Мелкие вопросы по радиотехнике
aen
Сообщение aen »
Это проходные конденсаторы. Выглядят так.
В крайнем случае можешь обычные блокировочные поставить от этой точки на общий провод(на корпус).
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Спасибо.Я попробую найти такие конденсаторы.
aen
Сообщение aen »
В данной схеме нет смысла выискивать себе трудности. Это критично только на СВЧ, а в данной схеме автор их поставил просто из за того, что они у него были. :)
Сообщение svic »
Boltaro писал(а): Или так - чем толще антенна тем меньше активное сопротивление и меньше соответственно сопротивление излучения.
Не так. Путаешь понятия. Сопротивление излучения - это сопротивление части пространства возле антенны, в котором возбуждаются ЭМВ (сопротивление воды, в которой ты создаешь волну). К омическому сопротивлению проводника антенны оно отношения не имеет. Омическое сопротивление вызывает только потери, потому, что часть энергии тока в антенне, созданного оконечным усилителем передатчика, идет на нагрев проводника и окружающего воздуха, а не на возбуждение ЭМВ. Излучаемая мощность при этом снижается, но это нельзя называть снижением усиления, это называется снижением эффективности. В предельном случае можно повесить на выход передатчика обычную лампочку накаливания - вся энергия уйдет в свет и тепло.
Сообщение Boltaro »
но выходит что если антенна толще, омическое сопротивление меньше. значит у антенны с большим диаметром, эффективность выше? но опять же. добротность у антенны с большим диаметром ниже. а это значит что эффективность ниже...путаница какаято.
Сообщение RA3WSI »
Нет никакой путаницы.Эт ты заблудился в трех соснах.От толщины зависит полоса пропускания антенны.толстая то она более широкополосная.Все!
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс окт 30, 2011 16:57:59, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Никакой путаницы нет. Всё выбирается в разумных пределах. Провод диаметром 1мм без всякого разогрева пропустит 1А и если ты возмешь провод диаметром 10см, то ни какой ощутимой выгоды от этого не поимеешь, кроме многократного увеличения стоимости и веса. Передатчик, мощностью киловатт, практически не греет диполь, который сделан из ПЭЛа диаметром 2мм, а уж 100-ваттный передатчик и подавно, а те же два миллиметра толщины здесь применяются из соображений прочности - чтобы ветром не порвало. Другое дело диполи телецентра с его десятками/сотнями киловатт и широким диапазоном - там эти диполи сделаны из трубы диаметром полтора метра. Конечно толстый провод в антенне всегда лучше, но вес и затраты могут стать несоизмеримо больше, чем мизерный прирост эффективности.
Добротность антенны в целом ниже не из-за омического сопротивления, а из-за увеличения ёмкости и снижения индуктивности, добротность-же самОй индуктивности полотна повышается.
Сообщение Boltaro »
Можно еще раз уточнить.вот все таки выходит толстая антенна более эффективная? Несмотря на то что она более широкополосная, а у таких антенн излучение меньше...
Сообщение RA3WSI »
батюшки святы да одинакова эффективность!!!!
Ещё давай выясним что от цвета покраски антенны зависит резонансная частота. :))
Вместо того чтобы пытать народ дотошными вопросами собери передатчик и ксв метр и всё проверь раз такое любопытство..А так это просто переливание из пустого в полное не больше. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Так...Вроде,со всем разобрался.Я так подумал:а не заменить бы все эти старые транзисторы на что небудь более новое?
МП112 днём с огнём не найти.П416 и КТ603 я нашел,а вот мп112(может опечатка?Не могу найти такой транзистор в справочнике.) никак не могу найти.
Сообщение Serg-G »
Не опечатка, были такие. Поставь КТ315.
aen
Сообщение aen »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так...Вроде,со всем разобрался.
Не очень удачная схема по моему. Катушки с отводами. Зачем?
Я конечно не навязываю, но часто пользуюсь такой схемой.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 026#p25026
Конечно сделать к ней усилитель на полевых транзисторах как на схеме хорошо, но я ставлю просто один каскад с ОЭ со слабой связью через конденсатор порядка 5 пф. До 10 мгц здесь пойдут транзисторы КТ361 и КТ315. В принципе и первые два транзистора часто ставлю структуры n-p-n. Просто нужно немного перевернуть схему. Модуляция в принципе мне и не нужна, но её можно в усилитель воткнуть. Главное, что берешь любую катушку, подпаиваешь к схеме и все работает. Если нужен ГКЧ, то ставишь варикап и генератор пилообразного напряжения.
Хотя я не настаиваю. Просто я так делаю.
(33.14 КБ) 5777 скачиваний
Спасбо большое за схему.
Проблема в том,что я уж намотал катушки,все детали нашел и почти печатку нарисовал. :?
Добавил через час...
Ай фиг с той схемой. :roll: Сделаю по вашей.Только вот полевиков нет,поэтому прийдется делать каскад с ОЭ.
А катушку примерно какую мотать(чтобы генератор перекрыл диапазон хотя бы 1-12мгц )?Есть каркасы диаметром 8мм с карбонильными сердечниками.
А как он работает?Нормально?Приемник на 174ха2(Поляков автор) смогу настроить на диапазон 40м?
