Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Я настраиваю частоту по максимальной амплитуде с микрофона,
Микрофон должен иметь частотку не менее - 20 кгц, но всёравно на 25 кгц большой спад по чувствительности.
Настройку нужно уточнять и по пламени свечи.
Сообщение karin44 »
Извиняюсь за вторжение.
Так, Вы, продемонстрируйте, или поясните какое отклонение и с какого расстояния, должен быть, рабочий вариант?
У меня такое; пламя свечи отклоняется под углом 90 градусов с расстояния 4-5см или тухнет с 2-3см, а собакам всё до лампочки, хотя они слышат, реагируют на сигнал, ища источник звука.
Спасибо!
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Так, Вы, продемонстрируйте, или поясните какое отклонение и с какого расстояния, должен быть, рабочий вариант?
А вы смотрели, когда вышла статья? 10 лет назад...
Это расстояние разное будет у всех... Разные излучатели, разные настройки и даже частоты излучателей и их подбор... :dont_know:
Вопро не корректный.
Сообщение SergAG »
По моим немногочисленным наблюдениям, реакция собак сильно зависит от контекста. В конце концов, свистки этой частоты предназначены для дрессировки собак, а не их испуга. Да, громкость выше, да, неприятно, но сама по себе частота не несет в себе знак опасности. Поэтому собаки, гуляющие с хозяином на поводке, реагировали чаще именно так - ища источник звука. Когда собака "без прикрытия", она с большей осторожностью относится к таким артефактам. Может и испугаться.
Ну и плюс потеря чувствительности к высоким частотам с возрастом (кстати, и дрессируют-то молодняк). Этот фактор мне проверить пока не удалось: партия на 21кГц пришла с очень низкой амплитудой излучения. Задушил жабу и только что выписал комплект на 23кГц. Посмотрим. Это будет последний заход в тему этих пищалок.
Что касается свечи. Нужен опыт, терпение и фантазия для теста по свече. Пока я кручу подстроечник, плата ходит ходуном, а от направления (особенно) относительно свечи и расстояния до нее снос пламени зависит едва ли не больше, чем от резонанса. Ну и, наконец, почти невозможно при этом сравнивать мощность разных излучателей. У меня в последней партии 8 из 10 имели максимум на 24,7кГц, но звуковое давление у них сильно различалось. На стенде, где оси излучения одинаковы, я это поймаю, а на свече нет.
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Да, громкость выше, да, неприятно, но сама по себе частота не несет в себе знак опасности.
А почему тогда во всём мире именно так делают отпугиватели? :dont_know:
(плата дрожит...), это уже шутка, разве нельзя прижать её... :dont_know:
Сообщение karin44 »
А потому, что на столько хватило ума.
Только прикиньте сколько народу развели на этом? Ужас!
И, всё это до сих пор даёт прибыль. Это самое простое решение для набивания карманов в этой области.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Только прикиньте сколько народу развели на этом? Ужас!
Посмотрим на этот вопрос с другой стороны.
---Ракеты ПВО имеют К поражения порядка - 0,6-0,7, поэтому по самолёту бьют двумя ракетами, а то и тремя.
---Возьмёи индикатор поля для поиска жучков. У него есть рабочий диапазон частот, но жучок может иметь частоту выше или ниже этого диапазона. А в описании - всё находит... :dont_know:
---Или блокираторы дронов... та же ситуация.
Аналогично и с догчейзерами. Выход только один - это делать как можно мощнее, тогда больше гарантия.
Сообщение SergAG »
Ох как шуганулась собачка (овчарка, лет 5 ей), которая залаяла на меня из-за ворот! Когда обратно шёл, она даже к воротами не подошла, хотя раньше не упускала возможности облаять гуляющих.
Приятно, чёрт возьми.
Сообщение SergAG »
Пищалки на 23кГц получил. Еще минус одна бесполезная трата на 1000р. Они чуть поживее, чем на 21кГц, но раза в 1,5 слабее обычных на 25кГц. Обидно - даже не проверить версию, что не все собаки слышат 25кГц, и потому так безразличны к ней.
Если у кого будут другие результаты с излучателями на 21 и 23кГц, буду раз познакомиться. А так, пожалуй, я закончил экспериментировать с этой темой. Всем успехов.
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Они чуть поживее, чем на 21кГц, но раза в 1,5 слабее
Как определили, что они слабее?
Сравнивать нужно при одном значении RMS на излучателях.
Сообщение SergAG »
Просто подключал к плате разные свистки, ловил максимум перестройкой частоты. Индикатор - микрофон с выходом на осциллограф.
Все условия идентичны. Включая расстояние до микрофона и ось излучения.
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Просто подключал к плате разные свистки, ловил максимум перестройкой частоты.
Излучатели имеют разные параметры, особенно влияет ёмкость, которая может быть 2000пф или 2500пф.
Поэтому обязательно нужно создать одинаковое значение VRMS.
