Мелкие вопросы по питанию.
Я
Сообщение Я »
Seal, если Вам маловато напряжение, поставте другие стабилитроны.
http://s001.radikal.ru/i193/1002/94/2b9b308da198.jpg
Я
Сообщение Я »
Ошибка! С2 - 2МКФ - читать С1 - 2МКФ
Я
Сообщение Я »
http://s002.radikal.ru/i199/1002/4e/f8da5ad835f9.jpg
С2, С4 - электролиты, полярность включения показана на схеме. Рбочее напряжение данных электролитов 100 вольт вполне достаточно.
Если С2, С4 поставить по 20 Мкф то никаких защитных стабилизаторов не надо! После диодного моста будет 65 вольт. При ёмкости конденсатора филтра 1000 Мкф., 130 Ма. 12В. Ваши.
Сообщение BiOS »
Evgeny1 писал(а):а мож бесперебойник лучше не ломать
не держит нагрузку+ нет батареи .
И можно сломать)
Сообщение Evgeny1 »
аккумулятор стоит 250-300р
Сообщение BiOS »
смысл было спрашивать фото? если теперь доказывать о неприкосновенности списанного хлама?
з.ы. не знаю что там за аккумулятор за 250р . у нас в городе около 600.( не самый дорогой)
Сообщение Evgeny1 »
Ну делайте БП думаю, что ватт 200 выдержит
там должна быть вторичка на 24В со средней точкой
Сообщение Zips VB »
Не подскажите вот это что за девайс ??? Питание от видеомагнитофона...
Маленькие трансы выполняют роль самого транса???
(54.65 КБ) 411 скачиваний
(44.91 КБ) 443 скачивания
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
Сообщение Evgeny1 »
Нет это не трансы, а фильтры подавления ЭПМ после них стоит выпрямитель и высоковольтный электролит который кто то уже стырил
на выходе после кондера примерно 300-320В
Я
Сообщение Я »
Надо отметить, что эта штука гальванически не развязана с электросетью ~220 вольт.
Сообщение Evgeny1 »
ДА
Сообщение WandererSc »
Evgeny1 писал(а):электролит который кто то уже стырил
И предохранителя тоже нет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Я
Сообщение Я »
Не, предохранитель нужно поставить.
Сообщение broneg »
помогите советом в починке блока питания компьютерного. Лопнул конденсатор на 200в, я его заменил, замкнул зеленый и черный провода, включаю в сеть – в итоге дисковод, повешенный как нагрузка работает, КУЛЕР на БП едва шелохнулся, но не завертелся, и что-то внутри БП тихо шипит, и я не пойму что именно… кулер исправный, предохранители целы, на мой глаз всё целое, конденсаторы все целые…кто что посоветует?
Сообщение broneg »
и еще вопрос - что за БП такой вот с такими разъемами http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1560, без 20+ штыревого разъема и без кнопки включения, и как его запустить, чтобы проверить работоспособность?
Последний раз редактировалось broneg Вс май 16, 2010 11:13:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
Это AT блок питания чтоб его запустить надо его воткнуть в сеть
Сообщение broneg »
Evgeny1 писал(а):Это AT блок питания чтоб его запустить надо его воткнуть в сеть
т.е. сразу должен заработать кулер и ,допустим, дисковод?
Сообщение Света »
Вообще, у этих блоков на проводе есть кнопка включения, которая выводится на переднюю панель компьютера.
Сообщение broneg »
Света писал(а):Вообще, у этих блоков на проводе есть кнопка включения, которая выводится на переднюю панель компьютера.
ну ,думаю, если бы была кнопка, я бы ее заметил (= там вообще кнопок нет /=
Сообщение Evgeny1 »
там кабель сетевой обычно 4х жильный к кнопке идет
