Подключить светодиод к сети 220 вольт
Martin76
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Martin76 »
А по току нет перегрузки? Нужно 5 таких линеек параллельно , если они на 300мА. Это для 50Вт диода драйвер так то.
uni
Сообщение uni »
Обнаружил дома странную вещь. Положение вилки влияет на величину входного тока. Кто-нить может пояснить? Одной стороной получается 0.13 А, а другой 0.78 А АС. Как такое может быть? Ноль и фазу по-разному можно нагрузить?
П.С. У меня каждая планка потребляет 333 мА (9 Вт, 27 В), итого 1332 мА. Измерил напряжение на планках, получилось 27.8 В. Всё вроде бы нормально должно быть.
Россия навсегда!
lalafau
Сообщение lalafau »
uni писал(а):У меня 18 последовательно и 4 параллельно. Покатит? Рассчитывается на среднестатистический светодиод?
Не покатит. Среднепотолочный белый LED имеет падение от 3,2 до 3,8В.
3.5*18 = 63В
А тот драйвер выдаёт максимум 39В, т.е. не раскачает ваши линейки.
Даже если он сейчас чудом работает на 18 штук последовательных, то плохо стабилизирует ток или сдохнет раньше времени.
uni писал(а):Положение вилки влияет на величину входного тока.
Цифровой тестер ловит высокочастотные помехи от этого NONAME радиопередатчика без вх. и вых. ЭМИ-фильтров.
Вы ещё помехи на радио, ТВ и кабели видеонаблюдения послухайте и поглядите, пока микроволнами не сварились :)
uni
Сообщение uni »
Я же фотографию на прошлой странице показывал. Там на самой планке/линейке прямо написано: 9 W, DC 27 V. В своей схеме я нагрузку эквивалентной заменил по этим данным.
Россия навсегда!
lalafau
Сообщение lalafau »
Где-то нестыковка в цифрах тогда, от 27В не будут гореть 18 последовательных БЕЛЫХ светиков.
Только красные, у них вдвое меньше падение.
И если в 4 параллельные линейки (с номинальным потреблением 1333мА) драйвер вгоняет ток 1500, то они могут перегреваться и сдохнуть раньше положенного.
Хорошо бы их перекоммутировать в реальные 10s5p или через термопасту прикрутить винтами к зачищенному от краски металлическому основанию.
А сейчас прижим пластиковыми клипсами, слабый.
uni
Сообщение uni »
Напряжение на постоянном токе мультиметр измеряет нормально, я думаю. Там честные 27 В есть. Светильник VARTON:
Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый / накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4100К
Аналог: Светильник с люм.лампой 2*36
Цветность: 4100К
Световой поток: 3400 Lm
Светодиодный светильник 1195х180х50мм
Характеристики
- Светодиодные модули Varton 3528 SMD 18х0.5W LED = 9W
- Драйвер Varton 40W
- Размер 1195х180х50 мм
- Цветопередача 80-92 Ra
- Температурный режим от -20°С до +50°С
- Входное напряжение AC176-264V
- Частота сети 50-60Hz
- Срок службы светодиодов 50 000 часов
- Гарантия 3 года
- Степень защиты оболочки IP20 (IP40 по запросу)
- Размер упаковки светильника 1235х200х60 мм
- Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 1205х190х18 мм
- Kп светового потока - 1 %
- PF - 0,96
Светится это всё дело примерно так:
Россия навсегда!
Пилот
Сообщение Пилот »
:roll: Хороши параметры, цветопередача между 80 и 92
Светодиод это стабилитрон, он стабилизирует напряжение и берет тока сколько дадут, тот есть полтора на всех
lalafau
Сообщение lalafau »
uni писал(а):Этот вот комплект рассчитан на последовательное соединение планок: 4 x 10 Вт (20 светодиодов на планке). Напряжение питания около 37 В.
Их несколько видов что ли?
uni писал(а):Светодиодные модули Varton 3528 SMD 18х0.5W
18 LED-ов на одной MCPCB (линейке) могут быть соединены как 9s2p, тогда получаются ваши намерянные 27,8 В общего падения.
Но идеологически неправильно вешать 4 таких линейки параллельно к одному источнику стабильного тока (драйверу).
Лучше последовательно.
Иначе при выходе из строя любого светика происходит перегрузка остальных веток и лавинное выгорание следующих слабейших излучателей.
Это может произойти и после гарантийного срока, но раньше, чем через обещанные 50 килочасов.
1-2 параллельных ветки с 10 шт последовательных СИД по 3-10Вт ("недокаленных" по току) - правильное предназначение вышеупомянутого 50Вт драйвера.
