Понял. Значит тип корпуса значения не имеет. Спасибо за ответ.
Что за проводок через всю плату на разъём программирования? Похоже на РЕСЕТ. Отрезай его прямо от МК и будет тебе счастье. Сам недавног ходил по таким граблям. Это как антенна для РЕСЕТ.Black Raven писал(а):Часовой кварц с материнской платы, малогабаритный, ноги короткие. Конденсаторы не стоят, запрограммирован соответствующий бит. Прилагаю фото внешнего вида, а также мою версию печатки и схему. На плате индикации (если кто будет повторять) перепутаны разряды - не в той последовательности, я исправил проводками у себя. Две платы, одна вставляется в другую при помощи разъемов.
alvikagal писал(а):Решил и я собрать часы-термометр на 9-ти индикаторах.
В наличии есть индикаторы с высотой цифр 25,4мм с общим анодом, микросхема 74HC595, Atmega8A в корпусе TQFP.
Хотел уточнить, можно ли такие индикаторы на прямую к микросхемам подключать?
И правильно ли я понял, что схема одна для индикаторов с ОА и ОК, а просто нужна прошивка под этот индикатор?
alvikagal писал(а):Что за проводок через всю плату на разъём программирования? Похоже на РЕСЕТ. Отрезай его прямо от МК и будет тебе счастье. Сам недавног ходил по таким граблям. Это как антенна для РЕСЕТ.Black Raven писал(а):Часовой кварц с материнской платы, малогабаритный, ноги короткие. Конденсаторы не стоят, запрограммирован соответствующий бит. Прилагаю фото внешнего вида, а также мою версию печатки и схему. На плате индикации (если кто будет повторять) перепутаны разряды - не в той последовательности, я исправил проводками у себя. Две платы, одна вставляется в другую при помощи разъемов.
Отпишись, что получилось.
Это не поможет. Я бы и подтяжку к +5В. убрал. Потому что броски по питанию на РЕСЕТ тоже плохо.Black Raven писал(а): Другой вариант, использовать подтягивающий резистор на 1к + кондер 0,1мкф на корпус.
pin call - это выход будильника. В меню "Усt Bud" (установка будильника) можно активировать pin , bip или oba, то есть при срабатывании будильника на pin call появляется логическая единица. bip - это зуммер, oba - значит и зуммер сработает и pin call. Можно прикошачить какую-нибудь нагрузку. Я с вибромотором, к примеру, экспериментировал...alvikagal писал(а):Подскажите, что это за выводы для внешних устройств:
call a_h
pin call - аж 2 штуки
Без подтяжки нельзя! Тогда точно, как антенна будет!alvikagal писал(а):Это не поможет. Я бы и подтяжку к +5В. убрал. Потому что броски по питанию на РЕСЕТ тоже плохо.Black Raven писал(а): Другой вариант, использовать подтягивающий резистор на 1к + кондер 0,1мкф на корпус.
Смотри, я тоже собираю в таком корпусе и заметил, что РЕСЕТ рядом с P-detect, поэтому лучше ножку РЕСЕТ сделать как можно короче. Перерезать её возле МК.
Посмотри ещё на наличие соплей между 28 и 29 пином МК. Может плохо смыл остатки канифоли или флюса под МК?
Смотри ещё вот что ставят на РЕСЕТ, чтобы не было сбросов МК. http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... GE&cad=rjaBlack Raven писал(а): Без подтяжки нельзя! Тогда точно, как антенна будет!![]()
Это обычный супервизор. Он задерживает ресет после подачи питания, а также активирует ресет при снижении напряжения питания. В нем нет необходимости потому что:alvikagal писал(а):Смотри ещё вот что ставят на РЕСЕТ, чтобы не было сбросов МК. http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... GE&cad=rjaBlack Raven писал(а): Без подтяжки нельзя! Тогда точно, как антенна будет!![]()
Как успехи?
Я решил поставить конденсаторы 20p на кварц и фьюз CKOPT не включал, т.к. это тоже может быть причиной зависания в твоём случае. ИМХО.Black Raven писал(а):Вчера внес доработки в конструкцию часов.
Буду ждать, возникнет ли зависание. Раньше в течение недели проявлялось...
