Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4213071#p4213071"]Вам же котовский хостинг и не понравился[/uquote]
Кто вам такую ерунду сказал?
Замечательный котохостинг, я только им и пользуюсь.. Ограничение в 2 мегабайта- нет проблемы подогнать разрешение картинки, чтобы она туда влезла, собственно, как и ваша картинка туда влезла..
Просто им надо один раз привыкнуть пользоваться, и всё..
А "сторонние ресурсы" :facepalm: - вам ещё не попадалось, когда ВАША картинка на стороннем ресурсе, в лучшем случае- пропадает, а в худшем случае- её заменяют на какую-то пропагандистскую картинку ПОМИМО вашего желания?
Сообщение SilentDemon »
SLvik, Здравствуйте!
Исходник прошивки Вы не даете? Хотел бы немного подкорректировать под свои нужды, урезать функционал.
Сообщение vadovad »
Приветствую всех
Видел схему преобразователя на мах1771 от 5в. ,Так есть вопрос, там в схеме транзистор на 200в. с логическим управлением FQD12N20L, не маловато ли напряжение? На какой транзистор с логическим управлением можно заменить с более высоким напряжением, и можно ли будет тогда питать часы от 5в , спасибо!
Сообщение Синхрофазотрон »
А зачем Вам в часах 200вольт?
Самый оптимальный вариант 155-170в
vadovad писал(а):Видел схему преобразователя на мах1771 от 5в. ,Так есть вопрос, там в схеме транзистор на 200в. с логическим управлением FQD12N20L, не маловато ли напряжение? На какой транзистор с логическим управлением можно заменить с более высоким напряжением, и можно ли будет тогда питать часы от 5в
:facepalm:
Видел двухслойную туалетную бумагу, скажите, можно ли, вместо неё применять трёхслойную? :))) :))) :))) :)))
Берёте ЛЮБОЙ транзистор с логическим управлением, на любое напряжение, которое вам нужно, и питаете преобразователь от 5 вольт..
(имхо) проблема в том, что, чем ниже напряжение питания преобразователя, тем больший ток он потребляет, и тем ниже у него КПД. :dont_know:
Сообщение OMOHPA »
Привет всем, подскажите собрал часики на ин14 всё работало норм, а сейчас почемуто светица одновременно на всех лампах и 5 и 6 вместе, что случилось то с ними?
Ищите сопли на плате вокруг Bu2090 или ее пробило.
Парни ds3231sn не кому не попадались чтоб запускались только при замыкании 1 и 3 ноги друг с другом. Не пойму что за ерунда с часами монтаж перепроверил сто раз все в порядке, то ли монтаж то ли микросхемы такие……
Сообщение vadovad »
Приветствую, подскажите в чём может быть дело, поменял rtc на ds3231, прошивку взял с 45 страницы, перед прошивкой МК полностью очистил, прошил, вставил в часы,включил и часы заработали, счёт идёт но с одним нюансом, показывает 55 часов 55 минут в таком виде 55 55 55, секунды тикают,все эффекты работают,а ещё и температуру показывает в два раза выше фактической.
Пробовал две RTC с индексом sn и m результата никакого
С назначением катодов прошивка? Наверное в этом дело, назначить как положено и все.
Сообщение vadovad »
Плата родная SLvik, секунды считает 1,2,3.., правильно, назначение не нужно
Добавлено after 2 hours 56 minutes 2 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Синхрофазотрон,
Спасибо,не послушал сразу совета,в другом месте посоветовали тоже самое сделать,в итоге вы были правы, переназначил , всё заработало, спасибо!
Сообщение vadovad »
SLvik приветствую! Порадуйте нас новенькой прошивкой какой нибудь)) добавить бы сюда эффект типа бегущей строки было бы супер, к прошивке что с инверсией и ds3231
Сообщение SLvik »
С DS3231 прошивка уже есть, а для спец. дефекта прошивку неохота переписывать, я подумаю.
Сообщение RoboC »
Есть место в МК?
Сообщение Matvey6191 »
SLvik, а можете ответить на вопрос по алгоритму работы часов?
В режиме с плавной сменой цифр периодически происходит пропуск секунд. Полагаю, это происходит потому, что алгоритм смены цифр написан таким образом, чтобы он длился не меньше секунды. Поэтому постепенно накапливается разница между временем в RTC и на лампах, и в какой-то момент происходит пропуск.
Например, мк запрашивает и получает время 12:34:56,95 (доли секунды он не знает, они тут для понимания ситуации), производит смену показаний с 12:34:55 на 12:34:56 за 1,1 секунды (условно, на самом деле анимация смены показаний длится меньше, иначе пропуски были бы каждые 10 секунд), снова запрашивает и получает время 12:34:58,05. И тут он уже производит смену показаний с 12:34:56 на 12:34:58 - так и пропадет 57 секунда в данном случае.
Всё верно?
Сообщение SLvik »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=4671007#p4671007"]Есть место в МК?[/uquote]
По моему пара - тройка строк осталась.
Добавлено after 53 minutes 35 seconds:
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=4671024#p4671024"]SLvik, а можете ответить на вопрос по алгоритму работы часов?
Всё верно?[/uquote]
Алгоритм такой:
Старт.
Сразу заряжает таймер на счёт секунд.
При отображении часов программка при прерывании выходит в адрес 0х04
и там просто ставится флажок и возвращается назад в индикацию.
Это происходит настолько быстро что глаз не замечает этой подпрограммы.
В каком месте программы индикации сработало прерывание неизвестно,
но в конце программы стоит проверка флажка и это перенаправляет на чтения времени,
календаря, опрос клавы и т.д. в конце стираем флаг и опять переходим на отображению нового времени.
До нового срабатывания прерывания, т.е. секунды.
Считывание времени всегда сделано на конце кадра чтобы не было мигания кадра.
При прерывании на 3й цифре и переходе на 1ю и будет мигать кадр каждую секунду.
Сообщение Wins »
Приветствую! Столкнулся с проблемой с прошивкой PIC. Сразу после прошивки все работает как положено. Через какое-то количество включений выключений часов из розетки, происходит какой-то сбой, и одновременно с нулем например горит пятерка, или с пятеркой еще шестерка..., к примеру, разные варианты... Такое очень часто. Из десятка PICов, только 3-4 штуки остаются работать долго... что сними не делай, они работают, а браку не помогает и перепрошивка, снова через несколько вкл/выкл идет сбой. Интересно, это брак пиков, я плохо их прошиваю , или что еще может быть?) Прошивка которая с коррекцией, где после выбора дня недели идет выбор 00__00.
Сообщение RoboC »
5 и 6 зажигает BU, точно беда в PIC?
У PIC может какие то проблемы с ЕЕПРОМ(там он хранит назначенные катоды). Попробуйте его(не прошивку, именно ЕЕПРОМ) прочитать у рабочего (еще) пика и сравнить с нерабочим.
Можно на нерабочем прошить все нули и прочитать.
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
А еще это может быть проблема ds1307, в ней какой то мусор или полумертвая батарейка.
Сообщение SLvik »
Ты какую плату исплльзовал мою или чужую?
Поставь кодёр прямо под ножки контроллера по питанию.
Если плата не моя земляная дорожка наверное маленька, а это тоже влияет.
И проверь контроллер как тебе написал RoboC.
Ещё проверь память.
Попробуй записать в память флэшки, сначала запиши в контроллер 0х55 и прочитай, а потом запиши программатором 0хаа
запиши в контроллер, а потом прочитай, если всё будет совпадать, то значит память исправна!
