Опознание радиоэлементов
Сообщение vladimbr »
Господа коты помогите распознать микросхему 6 ног маркировка 17 стояла в китайском налобном фонарике с зарядкой от usb поставил аккумулятор вверх ногами(+, - перепутал) и она гавкнула
(223.91 КБ) 316 скачиваний
(27.56 КБ) 256 скачиваний
(38.31 КБ) 215 скачиваний
(50.21 КБ) 295 скачиваний
Сообщение S.Sharass »
Доброе время суток, уважаемые коты. Меня озадачили вот такой вот странной штуковиной неизвестного происхождения. Говорили, что оно имеет какое-то отношение к серии К145, но беглая проверка сетевых источников результатов не дала. Подскажете, что оно такое?
Сообщение Maykill »
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3730095#p3730095"]Господа коты помогите распознать микросхему 6 ног маркировка 17 стояла в китайском налобном фонарике с зарядкой от usb поставил аккумулятор вверх ногами(+, - перепутал) и она гавкнула[/uquote]
https://go-radio.ru/remont-nalobnogo-fonarya.html
он?
там на фото хорошо видно + в тексте написано
Сообщение Андрей Бедов »
S.Sharass писал(а):
S.Sharass, а откуда этот кусок платы вырезан?
Я такие микросхемы видел чаще всего в калькуляторах времён СССР, пару раз попадались в магнитофонах (в частности, на плате VFD-индикатора уровня).
Если нет на микросхеме надписи, и неизвестно из какого она устройства, то лучше её покрасить.
Сообщение alexradio1103 »
Да наверное ИК ПЗУшка какая-то...
alexradio1103 писал(а):ИК ПЗУшка
:shock:
Что-то новенькое... УФ видел, ИК - н-не видел. :dont_know:
Тогда где окно из кварцевого стекла?
S.Sharass, в такой тип корпуса упаковывали десятки функционально разных кристаллов, и не только лишь 145 серию (насколько я знаю).
Там и микроконтроллеры, и регистры для калькуляторов, и однозадачные СБИС, и ОППЗУ, ...
Так-что, если нет надписи - я бы не заморачивался. :sleep:
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Так-что, если нет надписи - я бы не заморачивался.
СпойлерА вдруг это нечто, что то суперценное, например секретный советский 128 разрядный процессор со встроенной памятью на 100Гб , модулем связи со всем, чем можно, потреблением 1мА... а он его выбросит :dont_know:
В таких корпусах могли делать прототипы каких либо крупных серий, всякие заказные мс. А так то да, если нет маркировки, если не известно, где стояло или должно стоять, то прямая дорога этому в мусор или скупщикам деталей, если они этим нечто заинтересуются вообще.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):А вдруг это нечто, что то суперценное
Плуксуатор это, изготовлен в одном экземпляре. :wink:
Сообщение Тестикулус »
Помогите опознать деталь на материнской плате Chuwi Laptool
(72.25 КБ) 196 скачиваний
(254.3 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую!
Друзья, помогите пожалуйста опознать эти 2 советских транзистора. Стоят на пищевом процессоре пп-005, пробили оба. На плате две крайние ножки у них подписаны как "Э" и "Б" - как понял, эмиттер и база.
Какими транзисторами их можно заменить?
Сообщение Upgrader »
Транзисторы называются
КТ315Г (последняя буква слева)
КТ361В (последняя буква по центру)
Стоят 4 рубля
https://www.chipdip.ru/product/kt361v
Можно рассмотреть замену на ВС546 (КТ315) и ВС556 (КТ361), но это не 100% аналоги.
Upgrader, спасибо!!!
Туда пойдут ЛЮБЫЕ p-n-p и n-p-n транзисторы!
alexradio1103 писал(а):ЛЮБЫЕ p-n-p и n-p-n
Вот! Забыли не только что Бетховен это собака, уже и транзистор КТ315 в лицо не узнают! :facepalm: Мир катится в пропасть! :evil:
:))) Всё,что угодно, но только не эти!
Кроме транзисторов, там еще виднеется конденсатор электролит веселый, может быть пора менять. :wink:
Не знаю как там электролит, а транзисторы явно не выпаивались для проверки и скорее всего исправные.
Так они вроде криво припаяны, и на разной высоте, явно кто-то паял
Монтажница тетя Маша так запаяла. Если отпаял транзистор, прозвонил и выяснил что он пробит, зачем впаивать назад? :shock:
kentgaryk писал(а):Монтажница тетя Маша так запаяла.
...или мальчик Коля на УПК.
Upgrader писал(а):электролит веселый, может быть пора менять.
Не может быть, а однозначно. Сухарь армянский торчит К50-35.
kentgaryk писал(а):уже и транзистор КТ315 в лицо не узнают!
Кстати, их было выпущено больше, чем население Земли (более 7 млрд. штук).
Вернуться в «Практика»
