Имелся ввиду гибрид микросхемы DIP и остальных деталей SMD.
ФУОЗ на базе AC-CDI
...Схема с SMD давно есть...
Я себе сделал вот такой вариант платы. Мне не понравилось, что массивные детали типа тиристора конденсатора и кренки не закреплены. И заказал в Китае два разъема на 4 и 3 контакта и тоже разместил на плате.
- FUOZ V2.1 (2).lay6
- (220.43 КБ) 297 скачиваний
gordei нет предела совершенству, но смею заверить, за два года эксплуатации на 150СС, с чутка колбасящимся мотором (при 4.5тыс резонанс рамы, в зеркалах и глазах мир двоится с вибрацией), в DIP варианте ничего не отвалилось, кроме того, конденсатор закрепить подобным способом не выйдет.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
К сожалению у меня был другой опыт, когда от вибрации отваливались разные большие детали и как всегда где нибудь на дороге. Я не сделал фото платы, кондер ложиться на плату и прижимается проволокой. Там дырочки для этого предусмотрены. Ну и для полного счастья это все дело покрывается лаком. За одно хотел спросить какой мах угол может отработать схема, если датчик расположен на 20 градусов от вмт, между импульсами тоже 20.
Доброго вечера. Поделюсь своими горе опытом. Ранее писал, что в стандартной версии на SMD искры не получилось найти. Заработала только версия fcftdbx, через тиристор. Собственно на том и остановился, работает исправно, все устраивает. И вот, увидев разводку в DIP на 82 странице, рашил еще раз попробовать, тем более комплектующих брал с запасом. Искра есть, плата работает. Т.е. датчик зажигания не при чем, дело толи в кривых руках, толи в отсутствии паяльной станции, но на SMD искру не увидел. Есть вариант еще все свалить на китайцев, мегу SMD заказывал у них, но это вряд ли.
Так что все работает, всем спасибо.
Lexinz да, печально как-то, и сказать что что-то не так с SMD не могу, ведь она у друга на моторе работает. Возможно где-то был непропай, бывает такое, что нога вроде припаялась, а если ее попытаться чем-то двинуть, гнется, одна из причин почему с SMD микрухами стремно, если резисторы и кондеры хорошо видно, то МК вот так сходу можно недопаять
gordei в программе графиков угол ограничен значением 125 градусов после раннего импульса, можно сказать это максимальная длина метки.
gordei
Блочки вообще заливают и эпоксидкой.. Для чего? Вы на правильном пути.
Не датчик стоит на 20град, а метка.
Зачем вам угол раньше?
Если нужен угол раньше... то
Делаете новую метку. Геморой.
Сдвигаете датчик. Если есть место и возможность.
Или переделываете на опто-щелевой датчик.
ПС. Сдвигая датчик,потом нужно в программе графиков сделать коррекцию на новый мах угол.
Ну эбоксидка перебор, обычно виксинт используют, его хоть выковырять можно при необходимости. А насчет угла спросил из любопыства. Просто делал одну характеристику от -1,7 до 20 градусов, а вторую до 29 больше патч не дает ввести. Так вот по страбоскопу, что на одном, что на другом графике угол отклония одинаков.
Lexinz, у меня мега была дохлой не шилась , все контакты проверил все было гуд , перепаял другую микруху всё прошилось
gordei
Естесно, эпоксидка это... Но "антивибру" надо. Проходил,... собирал детальки в поддоне..
Далее - "Теория относительности". Эйнштейн.
1.Если у вас метка. Например от 0 до 20 градусов. И датчик стоит также. (Датчик можно сдвинуть например вправо +10 градусов. Тогда у вас будет мах угол +30, а минимальный по метке +10 градусов. Но эти +10 градусов можно компенсировать Фуозом (для легкого пуска мотора).
2. Метка - это метка. Она может быть расположена на маховике в любом месте. Но тогда нужно и датчик расположить соответственно. Поэтому совмещая эти две "штуковины" - крепим датчик, а потом привариваем метку на маховике. Или наоборот.
3. Например , использую для эксперимента под фотодатчик совсем другую "метку" на маховике. (Балансировочное ухо.). Нашел место , где удобнее прикрепить датчик чтобы начало метки было 30град.
4. Итого. Если у вас датчик срабатывает при 20градусах!!!
В программе таблиц можете в окошке написать хоть 50 градусов. Максимальный угол у вас будет все равно 20 градусов. Т.к. задержка на мах оборотах (есть такие колонки в программе) =0. А вот УОЗы нижних градусов растянутся, соответственно "теории", неизвестными числами.
Вывод. В программу таблиц нужно вписывать "правильное" число максимального градуса. И от него плясать.
Далее. Если у вас датчик индуктивный, то можно и нужно еще скорректировать точнее УОЗы. Потому как , например, вписав 10 градусов в таблицу, то реально угол будет больше. (Об этом в теме лодочный Фуоз)
Понятно спасибо. Датчик у меня индуктивный. В моем моторе оптический датчик не пойдет из-за масла. Как вариант можно хол поставить, но пока в этом не вижу смысла.
gordei
Да. С датчиком можно мудрить если хочется изменить мах и мин угол метки.
Холл ставил, но только для одной метки на двухцилиндровом. И программа. Работало.
Хотя!! Холл реагирует на магнитное поле. Сейчас есть "какие то магнитные гибкие полоски". Не знаю, как правильно называются. Где такую найти для эксперимента? В руках держал, но ... не помню. Сработает ли датчик Холла на такую полоску, на каком расстоянии?
