достаточно одного мультиметра. ну а раз ты хочешь глянуть в осциллоскоп, подскажу, хотя там и смотреть нечего. с пика выходит импульсная последовательность, не важно какой еличины, главное, чтобы транзистор подкачки VPP открывался. надо смотреть у него в коллекторе импульсы(очень часто транзистор не правильно запаивают, или сжигают еще при пайке). Далее стоит диод. выпрямитель. его можно с бодуна другой стороной припаять. схемы под рукою нет, искать не хочу. дроссель в коллекторе на обрыв еще проверь. надеюсь эмиттер транзистора никто не советовал на землю не припаиватьR_ura писал(а):Поэтому и интересуюсь осциллограммами,
Я его полностью поддерживаю.
Точно, черная.. Вот блин, век живи - век учись..
