Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Artelemur »
Теперь все ясно, спасибо!
Сообщение Fakel »
Есть трансформатор маломолщный 3,5 Вт, к нему параллельно подключен конденсатор для уменьшения пульсаций. Итого на выходе вльтметр показывает 25 Вольт. Если припаять резистор на 150 ом (для разрядки кондера при отключении из сети), то на выходе уже показываает 16 вольт.
Вопрос. Ток который идет через резистор надо считать так: 25/150=0.16 ? И как посчитать сколько вольт забирает резистор по формуле?
Последний раз редактировалось Fakel Вт апр 07, 2015 14:51:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Чё резистор такой мелкий? Кондёр стоит после выпрямителя или прям параллельно обмотке? Номинал?
Сообщение Телекот »
Если на выходе становиться 16в, так и считай 16.
Сообщение Fakel »
Блок питания: Трансформатор 15 вольт > диодный мост > конденсатор 15000 мкф > резистор 150ом. Правильно ток посчитал через резистор без нагрузки? 25/150=0.16?
чтобы конденстор быстрее разряжался
На выходе то я вижу вольметром 16 вольт. А как по формуле посчитать что именно 16 стало?
Последний раз редактировалось Fakel Вт апр 07, 2015 15:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Fakel, сначала предоставляется схема, потом задаются вопросы.
никто твои загадки отгадывать не будет.
Сообщение Fakel »
Вот нарисовал схему.
Ответьте кто-нибудь, после резистора 16 вольт. Как посчитать что резистор 150 Ом забрал 9 вольт из 25 после конденсатора? И правильно что ток текущий через резистор определяется так: 26/150=0,16?
Сообщение Dm7203 »
Ниче он не забирает .
Трансформатор маломощный , сопротивление обмоток большое , при протекании тока на обмотках падает напряжение .
Ток считается исходя из того напряжения что есть на самом деле с этим резистором , 16 делить на 150 и того примерно 100 милиампер .
Ненужно ставить такой "мелкий" резистор - бесполезный перевод энергии в тепло .
Что вы собираетесь от него питать .
Что бы напряжение на выходе не зависило от тока , нужен стабилизатор , максимальная снимаемая мощность естественно будет ограничена мощностью трансформатора .
Сообщение Vasilii »
Fakel писал(а): 25/150=0.16?
Fakel писал(а): 26/150=0,16?
Так где правильно?
Не мешайте мешать!
Сообщение Fakel »
Vasilii, там опечатка.
Ясно, считать ток нужно от 16 в. 16/150=0.10.
Питать собираюсь что-нибудь для опытов в радиосхемах, чтобы не сажать батарейки.
Dm7203 писал(а): Не нужно ставить такой "мелкий" резистор - бесполезный перевод энергии в тепло .
Вот тут не понял, почему резистор "мелкий"? А сколько Ом или Ком будет не мелкий?
Резистор нужен мне, чтобы конденсатор на 15000 Мкф не долбанул током при отключении блока питания от сети.
Данный конденсатор за 2,25 секунды разряжается. (T=С*R, 0.015*150=2.25)
Если ставить больше Ом то и ждать придется минуты. Или я неправильно рассуждаю?
П.с. Йа "юный" радиолюбитель.
Сообщение Alexeyslav »
Нужно просто меньше конденсатор ставить и делов то. Куда вам там столько микрофарад на маломощную нагрузку да так чтобы требовалось еще ускорить его разряд? Проще меньшую емкость поставить.
16 вольт не долбанёт. А чтобы искр не было при нечаянном замыкании нагрузки, вставьте резистор в 1-2 Ома последовательно в цепи.
Сообщение Martin76 »
Fakel писал(а):Есть трансформатор маломолщный 3,5 Вт, к...Если припаять резистор на 150 ом (для разрядки кондера при отключении из сети)
У вас этот резистор будет потреблять бОльшую часть тока, которую способен отдать такой маломощный трансформатор. Зачем это нужно? И зачем 15000мкф, когда 1000 за глаза хватит для 200-250мА?
Сообщение Fakel »
Пусть будет 15000 мкф. Ведь конденсатор вроде бы ток не потребляет, зато выпрямляет лучше. Почему бы не поставить его, если он есть. Чем больше фарад тем больше энергия и может поразить током? Когда разряжал этот конденсатор отверткой накоротко, то искра была на вид довольно мощная. Проверять руками не хочется :))
Есть ли опасность поразиться током от такого конденсатора и 16 вольт? Понятно, что не убьет, но каждый раз получать электрошокер не хочется. Хотя я еще и не испытваал сколько это 15000 мкф. Как-то не хочется на себе узнавать. Много это или мало? на свой руке например :))
Последний раз редактировалось Fakel Вт апр 07, 2015 20:36:29, всего редактировалось 1 раз.
