Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Что-то знакомое. Случайно не Nokia?
Hot
Сообщение Hot »
упс...помоему это шим...)))
сам нашел..))
да..спасибо
Сообщение Martel- »
Стояли на платке друг против друга. На платке от принтера, или сканера.
Вроде понятно, что ИК оптопара, но открытая? И 4 ноги у одного элемента.
Сообщение Phlanger »
В порядке гадания на кофейной гущще - фрагменты датчега положения (бумаги( в принтере)? каретки (с оптическими элементами, в сканере?) )
Которое с пымпочькой - сильно смахивает на светодиод. А вот которое с четырьмя ногами скорее приёмник. А четыре ноги - потому что какойнть двойной, например может отличить, когда ехало слева направо, а когда справа налево.
Сообщение Martel- »
Phlanger писал(а):В порядке гадания на кофейной гущще - фрагменты датчега положения (бумаги( в принтере)? каретки (с оптическими элементами, в сканере?) )
Так в том-то и дело, что они стояли на плате, а не в области механизма. И на этой плате разьёмы пд штеккеры.
Но, не важно. Проехали))
Сообщение Телекот »
от механизма к плате шёл рычажок с флажком, который и перекрывал световой поток.
Сообщение Mr.Aleks »
Не могу понять какую микросхему искать, может кто сталкивался с таким делом! По советам уже по накупал разных микросхем, а они или вообще не такие или больше по размеру! Вот сам оригинал на плате!Изображение
А вот одна из тех, что сказали купить и уверяли, что она один в один с моей! Изображение
Кто подскажет все таки какую мне надо!?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Ну, на сайте Xlsemi http://www.xlsemi.com/product.html в таком корпусе и первыми цифрами 30 есть всего две: 3005 и 3003. Отличаются максимальным током (4А и 5А) и корпусом. Ваша - XL 3003 в корпусе TO252-5L.
А купленная XL3005 имеет корпус TO263-5L, он примерно в 1.5 раза больше, но по назначению выводы совпадает, и в принципе, можно как-нить пришаманить, главное, чтоб теплоотведение было хорошим и несильно удлиненные выводы.
Меня здесь больше нет
BlackKilkennyCat, получается мне надо искать XL 3003 в корпусе TO252-5L.?
Сообщение kentgaryk »
А остальное проблем не вызывает? Что это за плата? Её схема...остальные детали...стоит поменять микру и она взлетит? :wink:
Mr.Aleks, да.
kentgaryk, сомнений нет. На фото видно, что как минимум, убит электролит (наверное, при разборке). Но вопрос был про микросхемку.
Электролит думаю бахнул вместе с микросхемой. Ключи, оптопара, резисторы тоже не факт...думаю там живых деталей не много. Приколхозить другой корпус можно, а вот нужно ли?
Сообщение Alexey28 »
А что там с индуктивностью, и с лева на фото чёрный проводок оплавился.
Залито же было, каким-то компаундом, при очистке могли и изоляцию провода повредить, и кондер отодрать.
Но поскольку девайс как всегда секретен, а ТС слился - пускай сам разбирается.
Сообщение Сухарик »
Раскапывая закрома нашел следующее:
Диод/стабилитрон. Две белых точки. В таблицах так и не нашел такого обозначения.
Транзистор? Сверху полоска. Если можно киньте таблицу с маркировкой по этому типу транзисторов.
Еще одна древность какая-то. Диод?
Вилка и разъем. Видел похожий разъем в модуле старого телевизора. Хотелось бы знать маркировку.
Спасибо.
Сообщение camuflage-spb »
Диоды смотрите туннельные. Какие в осциллах у нас ставили? АИ305 ? Вот что-то из этого
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
В правом верхнем углу таки туннельные диоды эдак 1970-х годов. Помница, в помойке НИЦЭВТа такие попадались. Ещё тогда, когда там не было сплошного забора и позади находился коровник с коровами.
По центру транзистор кажеца Tesla. Хотя похожие Сименсы-Филепсы-Телепупкены вроде тоже бывали. Лет пятьдесят назад.
На подозреваемого в том, что он стабилитрон, подать Вольт двадцать пять через резистор эдак в килоОм. И всё станет ясно.
А потом уже всё это можно смело нести в помойку.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать маркировку отечественного стабилизатора.
Код К33.
В справочном листке данного кода нет...
Сообщение Maykill »
чтото из:
142ЕН3,К142ЕН3 142ЕН4,К142ЕН4 142ЕН6,К142ЕН6 142ЕН10.К142ЕН10
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/a ... enDocument
военная приёмка?
Вернуться в «Практика»
