Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение khomych »
это пока просто мысли. дело в том, что валяется куча аккумов от телефонов разной емкости, также есть 18650, два плоских элемента с планшета, все в довольно хорошем состоянии ну или около того. последовательно их не вариант врубать
ну тогда пусть полежит еще эта матрица
на крайняк состряпаю повышающий 12 - 15 В. иногда с собой таскаем 12В 9 А*ч герметичный и солнечную 10 Вт панель. буду думать стационарный светильник с диммированием.
Сообщение Юююрий »
добрый день! есть иип на ir2153 полумост ключи irf840 так вот вопрос в трансформаторе , до этого он стоял в однотактной системе иип , и между средним керном там зазор где то 1 мм.. сердечник ER , и вот пока тестирую чувствую нагрев транса, скажите может быть для полумоста такой не годиться или же просто вентилятор поставить? или всё таки зазор там не нужен и аккуратно надо спилить боковые керны чтоб уровнять две половинки и заклеить его?
Сообщение Martin76 »
Сердечник трансформатора полумостового двухтактного преобразователя НЕ должен иметь зазора.
Сообщение Юююрий »
спасибо! сейчас мы будем это исправлять )
Сообщение mk_prospero »
Доброго времени суток! можете подсказать, какую схему можно собрать чтобы сразу работала для софт-старта УМЗЧ ?
Сообщение hybroid »
Юююрий писал(а):будем это исправлять )
Имею мнение, что нормально ты это не исправишь. Я не представляю, как можно на коленке сделать идеально ровную поверхность с такой низкой шероховатостью. Лучше оставь этот сердечник для какого-то будущего флайбека, а сейчас найди сердечник без зазора.
Сообщение Юююрий »
ну заточил натфилем , потом доводил шкуркой на столе нулёвкой с водичкой - получилось довольно таки гладко, ну при тестировании нагрев уменьшился или советуете подкупить колечко и намотать и должно без нагрева?
Сообщение ST@S »
Привет. Потребовался мне стабилизатор с ограничением тока. Но никак не могу понять, как его рассчитать правильно. :kill:
Цитата оттуда "Зарядное устройство может быть выполнено по схеме, изображенной на рис. 21. В данном случае оно предназначено для зарядки аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Делитель RIR2 ограничивает максимальное выходное напряжение устройства на уровне 14 В, резистор R3 ограничивает ток зарядки полностью разряженной батареи м задает выходное сопротивление Rвых=R3(1+R2/R1)."
Задача следующая: Uвх.=25...30В, Uвых. стаб.=20В, Iвых. стаб.=100мА. А дальше при превышении 100мА схема просто ограничивает ток и всё.
[Добавлено] Тут ошибки. Не R3 ограничивает ток, а R1. Делитель на выходе 1/4. Стало быть выходное напряжение = четверть этого выходного напряжения + Uст.?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Vladlog »
ST@S писал(а):Потребовался мне стабилизатор с ограничением тока.
Эта схема слишком примитивна, чтобы действительно обеспечить стабилизацию напряжения до определенного токового порога, а потом ограничивать ток.
Тут - как только начинает расти ток, сразу начинается падение напряжения на выходе. Для зарядки пойдет, но для, например, лабораторника - нет.
Сообщение ST@S »
Да, так точно. Не получится малой кровью. Придётся 2 стабилизатора ставить подряд. :(
А самое обидное, что ток 100мА, поэтому придётся КРЕНы на ампер пихать :kill:
Сообщение Chingiz79 »
Пытаюсь собрать самодельный электроннолучевой осциллограф (трубка 6ло1и). Нужен компактный импульсный блок питания. По какой схеме лучше его собрать? Напряжения такие: 6,3 переменки и постоянных 12; 180 и 800 вольт стабилизированные. Общая мощность примерно 40-60 ватт.
В обратноходовых БП можно применять умножители напряжения (60 вольт Х 3 = 180 вольт)?
Сообщение hybroid »
Юююрий писал(а):ну заточил натфилем , потом доводил шкуркой на столе нулёвкой с водичкой - получилось довольно таки гладко, ну при тестировании нагрев уменьшился или советуете подкупить колечко и намотать и должно без нагрева?
Ну тут "хозяин - барин". Смысл был ранее это сделать, чтобы сохранить сердечник с зазором и не страдать фигнёй. Сейчас смысл туманен :)
Сообщение Gudd-Head »
Chingiz79 писал(а):В обратноходовых БП можно применять умножители напряжения (60 вольт Х 3 = 180 вольт)?
Умножители работают на переменке, у обратнохода ток на выходе должен идти только в одну сторону.
Сообщение Jhons »
Chingiz79 писал(а):Напряжения такие: 6,3 переменки и постоянных 12; 180 и 800 вольт стабилизированные. Общая мощность примерно 40-60 ватт.
~6.3 это накал, переменка не принципиально. 5 постоянки хватит.
Смотри схемы от буржуйских телевизоров которые еще с трубками. Как правило обратноходы что то типа
http://www.jqdzw.com/article/html/82/5840.html
В принципе, даже можно на свалке какой нить "фунай" найти с вполне рабочим БП, пересадить на свою плату и подогнать под свой выход.
Хотя на 800 - аналогично отдельный строчник бы.
Сообщение Пилот »
Gudd-Head писал(а):Умножители работают на переменке, у обратнохода ток на выходе должен идти только в одну сторону.
Так строчник в телеке обратноход тоже и умножители ун-9/27 там работали. Так что есть над чем подумать...
Сообщение Телекот »
Умножитель работать будет, но выходное напряжение будет не стабильное и будет зависеть от входного напряжения.
Сообщение Пилот »
Я только не понял почему 60на три умножать нало? Если основное потребление 180 будет то можно его стабилизировать (даже без умножителя, просто обмотку на 180 В, а 12 В через кренку (не так ли часто делалось в телевизорах?) Накал может и без стабилизации допустим (только переменку нельзя выводить с обратнохода, диод нужен), смотреть насколько будет меняться и что позволит трубка.
А вот 800 вольт возможно проще сделать бустером из 180, только вотт ключ нужен киловольтовый. Или бустер с отводом делать чтоб снизить напругу на ключе. Если брать его с того же обратнохода будет плавать при изменении входного думаю довольно сильно
Mem
Сообщение Mem »
mk_prospero писал(а):Доброго времени суток! можете подсказать, какую схему можно собрать чтобы сразу работала для софт-старта УМЗЧ ?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95351&st=0
Сообщение hrpankov »
...ST@S, R1=80om и будет Вам счастье.....
Сообщение ST@S »
hrpankov писал(а): и будет Вам счастье.....
Будет, но напряжение на выходе будет равно входному минус падение на КРЕНке. И если меняется входное, то и выходное тоже будет плавать (при условии Iвых. < Iст.)
