложную схему регулятора. Да, симистор конечно можно будет взять от этого. Поэтому вам и советуют: не париться, а начать использовать тот инструмент, который уже готов к работе. Этим вы себе высвободите кучу времени для других интересных вам дел.
Сообщение Ivanoff-iv »
у меня много такого...
на что фиг найдешь д.ш.
Береги их, ведь они НАСТОЯЩИЕ :shock:
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. подскажите что за элементы. легенда гласит что это диодные сборки
Сообщение Муркиз »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3671000#p3671000"]у меня много такого...
на что фиг найдешь д.ш.[/uquote]
Поднимай журналы Радио тех лет - там в разделе справочные данные печатались данные по приборам СЭВ, да и западным тоже.
Сообщение Телекот »
в эту кучу я заглядываю без большой надежды... LM309k - какойто регулятор напряжения...
просто уже не знаю, есть ли смысл их применять? сгорит он (или просто решишь устройство повторить) и где искать такойже?
Сообщение главный колбасист »
SMBJ40A
А вот и нет. Был еще один на плате. Выпаял,промерял. однонаправленный. В обратном направлении
открылся при 47в. Параллельно ему еще варистор,который начал проводить около 70в.Варистор целый,супрессор пробит.Все равно такого нет. Что ж делать то? девайс ожил,но Без него как то стремно отдавать,штука дорогая.
з.ы. http://img.radiokot.ru/files/119539/thu ... f8zyz1.jpg
Моторола 60-70х годов. Какие воспоминания.тоже такие были.
Последний раз редактировалось главный колбасист Ср июл 24, 2019 08:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
На моторолу не нашёл, остальные 2 нашёл.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3671034#p3671034"]
Ivanoff-iv писал(а):на что фиг найдешь д.ш.
http://www.chipdocs.com/datasheets/data ... BUY69.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... UY69A.html[/uquote]
и вот еще
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=7029
все нашлось за 5 минут, стоит только поискать
и еще одна деталька https://yandex.ua/search/?lr=143&oprnd= ... 0datasheet
А если Д816Д поставить вместо? тоже 47в. и достаточно мощный.
главный колбасист писал(а): В обратном направлении
открылся при 47в.
А в даташите посмотреть? Минимальное напряжение пробоя у него 44,4В, 47 сюда легко вписывается.
главный колбасист писал(а):если Д816Д поставить вместо?
При первом же более менее мощном импульсе сгорит и так же обратно принесут. Стабилитроны не являются заменителями супрессоров, особенно в цепях питания.
понял.
з.ы. Знаю один ресурс,http://www.introni.it/riviste
Там были потрясающие датабуки по компонентам западных
фирм тех годов. И журнальчики забавные. Правда на итальянском.
ypppu писал(а):нужно пропустить через него ток и замерить падение напряжения.
можно и так но надо уже 2 мулта....+погрешности счета...
проше померить на соотвентствующем приборе с зажимами келвина
ну или на древнем мосте
резистор явно не родной стоит ябы схемой оринтировался, или шелкографией платы
если нога оторвана тем боллее
зачистка краск ножом или надфилем у такого не то что не проблема ЭТО задачка для обучения пайке.. вон к чипам с шагом 0,25мм можки припаиваем отломаные и все потом пашет долгия лета...
aen
Сообщение aen »
Про полоски сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3671095
[uquote="EnoVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=3670520#p3670520"]Еще хотел узнать, можно ли сделать обратную связь если использовать другой нагреватель например от Lukey там 4 провода идут (с выводом на термодатчик) ..[/uquote]Здесь тема "Опознание радиоэлементов"
В данной теме выкладывают фото или данные радиоэлемента, что бы его опознать.
Все остальное нужно писать в другой теме, созданной или уже существующей на форуме по данному вопросу.
Вернуться в «Практика»
