Опознание SMD радиоэлементов
Если бы я там жил ((( Я сегодня в магазине спросил Аттини85 (если не ошибаюсь в названии), на меня посмотрели, как буд-то я кило черной икры спросил.
Нужна помощь в опознании SMD радиодетали в корпусе SOT23-5, на фото выделено. 2 ноги звонятся в КЗ. На плате стоит еще одна такая же деталь, с ней все нормально при прозвонке. Предположительно это линейный, либо регулируемый стабилизатор. Хотя возможно и Down Step преобразователь. Нужно подобрать аналог, из тех что широко распространены, и возможно купить в радиомагазине. На детали обозначение 20J8. Поиски в яндексе и гугле, и по спец сайтам ничего не дали. Заранее благодарен...
Albert_V писал(а): То о чём вы спрашиваете - это сдвоенный диод по внутренней схеме как BAT54C.
СКАЗОЧНИК писал(а):Шоттки ставьте.
Спасибо ребята, всё получилось. Не знаю, шоттке я поставил или нет, но в магазине, совершенно случайно оказался BAW99 (на схеме обозначается А4, а БАТ54 с буквой Си не оказалось), это как раз с нужным направлением диоды.
Впаял и всё заработало
Аrtеm_Р, Yarrr, неудержался сказать спасибо огромное при огромное ... искал микросхему 7w04f и Вы мне сильно подсказали где моно найти деталь )
Я не волшебник, я только учусь!
Что это за чип от майкрочип-а?
когда-то выпаял, не помню откуда...
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Помогите опознать микросхемы SMD SO16 на них написано TD 319BD но на мой запрос google внятных результатов не дал . Знаю только что эта плата управление двигателями сидений на тойоте. с одной стороны платы есть МК он через вот эти SMD микросхемы управляет релюшками микросхема в корпусе SO16. в инете все что находил с приставкой 319 это LM319 но она 14 ногая не подходит... предполагаю это типа какого-то компоратора, или сборки ключей, выход с этих микросхем идет на обмотки релюшек .
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
Если посмотреть по нижему индексу, то это обычный набор дарлингтона ключей 2003
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 03AFG.html
http://www.mouser.com/ds/2/408/toshiba_ ... 488359.pdf
Причем, как по названию, так и по логическому Вами описанию.
Станислав
Это потому что это TBD62003AFG, а не "TD 319BD"shvudkiy писал(а):на них написано TD 319BD но на мой запрос google внятных результатов не дал .
UPD:
Дуплетом дали.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Угу, оно самое, больше там стоять нечему.
Возможно какой нибудь L054BT36 или подобный.
UPD:
Хотя нет, невнимательно поcмотрел даташит на L054BT36
, на Ethernet обычно ставят сборки на 6,8...8В. Поэтому более подходящим будет что-то типа SP3050-04.
UPD:
korob писал(а):korob
Спасибо скорее так и есть и похоже по даташит так и звоняться.... Только вопрос в чем отличие TD62003AFG от TВD62003AFG по документации распиновка та же и харакеристики те же?СКАЗОЧНИК писал(а):Если посмотреть по нижему индексу, то это обычный набор дарлингтона ключей 2003
Может нюансами. Может производителем, может температурным диапазоном и т.д. Надо внимательно даташиты сравнивать...
Станислав
TD на биполярных, TBD на полевых транзисторах. Ваша TВD62003AFG, на полевых.shvudkiy писал(а): Только вопрос в чем отличие TD62003AFG от TВD62003AFG
korob СПАСИБО
, на одной эта сборка, на другой шимы две штуки, еще три не смотрел).
просто не разу не связывался(взялся попытаться починить) с ip камеры приблизительно 7000р\шт (для видеонаблюдения\школы - толи гроза толи питаниечеловек замученный парами Нарзана
korob писал(а):Ваша TВD62003AFG, на полевых.
Посмотрел внимательнее на фото, всё же СКАЗОЧНИК дал ссылки на более правильный даташит TD62003AFG.
Вроде вчера не пил, никуда не спешилБольшой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Помогите разобраться с маркировкой СМД конденсаторов.
Конденсаторы стоят на видеокарте. Есть черные квадратные, маркировка "330 e4N" и "33 С3D". Есть желтые, маркировка "476C S3723", "226С S50HE'
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 80358518.1
Первая ссылка на ПДФ, там все есть.
Остальные для разнообразия.
Станислав
Народ, помогите распознать драйвер полевых ключей. стоит в гироскутере. обозначений нет ни каких.
- (188.82 КБ) 487 скачиваний
- (239.61 КБ) 502 скачивания