Есть еще такое понятие как целесообразность. 1000 мкф при таком токе будет достаточно хорошо выпрямлять.
Хоть убивает ток, но чтобы ток вообще появился в цепи нужно напряжение. так вот 16В через руки не даст смертельный ток как бы ни пыжился. даже щипать не будет. Если языком попробовать то конечно торкнет будь здоров.
Минимальное напряжение которое можно ощутить сухими руками это порядка 40-50В. 36В и меньше вообще считается безопасным, и больше представляет опасность за счет возможных ожогов от дуги при коротком замыкании. Конечно, если напряжение это не совать куда попало.
Сообщение Fakel »
Ясненько, на сухих руках большое сопротивление и ток не пойдет. А если сопротивление окажется например 5 Ом, руки вспотели или мокрые, тогда ток потечет силой 16/5=3.2 А. При таком токе 16 вольт будут безопасными? (например с мощным трансформатором)
Последний раз редактировалось Fakel Вт апр 07, 2015 20:29:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dm7203 »
Fakel писал(а):Ясненько, на сухих руках большое сопротивление и ток не пойдет. А если сопротивление окажется например 5 Ом, руки вспотели или мокрые, тогда ток потечет силой 16/5=3.2 А. При таком токе 16 вольт будут безопасными? (например с мощным трансформатором)
:facepalm: Что бл...
Этот ток потечет через резистор , а вы разве что обожгете об него пальцы когда он закипит :))
Поставить емкость можно и на фарад , которые в автомобилях на сабвуферы ставят , вопрос нафига ?
Вы так я понял хотите собрать на этом лабораторник ?
Сообщение 6ф1 »
Fakel, меня отец по рукам бил, чтоб отверткой не тыкал в кондеры.
Вас 16 вольт не убьет, а кондеру может поплохеть, если конечно не жалко отвертку..
Поставте килоом десять резистор, и будет вам щастье..
Совместные параметры кроме тока и напряжения содержат еще и сопротивление, в вашем случае - кожи. Возмите щупы омметра в руки, и посмотрите, что он покажет.
20 ампер вам не грозит...
Сообщение Fakel »
Понял, что совместные параметры содержат еще и сопротивление. Сопротивление мокрых рук напрмер 5 Ом, напряжение 16 вольт. И тогда даже 16 вольт будут опасными? Понятно, что такое электричество не везде есть с маленьким напряжением, но мощным. Но все равно бывает.
Все, разобрался. Спасибо всем. Не отходим от темы. 8)
Последний раз редактировалось Fakel Вт апр 07, 2015 20:38:33, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Слава Кпсс »
Нужен совет по компьютерному БП. Копм старый отказался включаться. Давно. Лет 5 назад. ))) Сегодня решил разобраться и обнаружил писк в БП. Кондёры вздутые заменил, но по напряжениям выходным у меня вопрос. Блок имеет название АТХ-450PNR (схему полную кстати не нашёл) и содержит он внутри себя вот это добро:
http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
На коте нашёл статью, ( http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/ ),
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/01.png
из которой выяснил для себя, что пределы напряжений у моего блока не соответствуют норме.
Имею:
12=13,37
5=4,94
Остальные в норме.
"Для 12 не дофига-ли" подумал я и стал крутить шим (правый верхний потенциометр)
Быстро понял, что не поможет, потому, что 4.94 пропорционально упало до 4,57, что так же не айс. С 15 ногой 3528 полагаю тоже мутить нет смысла. Кроме перемотки транса ничего в голову не идёт... Может есть иное решение?
Сообщение Dm7203 »
В чем же это их таком обмочить надо ?
Допустим вы намочили руки этой ... супер проводящей жидкостью , ток потечет не через вас , а через жидкость .
Вообще совет , когда работаете с высоковольтной аппаратурой ( 16 вольт - не высоковольтная ) , желательно работать одной рукой , и стоя ногами на чем нибудь непроводящем , а все для того , что бы даже в случае если что то пойдет не так , ток не прошел через тело , пройдет по пальцу - не убьет , а если через сердце - то будет не очень хорошо , но это уже отхождение от темы .
Слава Кпсс , напряжения зависят друг от друга , так как выходят с одного трансформатора .
Блок надо бы хотя бы чуток нагрузить , да и выходные поменять , а не только те что дутые .
