Инструмент радиолюбителя
Сообщение oleg63m »
А че? Тема проверки светиков исчерпана? Жаль. Хотел пару тупых вопросов подкинуть:'(
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
А что по проверке светиков непонятно? :))
Сообщение Андрей Бедов »
Красные (не сверхъяркие) как стабилитроны могут.
Сообщение mr_kot »
А как стабисторы могут не только красные :)
Сообщение oleg63m »
Кстати. Кто не знает, светодиоды, в прямом включении имеет отрицптельный температурный коэффициент. Можно использовать в термокомпенсации
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3738359#p3738359"]А как стабисторы могут не только красные :)[/uquote]
Тоесть могут не только лишь все....
Сообщение gsmart »
mr_kot писал(а):А как стабисторы могут не только красные :)
В Абаве светодиод на морде две функции выполняет - индикатор и стабистор. Если он накрылся, приёмник замолчит.
Сообщение gsmart »
Не знаю от чего этот зажим, он у меня ещё с детства, но очень полезная штука в радиоделе, зажать мелочёвку, заодно тепло отвести во время пайки. Интересно, для чего он изначально предназначался?:
Сообщение mickbell »
Медицинский зажим, не?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mr_kot »
Прищепка для брюк велосипедиста (чтобы брюки в цепок не попадали)
Сообщение Sigma »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3746401#p3746401"]Медицинский зажим, не?[/uquote]Типа того, наподобие "Зажим металлический для трубок, пружинящий", "Зажим Мора"
____________
Сообщение ypppu »
Похожее находится по словам "зажим гемостатичский" среди медицинских инструментов.
https://ua.medsolve.com.ua/meditsinskim ... -0403.html
Сообщение Sigma »
Зажим Мора если тоже немного подогнуть, то копия
____________
Сообщение oleg63m »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3746319#p3746319"]Не знаю от чего этот зажим, он у меня ещё с детства, но очень полезная штука в радиоделе, зажать мелочёвку, заодно тепло отвести во время пайки. Интересно, для чего он изначально предназначался?:[/uquote]
клипса для ушей, вместо серег :)))
мы на таких фотографии сушили в армии
Сообщение gsmart »
Типа субботнейй загадки. Вспомнил, когда мне в школе купили готовальню, то я изьял оттуда такую деталь и использовал её не по прямомму назначению, в радиоделе. Кто угадает в качестве чего и для чего использовал эту штуку? :)
Сообщение BlackKilkennyCat »
"отверстия типа дырки" ковырял, зажав сверло
Меня здесь больше нет
Сообщение Martel- »
Цанговый зажим для сверла)
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Цанговый зажим для сверла)
Так точно. Внутренний диаметр цанги 2 мм, поэтому на тот момент ходовые свёрлышки 1мм приходилось обматывать проводом 0,5 мм, дабы зажимались в цанге, вобщем как-то так:
Креплеение к валу моторчика делал через переходник - кусочек толстостенной бронзовой трубки от нипеля камеры грузовика (из них мы ещё пугачи делали), рассверленной с одной стороны под диаметр вала моторчика, и с другой под вал цанги, цагна просто вставлялась в трубку и фиксировалась от проворота вставленным поперёк трубки кусочком скрепки, правда биения были приличные, но на тот момент всё устраивало.
Портить цангу пайкой/склейкой в то время не решился, так как готовальня была штука не дешёвая, и мог тупо огрести от родителей люлей, если-бы узнали. :)))
Вот такой обрезок нипеля валяется, я их и сейчас их иногда использую:
Вобщем принцип крепления на вал мотора был примерно такой:
Я проще делал- просверлил вал моторчика по оси, и просто "вклеивал" туда свёрлышко, пользуясь канифолью вместо клея.. На полсотни отверстий такого "клея" обычно хватало, потом опять паяльником нагревал вал моторчика и вплавлял по- новой.. :beer: :beer:
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):на тот момент ходовые свёрлышки 1мм приходилось обматывать проводом 0,5 мм, дабы зажимались в цанге,
Хмм, а и правда. А я бумагой обвертывал. Проводом вроде бы интереснее.
АлександрЛ писал(а): просверлил вал моторчика по оси,
Это как?
А я прошел все ваши вышеописанные способы... и в итоге пришел к довольно-таки странному: отказ от двигателя. :)
Школьных уроков более чем хватало, чтоб просверлить плату, перекатывая сверло между пальцев.
Пальцы, конечно, побаливали... Но разве был выбор? Либо уроки, либо пальцы :))
Мне вообще было не очень понятно, как можно было не любить школу: тепло, светло, удобная парта. Опять же, друзья-знакомые, в основном, все тут, рядом. Сверление плат, притирка поршня ЦСТКАМ-2.5, рисование всяких проектов, ручная интерпретация своих собственных программок на Фортране... Всё благодаря времени школьных уроков! :)
Вернуться в «Практика»
