Сообщение SLvik »
Foks писал(а):Другое дело, что обычно используются токи базы от 0,1 мА до нескольких мА, и в этом диапазоне напряжение Vbe изменяется слабо (0,6 - 0,8 В).
Ну, так я о чём и толкую.
Foks писал(а):Да и через резистор ток идёт всегда :) Но резистор нужен чтобы быстрее разряжать входную емкость транзистора, и чтобы снизить коэффициент насыщения в рабочем режиме (что тоже нужно для быстродействия).
Эт понятно.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Очередные часики. :) Фотки внутренностей не успел снять, торопился собрать всё в корпус. Схема не скажу чья - сами догадаетесь. :)) Скажу лишь что корпус сглаживает звучание пьезика, делая его мягче и естественнее.
Никакого гламура, только суровые совдеповские винты с шайбами, дабы не нарушить стиль... :)))
Сообщение Гефестион »
В стиле SLvik-a :)
Сообщение slavector »
О симпатичненько!! :beer:
Я тоже подобный вариант хочу сделать только возможно на секундах ИН-17 поставлю! :)
Сообщение FreshMan »
ewrey, часы СУПЕР !!! :beer:
Tell Me The Truth
А секундные лампы мигают по очереди что ли? На первой фотке горит одна, на второй обе
Электрический кот
Сообщение ewrey »
На второй фотке часы кажут число, месяц и день недели.
Сообщение Ян »
Гефестион писал(а):В стиле SLvik-a :)
Опередил :)) :)) :))
Симпатично, но я бы немного по другому оформил, как, будет видно в моих следующих часиках! Сегодня прикупил заготовку будущего корпуса!
Сообщение Генеральный »
Добрый день всем поддерживающим эту тему !!
Вот и я решил собрать часики на газоразрядных индикаторах, мной была выбрана, так называемая "польская схема" на pic16f628a.
http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
Выбрал я эту схему и изготовил еще до ознакомления с вашим форумом. Конечно же наступил на описанные здесь грабли. Подправил прошивку - все заработало. Однако, для упрощеня схемного решения мною были заменены анодные ключи на транзисторах, оптронами
tlр 627. И очевидно в связи с такой заменой у меня в индикаторах ИН-14 на фоне значащих просматриваются паразитные тлеющие "призраки" незначащих цифр.
Подскажите что можно сделать в этом случае, как убрать вышеупомяутые "призраки" ??
Последний раз редактировалось Генеральный Пт мар 09, 2012 23:16:29, всего редактировалось 3 раза.
СССР, жив !!!!
Сообщение Palmyr »
Между МК и TLP627 элементы НЕ поставил?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение suslogon »
ewrey
выглядит неплохо,но на мой взгляд размеры корпуса не сочетаются с размерами индикаторов
Palmyr писал(а):Между МК и TLP627 элементы НЕ поставил?
Нет, напрямую через резюк 1 ком, а зачем там инверторы ??.
(21.06 КБ) 881 скачивание
Последний раз редактировалось Генеральный Пт мар 09, 2012 22:14:49, всего редактировалось 1 раз.
СССР, жив !!!!
Сообщение mss_ja »
ewrey писал(а):Очередные часики.
:beer: тоже была мысля подобные сделать..
Сообщение Alexey_Sh »
Генеральный писал(а):..были заменены анодные ключи на транзисторах, оптронами tlp627. ..в индикаторах ИН-14 на фоне значащих просматриваются паразитные тлеющие "призраки" незначащих цифр. Подскажите что можно сделать в этом случае, как убрать вышеупомяутые "призраки"??
Оптроны TLP627 по сравнению с транзисторными ключами имеют существенную задержку. Поэтому или возвращать транзисторные ключи, или переписывать программу с учетом задержек :( .
Alexey_Sh, а чем обусловлена эта задержка ?
Tell Me The Truth
Alexey_Sh, я где то так идумал. Да дело в том, что я не шарю в программировании !! :cry: Вот файл программы. Може кто может ориентировочно выделить константу, которой надо "побаловаться" ?? :beer:
Последний раз редактировалось Генеральный Сб мар 10, 2012 09:33:36, всего редактировалось 2 раза.
СССР, жив !!!!
BVS
Сообщение BVS »
FreshMan писал(а):Alexey_Sh, а чем обусловлена эта задержка ?
может это поможет
0004.djvu
(4.58 КБ) 374 скачивания
Здесь важно не чем обусловлена (кому интересно - теория, оптроны, физический смысл и т.п.), а какова величина. Величину можно найти в даташите. Опередили :)
Генеральный писал(а):Вы сможете хоть ориентировочно выделить константу, которой надо "побаловаться" ?? :beer:
Я - не могу и сомневаюсь, что кто-то будет это делать (разбираться с чужой программой) и что всё обойдётся одной переменной.
Если недостаточно опыта, повторяйте рабочие проекты 1:1.
BVS, спасибо информация важная !!! Только в проге где эта переменная ??
Alexey_Sh, По тому сколько в этой проге всего переменных, можно попробовать обойтись измененим одной !! :)
СССР, жив !!!!
BVS
Сообщение BVS »
ну я не силен в пиках и не очень силен в си, но скажу что такой переменной там нет.
обновление цифер, по очереди, происходит каждое прерывание таймера и в нем же считается время,
более примитивной проги сложно придумать!
по идее надо делить это прерывание на два: сначала таймер тикает до промежуточного значения где тушит индикаторы, потом считает до конца и делает все остальное
Вернуться в «Умные мысли»
