Синфаз
Сообщение mickbell »
Рыбка писал(а): Сб июн 06, 2026 11:36:54 Какие два тока?
Один ток от источника 5 В через оба резистора, другой ток от источника сигнала. Сумма этих двух токов идёт через диод, но разложить этот суммарный ток на две эти составляющие - я думаю, даже ты в состоянии. Тем более что их можно по отдельности измерить.
Рыбка писал(а): Сб июн 06, 2026 11:36:54Ещё раз вторую полуволну рисует резистор R2
Ты ещё будешь тут что-то утверждать? Не много ли на себя берёшь?
Последний раз редактировалось mickbell Сб июн 06, 2026 11:47:08, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 11:38:21 Вопрос лишь, почему, ибо R2 подключён к постоянке... Какую нахрен полуволну он может рисовать!?
:facepalm:
Експресс к лету и Математику основательно подзабыл.
Сообщение Express »
Ааа точно, там же с2 постоянка туда не пойдёт...
Да но у нас же полуволна идёт через R2 а это частота а значит переменка...
А значит всё путём и с2 не помеха
А значит R2 рисует вторую полуволну...
Сообщение Express »
Если подключить нагрузку?
Куда пойдёт ток R2?
Ясен пень в нагрузку, вот вам и полуволна....
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 11:59:07 Если подключить нагрузку?
Куда пойдёт ток R2?
Светила полная Луна.
Экспресс свою почешет гузку
И сообщит: "Да вот она!
Полуволна пошла в нагрузку!"
Сообщение Express »
Даж не знаю чо тебе сказать!?
До Пушкина дааалеко... Так сойдёт
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 11:57:20 Да но у нас же полуволна идёт через R2 а это частота а значит переменка...
Тут чего не говори, а логику Експресса понять практически невозможно. Главное чтобы он сам понимал свои высказывания. ;)
Теперь неплохо бы понять куда девается первая (положительная) полуволна, раз с отрицательной (второй) всё понятно.
Сообщение Чумак »
Николай_С писал(а): Сб июн 06, 2026 14:03:34
Тоже собралась и пошла в нагрузку, а там гузка отрицательной полуволны торчит.
Сообщение Express »
Положительная? Положительная как и положено через диод идёт...
Сообщение Coyote2025 »
Николай_С писал(а): Сб июн 06, 2026 14:03:34 Главное чтобы он сам понимал свои высказывания. ;)
на заводе знал кадра, он сразу проверяя схему вел 2 цепи - шел по цепи, доходил до источника, с него спокойно спускался до другой цепи, считая все это 1 цепью
логика простая - раз соединены, значит цепь
что полюс питания и земля какие-то особые шины перелома, считал маловажным обстоятельством
все эту его особенность знали, подтрунивали, его не трогало
и в конце концов что-то ведь делал
тут что, 83 стр одна схема обсуждается?
так на новом коте ее уже и не увидеть в стартовом посту
а так любая теория работает, даже если неправильная
теплород, флогистон, эфир, струны, торсионы
любой военный скажет что плохой план лучше чем отсутствие плана
а теория даже неправильная помогает идти по плану
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 15:25:52 Положительная? Положительная как и положено через диод идёт...
А отрицательная чего же? Ей-то кто не даёт через тот же диод идти?
Coyote2025 писал(а): Сб июн 06, 2026 16:24:15 тут что, 83 стр одна схема обсуждается?
А всё начиналось так невинно: я пытался объяснить Експрессу как анализировать схемы и рассчитать синфазный фильтр, а тут вона чо получилось... Нечто подобное сейчас происходит в теме магнит, но там, кажись, ученик вменяемый попался.
Coyote2025 писал(а): Сб июн 06, 2026 16:24:15 любой военный скажет что плохой план лучше чем отсутствие плана
Военные - это особый вид человека - гомо-военикус. Он может сломать и/или потерять даже металлический шар в пустой изолированной комнате. На счет какого-нибудь плана могу с уверенностью сказать, что действовать можно по любому плану, если, конечно, не интересует результат. :)
Последний раз редактировалось Николай_С Сб июн 06, 2026 18:38:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение КРАМ »
Николай_С писал(а): Сб июн 06, 2026 18:24:04 А отрицательная...?
Бессмысленно. Это как пытаться объяснить на русском языке иностранцу не владеющему русским языком.
Обычно, перед тем как объяснять что либо в конкретной области техники начинающему, нужно выяснить его словарный запас профильной терминологии. Естественно, с учетом понимания этой терминологии, а не просто "красивое слово запомнил".
Если пациент знает меньше десятка терминов, то нет никакого смысла ему что либо объяснять. Особенно в формате форума. Будет "сказка про белого бычка"... Причем кругами и бесконечно.
Экспресс безнадежен. Об этом говорит и обозначенное на схеме напряжение на диоде. Достаточно одной такой "таблетки", чтобы понять - доктор сказал - в морг, значит в морг...
Это да, с Русским языком у Экспресса и впрямь не очень... Он как та собака: глаза умные, всё понимает, а сказать ничего вразумительного не может. :( Диагноз - неизлечим. Аминь!
Сообщение Express »
Не корчите из себя психологов..
Электронику изучаем...
Слушайте внематочно...
Диод по определению ток гоняет только в одну сторону...
Что может заставить его это нарушит?
У транзистора есть инверсный режим и можно заставить его инжектировать носители в обратную сторону надо только к БК приложить прямое напряжение...
Здесь то чо тоже самое происходит?
Только каким это Макаром происходит?
Кто расскажет эту грустную историю таким способом?
А не гонять эту хуету про смещение...
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 20:11:23 Не корчите из себя психологов..
А чё делать? Мне основы психологии в двух сурьёзных учреждениях преподавали. Зря, что ли? Надо пользоваться полученными знаниями, добро от зла отличать, умных - от дураков.
Иначе как?
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 20:11:23Диод по определению ток гоняет только в одну сторону...
Ничто. Ток через диод (исключая некоторые случаи, здесь точно случай не этот) идёт строго в одном направлении. Коммутатор, что на схеме, действительно работает. Как и почему - тебе не понять. Теперь живи с этим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 20:11:23 А не гонять эту хуету про смещение...
Не верю, что поймеш.
(102.79 КБ) 88 скачиваний
mickbell писал(а): Сб июн 06, 2026 20:30:50
"Диод гоняет ток в одну сторону" - это надо с разгону занести в аналы автора. И заткнуть ершом, чтобы не выпадало.
Чтоб жил с этим.
Сообщение Чумак »
В какую? И кто его гоняет в другую сторону?
Ну что, будете "пану Тормозу" закон Кирхгофа объяснять? Так он ещё Ома не усвоил... :dont_know: :)))
