Опознание радиоэлементов
16С24 - что то очень похожа на память, которая энергонезависимая. Не?''-
НЕ. Это EEPROM 24Cxx - 01/02/04/08/16/32... Это 24-я серия. А 16-й серии я не видел.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21930C.pdf
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3672168#p3672168"]распаял плату видеозахвата от двр. большинство микрух идентифицировал. остались только 3 неопределяемых[/uquote]
PI6C2405A-1: https://www.diodes.com/products/connect ... I6C2405A-1
PT7C4512: https://www.diodes.com/products/connect ... t/PT7C4512
Ха!
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3672168#p3672168"]и еще кто знает где найти справочник по smd кодам для микросхем с 5ю-6-ю ножками размером по длине как сот23 и двойной шириною?[/uquote]
Это немного не то, но тоже может пригодиться.
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/v ... &count=500
всем откликнувшимся благодарный плюсик под хвост
Я его полностью поддерживаю.
Помогите в определение интегральной микросхемы из драйвера LED фонаря из китая.Маркировки нет.Спасибо.
- (94.46 КБ) 229 скачиваний
[uquote="Aleksey74",url="/forum/viewtopic.php?p=3673457#p3673457"]Помогите в определение интегральной микросхемы из драйвера LED фонаря из китая.Маркировки нет.Спасибо.[/uquote]
А картинка не из интернетов у вас есть?
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Re: Опознание радиоэлементов
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3671000#p3671000"]у меня много такого...
на что фиг найдешь д.ш.[/uquote]
На это все находится без проблем. LM309 - ldo на 5в, 7706 (видимо предшественники 78хх) регулятор на 6в, buy69 - высоковольтный нч npn.
Серия линейных регуляторов LM309
Общие характеристики
Раздел - Линейные регуляторы
Тип регулятора - LDO
Входное напряжение - 7.1-35V
Выходное напряжение - 5V
Внешняя регулировка выходного напряжения - FIX
Максимальный выходной ток - 3A
Ток собственного потребления - 5.2mA
Погрешность установки выходного напряжения - 5%
Допустимое падение напряжения вход-выход - 1.95V
Рабочая температура - 0-125°
Последний раз редактировалось webtime Вт июл 30, 2019 13:59:42, всего редактировалось 2 раза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime, откуда взяли? Источник покажите.
LDO при падении напряжения вход-выход 1.95V - кино, конечно, интересное
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
The maximum specified dropout voltage of an LDO regulator is usually about
0.7V to 0.8V at full current, with typical values around 0.6V. Страница 6
http://www.ti.com/lit/an/snva558/snva558.pdf
А тут обычный дарлингтон, и падение не может быть менше 2.5 вольт!
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm309.pdf Страница 1 - схема. Ни слова об LDO!
То, что вы дали - это их(компэловский) маркетинговый прикол! Чтоб продавались!
Я же опираюсь на фирменный Даташит.
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
Для них - казлов все они LDO!!!
https://www.compel.ru/infosheet/TI/LM7805CT
Технические характеристики
- (35.32 КБ) 384 скачивания
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3673716#p3673716"]маркетинговый прикол[/uquote]очень тупой, если дальше черным по белому:
Допустимое падение напряжения вход-выход - 1.95V.
alexradio1103, я сам в шоке
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Да уроды они!!!
Когда ее разрабатывали, лет 25 назад, cтабы с падением в 2 вольта вероятно считалось LDO. Сейчас, когда есть стабы с падением 0,05- 0,1В, то и 1117 с ее примерно 1В к LDO можно только условно отнести.
Martin76, ещё раз повторю - в фирменном ДШ - про ЛДО ни слова! Не было тогда таких "запросов по параметрам" чтоб падение 0.6 нужно было! Это древний предок 7805! О чём спор? О том, что Компэловцы - казлы и уроды!!! Они не знают применения терминам!
Барыги они!
Хорош спорить, я видимо был не в себе. lm309 старый, как говно мамонта, и конечно не ldo, а обычный линейник.