Сообщение clakson »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно расчитать резанансную частоту сложного колебательного контура (желательно кинуть книжкой в глаз).
К примеру необходимо расчитать рабочую частоту...двух параллельных колебательных контуров соединенных последовательно... В принципе понятно как расчитать импеданс системы (как "резисторы" Xc и Xл соединеные параллеьно или последовательно), но для расчета резанансной частоты необходимо знать индуктивность и емкость системы 1\(2пи*корень(LC)).
1)Как расчитать индуктивность и емкость любой сложной системы?
2) Как расчитать рабочую частоту колебательно контура (как я понял F=Q*Fрез), так как практически рабочая даже приблизительно не равна расчетной?
Схема Э3 в качестве примера сложной колебательной системы:
Вопросом задался для изучения частотной модуляции обеспечиваемой с помощью варикапа. Цель Разработка такого колебательного контура, в котором большое изменение емкости варикапа не будет влиять на несущую частоту (тоесть чтобы не гуляла частота от 30-70 МГц, а были дивиации в 10кГц (к примеру). Каким образом можно реализовать изменнение емкости варикапа в малых размерах, без добовления последоваетльно дополнительной емкости?
aen
Сообщение aen »
clakson писал(а): как можно расчитать резанансную частоту сложного колебательного контура (желательно кинуть книжкой в глаз).
Но это уже не два контура, а LC фильтр и считать его нужно методами расчета фильтров.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 24&bih=609
clakson писал(а):были дивиации в 10кГц (к примеру). Каким образом можно реализовать изменнение емкости варикапа в малых размерах, без добовления последоваетльно дополнительной емкости?
Подключать к отводу катушки.
Увеличивать постоянное смещение на варикапе и уменьшать амплитуду звукового напряжения.
Вот здесь в качестве варикапа взяли обычный кремниевый диод. Тоже выход. При этом разные диоды имеют разную емкость.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=992161#p992161
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80516
aen
Сообщение aen »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а): А катушку примерно какую мотать(чтобы генератор перекрыл диапазон хотя бы 1-12мгц )?Есть каркасы диаметром 8мм с карбонильными сердечниками.
В принципе катушки свои можно поставить. Просто без отводов.
Вот гетеродин из книжки
Степанов Б.Г. Лаповок Я.С. "Любительская радиосвязь на КВ"
Скачать можно здесь.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287557791
http://savepic.su/576362.jpg
Здесь гетеродин по подобной схеме и описание более подробное.
http://www.cqham.ru/vfo.htm
Его конструкция.
http://www.cqham.ru/vfo.htm#%D0%9A%D0%B ... 0%A3%D0%9D
(115.04 КБ) 56473 скачивания
Ясно.Буду пробовать что-небудь делать.
Спасибо за помощь.
Сообщение sulik_JR »
Здравствуйте, форумчане. Как бы мне применить кольцевой диодный смеситель в преобразователе частоты вещательного КВ приёмника 3...10МГц? ПЧ 465кГц.
Сообщение svic »
А что мешает?
aen
Сообщение aen »
sulik_JR писал(а): Как бы мне применить кольцевой диодный смеситель в преобразователе частоты вещательного КВ приёмника 3...10МГц? ПЧ 465кГц.
Вот в другой соседней теме.
aen писал(а):
ua9kbt писал(а):Что у вас за приемник? На низах УВЧ не нужен, при условии нормальной антенны, а не случайной проволоки.
Так я специально и делал, что бы на провод работал. И делал специально на этот диапазон именно низкочастотный участок КВ. Просто когда в этой теме разговор зашел, то заинтересовался и спаял за пару вечеров для интереса. А схема стандартная. Рисовать лень. На входе двухзвенный фильтр на СБ1-а. Как говорил УВЧ с током 50 ма, дальше кольцевой смеситель на диодах по стандартной схеме, как в трансивере Радио-76.
Гетеродин по такой схеме, только усилитель на КТ368 слабо связанный с генератором и на выходе эмиттерный повторитель на КТ603 из книжки
"Степанов Б.Г., Лаповок Я.С, Ляпин Г.Б. Любительская радиосвязь на KB"
УПЧ по такой.
http://rf.atnn.ru/s1/stab_uv.htm
АРУ изменением питания УПЧ. Фильтр старый большой ПФ1П-2.
Он лучше, чем современные маленькие.
Первый каскад УПЧ имеет усиление около двух и служит только для согласования керамического фильтра. Сама основная схема имеет слишком маленькое входное сопротивление. Вместо С1 после первого каскада пробовал ставить еще один керамический фильтр современный, но заметного улучшения не заметил, да и слишком шунтируется он и выкинул его.
В общем то, что делают в выходной день для пробы. Сделал, послушал и отложил. Хотел еще SSB детектор приделать, но пока отставил. Запал прошел. Делал как раз для того, что бы низкочастотный участок КВ послушать. Услышал с примитивной антенной.
А все эти приемники, что здесь схемы выкладывали на ХА10 и ХА2 с такой антенной на 3 мгц ничего кроме шума не принимают, но на 7 мгц уже и на них можно уже услышать. Это я еще несколько лет назад пробовал.
