ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение vertigo »
:) Все доходчиво и в принципе понятно, спасибо большое! Я понял что для меня это не подходит. :))
СпойлерНо, чисто в порядке эксперимента, появилось желание посмотреть ширину импульса в комповом БП на холостом ходу. :))
Сообщение Starichok51 »
в комповом БП есть стабилизация. поэтому на холостом ходЕ ширина импульса там мизерная.
Телекот, ток покоя усилителя может оказаться слишком мал. а изготовить дроссель от, скажем, 30-50 мА до 5-10 Ампер очень проблематично.
Сообщение Телекот »
В усилителе как правило не 1 нанал, а как минимум 3, плюс всякие дополнительные устройства. К примеру задержка включения, индикация, предварительный усилитель темброблок и ТП. Так что ток покоя набегает уже приличный. К тому же напряжение надо снизить всего на 9-7в. Не сказал бы что получается такой большой дроссель.
нужно смотреть по факту, а потом принимать решение.
Сообщение vertigo »
Уважаемые, право не стоит спорить из-за такой мелочи! Правильно сказал Уважаемый Slabovik, что легче перемотать трансформатор... :))
Сообщение Телекот »
Автор планировал ставить стабилизацию, а для неё всё равно дроссель нужен больше. Несколько раз перематывать трансформатор. :)))
Сообщение dyoha85 »
Здравствуйте. Собрал дежурку по схеме Старичка, рассчитал в программе Флайбэк лайт, транс ЕЕ19, зазор 0.08, первичка 128, обмотка ОС 7 витков, вторичка 28 витков(материал выбрал РС40), диоды UF4007, маломощный транзистор кт3102Е, на выходе диод HER208 - рассчитана на 24Вольт - напряжение на выходе в норме, но оч быстро нагревается силовой ключ 13003, не подскажете как исправить?
Сообщение vertigo »
Хоть знаний и опыта мало, но попробую помочь чем смогу, потому что в свое время столкнулся с такой же проблемой, и мне помогал Уважаемый Vladlog. Сразу обратите внимание на фазировку вторичной обмотки, проверьте даже несколько раз! Если есть осциллограф, снимите осциллограмму на коллекторе.
Сообщение alpatov »
Что бы не нагревался силовой ключ 13003 нужно первичьку дежурки домотать до 160 витков. Я так делаю всегда и у меня ничего не греется.
Сообщение Сергеj »
Вот расчет дежурки на 24 вольта. частота 160 кГц, первичка 166 витков. транс и комплектуха с зарядки от мобилки.
Сообщение dyoha85 »
Сергеj, а может с обвязкой что то не то?
Сообщение vertigo »
dyoha85, а почему зазор такой маленький? По расчетам он должен выходить в районе 0,2 мм вроде бы?
Сообщение Сергеj »
dyoha85 писал(а): диоды UF4007
Если номиналы соответствуют схеме, то в клампере слишком шустрый диод.
Сообщение dyoha85 »
Сергеj, диоды фр105 пойдут?У вас на скрине расчета транса частота 160кГц, она подбирается номиналами C4 и R6?
в транзисторной схеме частоту определяет трансформатор. других частотозадающих элементов нет.
Сергей, для таких транзисторных схем существует отдельная программа FlybackZCS. она дает более точные результаты.
Сообщение Сергеj »
Спасибо Володя. Учту.
Сообщение Barikson »
Можно вот такую дежурку собрать, и никаких трансов! В одном китайском ИИП увидел, работает ровно! :)
Обратной связью регулируется выходное напряжение! :)
YL3ANC
Сообщение dyoha85 »
Без гальванической развязки не есть гуд :(
хотя да, не подумал...
Как раз, ремонтировал эту схему, ШИМ контроллер был дохлый (LNK304), и на выходе было порядка 150 вольт постоянки, что очень опасно! Но из за простоты схемы и ее миниатюрности, я думаю можно рискнуть, добавив на выход схемы варистор на пару вольт выше выходного напряжения и предохранитель на миллиампер 500 , если в смд, вообще места не займут :)
YL3ANC
Сообщение ANDREY D »
LNK прекрасно работает в схеме с ТГР и оптроном, а ограничить " пиз-ец" можно и супресором (15-18 в).
Последний раз редактировалось ANDREY D Вс дек 13, 2015 21:10:51, всего редактировалось 1 раз.