Сообщение Den226 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4714793#p4714793"]https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Последовательно с излучателями дроссели не нужны.[/uquote]
Действительно ли не нужны дроссели на 4,7мГн в этой схеме?
Сообщение FAKIR »
Den226 писал(а):Действительно ли не нужны дроссели на 4,7мГн в этой схеме?
Дроссели компенсируют емкостную составляющую излучателей для того, чтобы получить синусоидальный сигнал на излучателях.
Измерения показали, что синусоида или искажённая синусоида, это не сказывается на акустическом давление ультразвука.
Поэтому и нет необходимости их ставить.
Сообщение pifagoreec »
Приветствую радиолюбители.
Собирал догчейзер по схеме уважаемого FAKIRа.
Первую версию собирал на 3 элементах расположенных на вершинах равностороннего треугольника со стороной 27,5 мм. Уложил для фазировки 2 длины волны.
Из 20 штук tr2516 купленных на Алике выбрал три штуки близкие по ëмкости.
Было это много лет назад. DCDC повышайкой поднимал напряжение, и ток контролировал...
Схема реально работала. Тестировал по отклонению пламени и по нескольким листам кусочков фольги примагниченной на стене. Фольга "пела" на расстоянии с пол метра. (!!! Интересный эффект).. Собаки шугались, поджав хвост на расстоянии до 10 метров. (Припоминаю один раз псину, которая сильнее лаяла. Но не убегала и не нападала. Решил, это исключение).
Подарил другу догчейзер, с намерением собрать усиленную версию 2.0.
Версия 2.0.
Из оставшихся излучателей начал выбирать. Одинаковые. Раскачивал УНЧ LM1875 (до 70кГц работает и до 60 в питания). Генератором давал частоту и искал механический резонанс. Это только для отбора так делал. Собирать буду ту же схему, с плаванием частоты 24-26 кГц треугольником. И DCDC повышающим поднимать мощность.
Ловил "ответку" таким же излучателем (причем transmitterом) подключенным к ослику (hantek 2C42) на некотором расстоянии. По максимуму вычислял частоту резонанса. Подписал все.
Так вот что заметил: (думаю будет полезно кому... почти всю ветку почитал- не встретил подобное).
1) на рупорах/конусиках некоторых излучателей увидел какие то сопли - капля клея что-ли. Так вот, после вскрытия и аккуратной очистки - частота механического резонанса поднялась.
Эврика - можно подогнать получается до идеального совпадения.
Ну всё логично, вроде. Масса колеблющаяся должна влиять на мех резонанс.
2) промерил ёмкости и подписанные заранее на каждом частоты мех резонанс - корреляции нет. То есть недостаточно сравнивать ëмкости. Мех резонанс у каждого свой.
3) до этого после монтажа на текстолите в параллель 7 штук цветочком (один в центре, 6 вокруг не вплотную, но на расстоянии 2 лямбда 27,5 мм примерно).
Начал шупом ослика с закреплëнным tr2516t водить над излучателями. И нашёл, что 3 штуки в противофазе. Перепроверил. Оказалось. Братья Китайцы напутали с ногами.
На обратной стороне. Ножка, которая на диск пьезика без выступа; а ножна на центр пьезика с выступом.
Работу первой версии записывал на телефон (когда направлял на фольгу) , пение фольги не записалось, а только модуляция с помехами (модулировал около 7 Гц).
И спасибо большое автору схемы.
Самая оптимальная.
pifagoreec писал(а): Вт авг 04, 2026 23:02:18 ....
Ловил "ответку" таким же излучателем (причем transmitterом) подключенным к ослику (hantek 2C42) на некотором расстоянии. ....
Подозреваю, что резонанс "датчика" внёс свою ошибку в мои измерения... Надо датчиком другой любой УЗ динамик взять...
Tiparaz писал(а): Вс апр 17, 2022 21:07:55..
И зачем внутри капельки (какого то аморфного вещества) на рупора нанесены. Добротность понижают или частоту подгоняют?....
Да, и про капли нашёл. Упоминались все таки.
Сообщение FAKIR »
(((Подозреваю, что резонанс "датчика" внёс свою ошибку в мои измерения...)))
Датчик нужно шунтировать резистором порядка 470 Ом, это понизит добротность контура самого датчика и полоса расшириться. Тогда и ошибки в настройке не будет.
Кстати, я продаю профессиональный шумомер - Ассистент и есть много дросселей 4,7 мг для УЗ техники.
Сообщение Pilot-by »
Годная тема. Такой вопрос, а кто нибудь применял данные девайсы, если собака просто лает, как она, замолкает? Дело в том, что соседская создаёт ну очень много шума)) На любой "чих" срывается и лает потом час-полтора, чуть ли не до хрипоты.
Особо вредить ему не собираюсь, т.к он в своём дворе, но успокаивать бы чуть по быстрей не помешало)))
Сообщение FAKIR »
Должно помочь от лая. Обычно собака поджимает хвост и убегает подальше.
Ну это в идеале, было бы, прости Господи )))