Да. С опто-щелевым датчиком больше возможности по углам. Конструирую.
Проверил сегодня работу фуоза. Осталось 2 проблемы: 1 недостаточное напряжение на оптопару, при малых оборотах 2 очень слабая искра. С первым думаю бороться путём внедрения оптики. С вторым не ясно, стоит у меня теристор вт 151 500r. На родном сди 2p4m. Есть ли смысл поменять на 2p4m или смотреть в сторону 151 800r? Конденсатор105j 400v видео работы по ссылке https://fex.net/ru/s/bbcomnp
Aleksey23 зачетный стенд! Для усиления искры достаточно увеличить емкость ВВ конденсатора, добавьте, чтобы было 3...4мкф, искра вырастет, это связано с напряжением ВВ, 1мкф штатная емкость для 200 вольт, но при падении напряжения вдвое, емкость нужно увеличить вчетверо.
Амплитуда импульса pickup датчика и уровень помех на нем зависят от конструкции магнето, во многих моделях помехи существенны, а уровень сигнала не высокий, fcftdbx предложил вот такую схему входа, и по его замерам, она работает гораздо лучше оптронной с РС817.
Ёмкость накопительного конденсатора напрямую коррелирует с мощностью зарядной катушки. Здесь напряжение не единственный параметр. Больше похоже что на малых оборотах мы имеем лишь наполовину заряженный конденсатор. Например до 80 вольт. И если докинуть ещё три, они вообще выше 20в зарядиться не успеют.
Я бы поменял 1мкФ на 0.47мкФ.
Какие тиристоры? Классик схема входа на первой странице. Отсекаем лишнее. Берем только входные транзисторы. На коллекторы вешаем оптроны.
Арвуд прав. Но..тестировал с датчиком искры. Итого. Если мало, то никто не поможет при пуске. Только dc-dc. Все есть. Читайте..
Здравствуйте, может кому потребуется. Расскажу свою историю. Мопед у меня Дельта 72сс. Лет 7 назад решил как-то улучшить зажигание. Купил на базаре в Керчи 2 коммутатора от Актива. Назывались они тогда WAVE 110. Якобы они с аналоговым ФУОЗ DC-CDI, были где-то по 70 грн. Освободившуюся катушку зажигания заменил осветительной, но это другая история. Поставил. Глушил мопед выключением замка зажигания (см. схему во вложении). Мопед приобрёл тягу на низах, на верхах - не особо. И как-ни странно, зимой стал заводиться легче. Руки, понятное дело, чешутся - поэтому решил один коммутатор разобрать на молекулы. Разобрал, составил схему (см. вложение, там ещё есть схема в симуляторе, вроде LT Spice -
*.cir). Кроме того, реле разгружает замок зажигания, раньше выгорали. Затем в Интернете нашёл похожую схему от Kymco с описанием. Описание приспособил под свой коммутатор, он чуть проще, но с тем же алгоритмом. Докупил в запас ещё один коммутатор. Чесотка в руках не прекратилась, решил добавить ещё 1 мкф к накопительному кондёру. Добавил снаружи. Корпус донарастил пластиком от старого китайского мультиметра. Попробовал старые негодные свечи (дело было, кстати, зимой), все заработали. Лет 6 уже езжу, свечи не выкручиваю по аварии. От дополнительного кондёра коммутатор пока не издох, хотя запасной вожу с собой, по привычке. Раз в год выкручу свечку, посмотрю, и назад закручу. Год назад перешёл на свечи с калильным числом 6. Так и езжу. Прошлой осенью сделал подогрев карбюратора (предпусковой) нагревателем от 3D принтера на 12 В, 40 Вт. Через 3 минуты температура поднимается
с -10 до +10. Заводится аж бегом, раньше бегал с феном. Это опять другая история. ВНИМАНИЕ. На коммутаторе WAVE 110 должна быть на эпоксидке БЕЛАЯ КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ (эти с ФУОЗ), другие - подделка. Пост немного не в тему, но Флеш мне сам в личке предложил.
Вчера соорудил свой стробоскоп, раньше пользовался другими. Проверил ещё раз углы. До 2300 оборотов - угол 15, на 3500 - 24, на 4100 - 30 и упирается в этот угол при повышении. Результаты во вложении. В будущем буду переходить на 110 сс, поэтому решил собрать с цифровым ФУОЗ. А на 72 сс, в принципе, и этот подходит. Извините, за много букв.
По схеме управления с симистором... Есть вариант выделения сигналов из штатных коммутаторов, фрагмент во вложении. Добавить только диод, анодом к земле, катодом - к выходу минусового сигнала.
- Входы.rar
- Входы
- (56.98 КБ) 206 скачиваний
- Принцип работы WAVE 110.rar
- Принцип работы
- (1017.92 КБ) 195 скачиваний
- DC-CDI Актив.rar
- Актив-схема в сплане
- (815.4 КБ) 220 скачиваний
- ФУОЗ.rar
- ФУОЗ
- (947.46 КБ) 198 скачиваний
Последний раз редактировалось madi044 Сб май 30, 2020 22:58:22, всего редактировалось 2 раза.
С тиристорами, симисторами - поаккуратней, если ток удержания по даташиту будет меньше реального тока через него, то тиристор не закроется после снятия управления... Плюс - минус разброс параметров...Для МСР ток удержания 5 мА, в схеме - около 1 мА.
Последний раз редактировалось madi044 Вс май 31, 2020 09:31:57, всего редактировалось 1 раз.