PS статья про нежелательность простого параллеленья http://katod-anod.ru/articles/72
резистор - это простейший драйвер.
uni
Сообщение uni »
На фотке был показан ещё один комплект, но другой. Там был доступ к плате драйвера, мне хотелось посмотреть что у него внутри. В этом комплекте соединение "последовательное", кстати, но он не заработал полностью (светилось только две планки из четырёх). Маркировка планки: 530X12MM-5730-2B10C-10W. Судя по разводке, получается 10S2P = 20 шт.
1,5 А * 28 В = 42 Вт. Чего он греется тогда? Может это нормально? Погонял несколько часов, температура вроде держится стабильно.
Да, действительно так. Напряг зрение и разглядел хитрую разводку. Надо брать на вооружение.
Интересно, что рисунки проводников отличаются. Для 10S2P это выглядит как две гребёнки, вставленные друг в друга, а для 9S2P две половинки посередине соединяются.
В результате я имею не 4 планки, а 8 по 9 светодиодов. Это новость.
Россия навсегда!
uni
Сообщение uni »
Вот нашёл аналогичную схему, попробую собрать и запрограммировать на мою нагрузку:
Россия навсегда!
uni
Сообщение uni »
Вот ещё тема про эту же схему с комментариями.
Россия навсегда!
pelya999
Сообщение pelya999 »
на NSI45020T1G в даташите есть такая схема
получается, что можно к сети 220в через диодный мост и этот драйвер подключить порядка 70 светодиодов по 3в и током 20мА и больше ничего не надо?
lalafau
Сообщение lalafau »
pelya999 писал(а):и больше ничего не надо?
Пакет для сбора дыма!
Если ориентироваться на верхнее напряжение сети, то от 240В можно запитать 80 светодиодов.
Но при просадках они будут моргать.
А если рассчитать цепочку на 200В, то лишние 40В*0,02А=0,8 Вт уйдёт в тепло, а корпус стабилизатора может рассеивать всего 460мВт.
Микрухи CAT4101, CL525, CL6, LM3466 и подобные (с хорошим теплоотводом, в TO-220 и TO-263 корпусах) зря что ли придуманы?
См. тут ещё: http://ledway.ru/topic1223-15.html#p30294
Последний раз редактировалось lalafau Вс янв 11, 2015 14:46:28, всего редактировалось 1 раз.
pelya999
ну мне они нужны для кратковременной работы, напряжение у меня более менее стабильное. И после диодного моста(RS407) у меня напряжение показывает 209 вольт, при напряжении из сети 220в
lalafau
Сообщение lalafau »
Если светодиоды ещё не куплены и пульсации 100 Гц не колышут, то гляньте в эту сторону:
http://www.seoulsemicon.com/en/html/pro ... de=1002039
http://www.ledosvet.com/продукция/свето ... рименения/
Там прямое питание от сети ~220В.
pelya999
да собственно светодиоды у меня УФ, делаю установку для экспонирования. Светодиоды 20мА
lalafau
Сообщение lalafau »
Простой линейный стабилизатор тока на 2х транзисторах поставьте. Главное чтобы второй (мощный) был прикручен к радиатору, хоть мелкому.
Схемы и выше по ветке были и см. файл
(22.62 КБ) 1281 скачивание
diesel170
Сообщение diesel170 »
А какие туда транзисторы подойдут? MJE13003 и КП707В1 годятся?
А нафига там конденсатор 3 мкФ перед выпрямителем? Дополнительно гасит напряжение?
lalafau
Сообщение lalafau »
Навскидку (лучше просчитать макс. режимы)
Q2 - BC547 или КТ3102
X1 - IRF740 и т.д. на >400V
Конденсатор - гасящий, уменьшить нагрев резисторов и полевика.
Его расчёт где-то выше по течению ветки был.
Можно и убрать его при малых токах. Только резисторы брать помощнее и 2 последовательно от пробоя.
И TVS диод 1.5KE300 параллельно кондёру 22мкФ не помешает.
diesel170
То есть, можно без кондесатора? Ток нужен 20 мА.
А Д5 - стабилитрон (обозначен почему-то как Шоттки)? На сколько вольт?
Вот ещё думаю, ВС547 или КТ3102 можно ли заменить на пару КТ315 по схеме составного? Только рассеиваемая мощность у них 150 мВт - меньше.
Просто под рукой есть КТ315 и КП707, а в магазин тащиться неохота. :)
Последний раз редактировалось diesel170 Вс янв 11, 2015 19:28:17, всего редактировалось 1 раз.
