Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Sailanser
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Sailanser »
Как вариант попробовать поставить по выходу 36V три по 22uM по идее должно хватить будет 66uF чуть больше чем 47.
1000 да в такой компактный измеритель фиг упихаешь при всем желании, просто физически места нет. :tea:
pin1000
Сообщение pin1000 »
Я ставлю керамику 1206 10мкфх50в, стоит уже, 4шт.~36мкф.
Жду совета автора модификации.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Не на МС34063 же городить! Сейчас прикину габарит модулька на ней.
Да нет.Весь смысла устройства потеряется в новых габаритах
pin1000
Сообщение pin1000 »
Попробовал на вход повышайки 36 поставить доп кондер 470мкф, чудо и не ожидал.Просадка до 32,8в осталась.
Немного из классики от Карцева, для настроения:
"… Хотелось бы узнать мнение начальника транспортного цеха!" :)
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Все таки нашел и заказал TL431 Texas. Это последнее на что грешу .Попутно вторично заменю кондеры 100нф 50в на 100нф 100в и 100нф в делителях.Больше там ломаться нечему.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 10 seconds:
Сделал имерение напряжения внешней повышайки 36в при подключении в схему нашего прибора.Оно стоит "непокобелимо" на отметке 36в!, в отличие от штатной, которая дает просадку до 32.5в.Вывод очевиден.Штатная повышайка банально не держит нагрузку.Я менял в ней индуктивности, последняя неплохая (ток насыщения 1а, 140 mom).Больше нет необходимости шарить в деталях схемы прибора.
Есть конкретная задача.Получить стабильные 36в.Возможно штатная повышайка 36в, более надежно будет работать при 5в(сейчас она у меня питается от аккума).Но есть конфликт этих штатных 5и 36 повышаек.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Советов от автора модификации нет.
Похоже придется делать модуль 36 в на МС34063
Начал разрабатывать плату..Если уложусь в размеры 16х24, то нашел этому модулю хорошее место, без изменения габарита корпуса
Ничего себе повороты:
1.Sailanser делает другую повышайку 5в
2.Я буду делать другую повышайку 36в.
Допускаю, что все проблемы, его и мои, от примененных китайских компонентов.Автор использовал оригиналы.У нас возможность , только Китайские.
Кто надумал повторять , рекомендую учесть этот важный момент!
Sailanser
pin1000
Ну а чего то тут хотеть то можно.
Хотя ситуация очень сильно напоминает "Мурзик" там на отрицательное ставил два преобразователя по моему параллельно, ибо один тупо не вытягивал.
Пока суть да дело еще пересматривал фотки модулька, интересные там резисторы стоят в кодо-буквенным обозначением к примеру 13С 'это типа прецизионные +-1% ну и нашел более полный даташит а не то что у китайцев обрезанный как обычно. Посидел посмотрел и все таки пока суть да дело и модули ползут решил этот узел все таки расположить максимально так, как рекомендуют в даташите.
з.ы
Кстати победили то что у вас не сохраняло значения в eeprom?
pin1000
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
Сохранение в еергом победил давно.Оно было связано напрямую с 36в.Подал внешние,стабильные 36в , прибор сразу вошел в режим калибровки, соответственно программно сохранил значения.Сейчас это можно делать многократно.
Закончил рисовать плату для МС34063, вписался, в заданные самим габариты 16х22.Платка-модуль двусторонняя.Нашел для нее удобное место.
Если автор молчит, с этим надо как то бороться :beer:
serj66
Сообщение serj66 »
Вот и я собрал данный пробник на TFT на плате от Sailanser. Огромное спасибо ему. Плата с небольшими доработками под некоторые детали и все стабилизаторы питаются от батареи после ключа. Напряжения на выходе TPS63000 4.95V, на выходе LM2733 35.67V без подключения стабилитрона, и возрастает до 35.7V после подключения. Ток потребления от БП 4,2V 170-190mA. Все детали из Китая. TL_ки впаяны вверх ногами. Прибор не хотел выключаться качелькой. Экран гас, ток потребления снижался до 70mA, но TPS_ка работала и выдавала 5V. После ключа оставались 1.2V , что хватало ей для работы. Замена транзисторов не помогла. Поставил с 6 ноги TPS на землю резистор 32kOm и в разрыв цепи к этой ноге диод 4148 катодом к выв.6. Теперь всё выключается полностью. С калибровкой затык, как и у pin1000
не сохраняется.
Изображение[/img]
pin1000
Сообщение pin1000 »
serj66,
Кто сказал, что не сохраняется? См. сообщение выше.Добейтесь стабильные 36в .
serj66
Сообщение serj66 »
Это танцы с бубном. Неужели 35.7V мало для калибровки? А ток после изменения значения и выключения прибора сохраняется?
