Сообщение uldemir »
оно моргает только в такт подаваемому напряжению. Конкретно в ЭПУ его ставили подключенным к сетевому напряжению и оно моргало с частотой 100Гц и освещало стробоскопические метки на диске.
Так что - обычная неонка.
Сообщение v000va »
Дык я где-то видел, что разряд в них перемещается вправо-влево при каждом включении, типа как триггер. Или он равномерно светится?
Сообщение SLvik »
Обычная неонка переменного тока подключается через резистор 27к - в даташите указано.
Светится столбиком.
Будет мигать если частоту занизить.
Как тут например.
http://www.youtube.com/watch?v=4bl5kSr8C3Q
Сообщение Генеральный »
Foks, все равно не идет, ошибки пишет прежние (выложеные мной выше). Может там какие нибудь кавычки надо или скобки или отступить от края, я просто в этом совсем не волоку !! :dont_know: С вставкой прошивку не выложил, бо вставка не идет. Как только хотя бы скомпилирует сразу же выложу !! :)
СССР, жив !!!!
Сообщение Foks »
В таком случае я не знаю, как Вам помочь - там даже номера строк в ошибках не соответствуют исходнику.
Сама вставка прекрасно компилируется на Си. Никакие скобочки/отступы не нужны, всё должно работать.
Giggity giggity goo!
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Обычная неонка переменного тока подключается через резистор 27к - в даташите указано.
Светится столбиком.
Как тут например.
Понятно, т.е. нужна переменка, чтоб она моргала. С 12-тивольтовыми часами не покатит. :?
1
Последний раз редактировалось Генеральный Чт мар 15, 2012 12:35:49, всего редактировалось 1 раз.
СССР, жив !!!!
Сообщение Термит »
В справочнике я точного совпадения не нашел возможно он не полный.Если нет никаких обозначений возможно спец разработка для какого нибуть изделия.(военка космос)
Он комплектный ???
Сообщение uldemir »
40 393 'button' Identifier redefined
Судя по ошибкам, вы уже где-то вначале плюху бросили, потому и не компилируется.
Сообщение Foks »
Блин, ну неужели так сложно выложить измененный исходник?
add: В первоначальном логе есть номера строк но Вы выложили другой исходник, не тот который компилировали. Нужен именно Ваш измененный исходник, соответствующий логу компилятора. Потому что ошибка скорее всего вызвана человеческим фактором, и нужно это выяснить.
Сообщение slavector »
Может ребята вы всё же создадите новую тему и там будете выкладывать исходники и копаться в них.
Спасибо за понимание.
Сообщение uldemir »
Ну, вообще-то, нам самим интересно, удастся ли в схеме с оптронами избавиться от паразитной засветки. Вчерась пытался найти picc-lite, чтобы самому написать и скомпилить, но оно захотело регистраций - пока послал.
Только жаль, что постоянно приходится уговаривать.
Последний раз редактировалось uldemir Чт мар 15, 2012 09:40:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A_AVL »
генеральный, на прошлой странице я вам написал, что сделать надо- перенести строку с unsigned char delaycounter; выше по тексту программы туда, где описание переменных (строки со static unsigned char). И написал почему это надо сделать. А добавление static тут не поможет и не нужно
A_AVL Сделал, как вы пишите, поплясал с бубном и, АЛИЛУЙЯ, что то стало потрошку заводиться !!!
Посему, по просьбе, читателей и дабы не засорять форум удалил огромные сообщения (с ошибками), которые оставлял выше.
Сейчас начну подбирать константу 50-200. О результатах доложу ! :solder:
СССР, жив !!!!
Сообщение mss_ja »
"пейзаж с ГРИ" :) с какого прибора эта штука.
Сообщение uldemir »
с частотомера. С того же с которого и мои были ИН-14. Только у меня "стёклышко" было зелёное.
Сообщение SLvik »
Мне тоже сегодня повезло.
Купил аж за 200р на нашем рынке. :)))
К счастью дедуля не знает реальной цены. :beer:
Обломок от какого-то прибора.
Везёт... у вас ещё такие рынки есть! :facepalm:
Сообщение Гефестион »
Поздравляю! :beer: Полагаю, что ты купил их на углу, где два мужика (вроде братья) торгуют разными измерительными приборами, трансформаторами и лампами? )
ПС барыги, которые регулярно мониторят форум, удавятся от зависти :)))
Сообщение SLvik »
Нет.
Я купил их у того дедули который тебе ИН-4 подарил.
Помнишь?
Последний раз редактировалось SLvik Пт мар 16, 2012 19:31:14, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
