Yurick писал(а):Какого номинала предпочтительнее применить R67 и R72 для тока 4А? 0,15 или 0,12 Ом?
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но уже обсуждалось:
viewtopic.php?p=1873433#p1873433
Я помню, что обсуждалось. Не смог вспомнить когда... Спасибо что подсказали. Поставлю, пожалуй, по 0,12 Омmr_kot писал(а):Прошу прощения, что вмешиваюсь
Да, конечно... Уже посмотрел. Проблема найти 8 кОм...mr_kot писал(а):Там же, если помните, надо пропорционально уменьшить R63, R64
Вообще, я так понимаю, проблема с рассеиваемой мощностью (меньше греть резисторы). При R67 и R72 0,15 Ом рассеиваться на них будет 1,2 Вт. Если применить 3-ёх ватные резисторы, то особо можно не заморачиваться и оставить номиналы схемы как есть (в т.ч. и R67, R72 0,15 Ом). Тем более,что:Леонид Иванович писал(а):Если планируется получать 4 А, то сопротивление шунта лучше взять 2х 0,1 Ом
Ведь мне без разницы какие заказывать. Поэтому и спросил, какие предпочтительнее...Леонид Иванович писал(а):Лучше, когда не теряется часть шкалы ЦАП и АЦП.
#define V_REF 3.30 //опорное напряжение, В
#define R28 1500 //верхний резистор делителя COM, Ом
#define R29 49.9 //нижний резистор делителя COM, Ом
#define R70 20000 //резисторы R70 = R71 диффусилителя напряжения, Ом
#define R61 100000 //резисторы R61 = R62 диффусилителя напряжения, Ом
#define R57 10000 //резисторы R57 = R58 диффусилителя напряжения, Ом
#define R63 10000 //резисторы R63 = R64 диффусилителя тока, Ом
#define R59 100000 //резисторы R59 = R60 диффусилителя тока, Ом
#define R67R72 75 //датчик тока R67 || R72, мОм
зачем же так далёко?galaxes писал(а):полазил по теме
ПРоблема в том что у меня p-cad нету. Поэтому и спросил. а то что в архиве pdf так там платки с детльками.kot-69 писал(а):зачем же так далёко?galaxes писал(а):полазил по темена первой странице, в первом посте есть архивчик заветный - все платы в PCAD-е..
Прошу прощения за оффтоп,Леонид Иванович писал(а):все отверстия уменьшены до 0.5 мм, чтобы легче сверлить.
Возможно когда-то выложу шаблоны для самостоятельного изготовления, но плата управления не столь проста, чтобы её делать вручную.galaxes писал(а):выложить ПП в лайауте или хотя бы чистые в пдф (для ЛУТ). Хотел собрать питания PSA2 но он какой то "полукоммерческий" не одной ПП для самостоятельного изготовления
Вопрос по перемотке трансформатора.Леонид Иванович писал(а):ТТП-104-0,105-УХЛ4
I ~220 В (Ixx = 6.7 мА).
До перемотки:
II ~12.45 В (хх) - 68 вит. (5.46 вит./В).
Перемотка:
II - (2 x ~8.5 В) 2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм).
III - (2 х ~10 В) 2 x 56 вит. в два провода диаметром 1.16 мм.
Получились размеры трансформатора D = 93 mm, H = 41 mm.
Уже обсуждали:v_vovchek писал(а): Будьте любезны, поясните.
Редико пишет"два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм)."mr_kot писал(а):Уже обсуждали:v_vovchek писал(а): Будьте любезны, поясните.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1950026