Sailanser
serj66
Мои поздравления. :beer: Видать вам повезло с партий микрух. А вот то что не выключалось это странно. Когда игрался с TPS то по кнопке все гасло полностью.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Уж насколько я подробно пишу для всех.Роман уже получился!
Повторяться не хочется.Но повторюсь
При подаче стабильных 36в в схему, прибор входит в состояние калибровки, записывает все значения в еергом.Сохраняет , естественно, и значение тока.Если хочется еще подробней, см. мои сообщения.
О своем "бубне" лучше с кем нибудь другим.
serj66
Сообщение serj66 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4447041#p4447041"]serj66
Мои поздравления. :beer: Видать вам повезло с партий микрух. А вот то что не выключалось это странно. Когда игрался с TPS то по кнопке все гасло полностью.[/uquote]TPS_ки остались со времен сборки nRLC. Там была такая же история с полным выключением. Лечилось добавлением диода. Но в другую цепь
pin1000
Сообщение pin1000 »
0
Le_Fleurs
Сообщение Le_Fleurs »
Ну что ж, приехали детали начал запайку, все запаял, и пришло время проверять, подключил только TPS вроде все стабильно 5.10 выдает, решил ее нагрузить немного, посмотреть поведение на осциле. Подкинул нагрузку, всего в 250мА и все, моментально с нее вышел джин.
Взял вторую, с ней вообще никак не появлялись 5в. на выходе 2.3в и никак выше, ну и на холостом ток потребления огого аж 600мА.
Взял третью, аналогичная ситуация что и с первой, только нагрузить решил в 100мА, буквально 3 секунды и все сразу к кз.
с 4 и 5й не стал дальше бодаться, принято решение заказать оригинальную. Явно эти с алика полный шлак, видимо с мусором когда подметали их подняли, и нам продали)))
Катушки индуктивности у меня как и у автора модификации оригинальные.
Затем проверил 3.3в преобразователь, с ним вопросов нет, нагрузку в 200мА держит, пульсаций нет, все четко.
до 36в еще не добрался, буду держать в курсе.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Советую посетить сайт https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33311&st=0.Там форумчанин Ocela подробно рассказал о отладке TPS63000(страниц много , но поищите).
Le_Fleurs
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4448295#p4448295"]Советую посетить сайт https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33311&st=0.Там форумчанин Ocela подробно рассказал о отладке TPS63000(страниц много , но поищите).[/uquote]
Спасибо, пару дней читаю уже, как осилю до конца, может еще попробую, но оригинальную уже заказал, но там долгий путь доставки.
pin1000
Сообщение pin1000 »
У меня в nRLC индуктивность 3,3uh, стоит рекомендованный доп.кондер 100uf керамика 1206(лучше тантал с низким esp, но он дорогой).Ток ушел с 500ма до 6ма.
Сдесь индуктивность поставил 4.7uh, ток без 36в повышайки 8ма.
Le_Fleurs
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4448302#p4448302"]У меня в nRLC индуктивность 3,3uh, стоит рекомендованный доп.кондер 100uf керамика 1206(лучше тантал с низким esp, но он дорогой).Ток ушел с 500ма до 6ма.
Сдесь индуктивность поставил 4.7uh, ток без 36в повышайки 8ма.[/uquote]
В nRLC там же вроде и по схеме 10uH. ну то такое, главное что работает.
А вот за дополнительный кондер интересно, вы его на выход TPS поставили?
vrtp конечно очень туго работает.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Туго, но с в vpn летает.
Хотя нет , опять проблемы.
Sailor 13
Сообщение Sailor 13 »
Le_Fleurs.
Автору uRLC метра на форуме задавали вопрос, почему у него применена достаточно большая по величине индуктивность.
В ответе он обьяснял почему, как я помню он говорил что можно поставить и больше. Так что я воспользовался его информацией и применил 10uH.
Микросхемы с Али полный шлак. Защита по превышению тока должна бала защитить её от превышения тока и тепловая тоже.
Ну если конденсатор по выходу не исправит положение, то можно смело положить в мусорник.
Sailanser
[uquote="Le_Fleurs",url="/forum/viewtopic.php?p=4448287#p4448287"]Ну что ж, приехали детали начал запайку,[/uquote]
Вот поэтому я положил на нее болт :))
То чудила то все вырубалось, потом вообще всеми ногами за землю уцепилась :))
Ну и преобразователь на 36 тоже чудил, как описывал выше.
Сейчас жду детальки для версии 1.1 :))
Посмотрю как с другой микросхемой на 5 в будет себя вести, ну и повышалку сразу от АКБ запитывать.
